Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
+133
viand56
yohandu24
loǝil
raphaeldu68
hvr128
MegGT
Misterdu77
Nitro6tem
krys18520
RODPHIL
yoann88
Lancelot54460
ptydop
azulao971
salsa
B2bouh
Romain.v
blackburn405
djo77
egilia
Dedu-one
instinct
rico891089
rafage
julien31200
shreckbull
eeec25
is3wine
omarou6
pilou_33
ludobart
Cricril
Florestan
rammstein57
mickael13
zebe
amirel
hlnkevin
yoshisdown
DeCome37
freeglandeur
megane 2003
batdan
kerax44
john21
appleinc
Igreg
hAYT
dci120
FIFRELIN
luca2006
piff
elloupgarou
méganebleueencre
jimmy59810
GTA1
doudou77
Stang57
makina2k3
benoit_27
ozegann
matt76380
cornelius
eldor
messdesign04
momie
neojux
Tigrooo
hegeos
ortofon21
kakasupershow
tontonzonzon
gt95turbo
koala_d_aix
grenouille 13
Div
18remy18
MeganeII_1.9_dCi
suztl
meganeman
nisbo35
pyrojaka
duke44
leclown81
megane1980
Jerome93
juju02
grosgaz
thierry1000s
bibi dci rs
romaing
espace3861
magellan
wago
Danys57
chouchaletos
tomus21
DAVID57
pete_get27
kain_bloodriver
gallardo78
joseph57
katoch
guga78
zbul cch
kartmansuper
julien9187
coachnas
texmic
137 participants
Page 21 sur 25
Page 21 sur 25 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Ben qu'es ce tu fous ?? Airbag vers le haut, tournevis cruciforme dans le trou et hop, ça se déclips ...
, voila pourquoi , nombreux sont ceux qui en ont achetés deux, voir trois d'occase ..... Au bout du compte, il revient aussi cher voir plus qu'un neuf
neoxtof a écrit:Parce que quand tu en achètes un d'occaz, tu prends le risque qu'il ait été mal démonté (roues pas dans l'axe) et donc de casser la nappe dans le contacteur tournant au premier braquage en butée que tu feras ..... Ou même pire, que la nappe soit déjà morte ....
C'est bon c'est fait,volant en place et tout et tout!t'as raison en faite c'est tout con pour l'airbag!
Par contre je crois qu'on c'est mal compris,quand tu parlais de commodo et de commutateur je pensais que tu parlais de la même chose mais en faite non,maintenant j'ai compris,il faut changer le commodo sinon tu peut pas brancher les boutons du volant!Je vais de ce pas en acheté un et après direction le garage pour activer tout ca!
Bête question ...
Comment savoir si je suis précablé pour monté le Rv / Lv ?
Romain.v- Meganeux
Nombre de messages : 100
Nb de points restant : Ya pas ca en Belgique :)
Loisirs : Dh, voiture moto
Romain.v a écrit:Bête question ...
Je l'ai utiliser avant de poster, mais je ne trouve pas :/obywan28 a écrit:Romain.v a écrit:Bête question ...
Romain.v- Meganeux
Je t'aide c'est dans la première moitié de ce reportage !
Un grand merci j'ai trouvé ! Page 2neoxtof a écrit:Je t'aide c'est dans la première moitié de ce reportage !
Romain.v- Meganeux
obywan28 a écrit:neoxtof a écrit:Je t'aide c'est dans la première moitié de ce reportage !
bah au moins il a lu les 2 premières pages ......
Bon voila j'ai tout monté,volant,commodo,boitier
C'est partis pour un essai....Défaut d'airbag..ca commence bien,et rien ne se passe quand j'appuie sur les boutons "+" et "-",ceux de gauche pareil....!
blackburn405 a écrit:Bon voila j'ai tout monté,volant,commodo,boitier
ça sent le champ tournant cassé ça
charly56- Addict FM²
Oui mais ca voudrais dire que j'aurais pas de klaxon ni rienNpas de retour de cligno etc....?
blackburn405 a écrit:Oui mais ca voudrais dire que j'aurais pas de klaxon ni rienNpas de retour de cligno etc....?
le klaxon ne fait pas partie de la nappe, et la commande clignotant non plus
il y a juste la commande regul, l airg bag
N'est-il pas possible de pouvoir installer le regulateur (étant précablé) juste en y incorporant
un airbag et les boutons au volant, sans changer de commodo obligatoirement.?
Merci =)
Merci =)
B2bouh- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : 5 sur 6
Loisirs : Sport, Ciné, Voitures ..
Bonjours à tous.
J'ai un petit souci, à priori ma Mégane est pré-câblé, voir photo du connecteur blanc prés de la boite à fusibles sous le volant.
J'ai mis en place le commutateur RV/LV, mais en appuyant sur l'une ou l'autre des positions, véhicule en marche, rien ne s'allume. Pensant a un voyant défectueux, je décide de faire un test du tableau de bord. Et là tout ma l'air bon.
La j'ai un doute, je décide de me faire une commande +-r0 maison et de faire un test sur route.
Bien sur je l'ai branché sur la broche à double étage sous le volant là où il n'y a que deux conducteurs et toujours rien.
Si j'ai bien tout compris, il n'est pas nécessaire de faire la validation chez renault pour que ca marche.
En plus, j'ai bien les capteurs sur mes pelades.
Si quelqu'un peu m'aider, car la je rame. Merci
salsa- Pti'Nouveau
Loisirs : info
n oublie pas que ton commutateur a 3 positions
regauleur
limiteur
et rien
tu dois avoir deux "clics" quand tu passes du regul au limiteur
regauleur
limiteur
et rien
salut charly
Oui, je sais que le commutateur possède 3 positions.
en haut RV
au milieu 0
en bas LV
Mais rien ne se passe!!!!
en haut RV
au milieu 0
en bas LV
salsa- Pti'Nouveau
Loisirs : info
salsa a écrit:salut charly
en haut RV
au milieu 0
en bas LV
oui c est bien ça
as tu essayé de shunter ?? pour voir si cela provenait du commutateur ??
de toute façon soit ça provient de ton commutateur ou du faisceau
et je serai tres étonné que ça soit du faisceau
le passage à la valise est OBLIGATOIRE pour avoir l'affichage sur le tableau de bord
neoxtof a écrit:le passage à la valise est OBLIGATOIRE pour avoir l'affichage sur le tableau de bord
nisbo35- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
pour moi il etait passé a la valise, vu qu'il ne parlait que du soucis du limiteur. j'avais supposé que ke TDB affichait le régulateur
Pour shunter, quel sont les couleurs de fil pour le régulateur et idem pour le limiteur?
Je suppose qu'il y en deux pour l’éclairage du commutateur.
Les trois autre sont pour la sélection de la fonction désiré avec un commun.
salsa- Pti'Nouveau
Loisirs : info
salsa a écrit:Pour shunter, quel sont les couleurs de fil pour le régulateur et idem pour le limiteur?
la question avant de te répondre;
as tu passé ta voiture a al valise apres avoir monté ton régulateur ?
Non pas encore et je ne connais pas de garagiste assez sympa pour me le faire.
salsa- Pti'Nouveau
Loisirs : info
salsa a écrit:Non pas encore et je ne connais pas de garagiste assez sympa pour me le faire.
dans ce cas la, ne t attends pas a avoir quoi que ce soit sur ton tdb
Oui mais pourquoi la fonction régulateur ou limiteur ne fonctionne pas?
J'ai lu sur plusieurs discutions que de ne pas passer à la balise n’empêche pas ces fonctions, même sans affichage au tableau de bord.
salsa- Pti'Nouveau
Loisirs : info
B2bouh a écrit:Bonjour à tous,
Merci =)
Les palettes du volant ont des connecteurs présents que sur le commutateur sous volant prévu pour le RV/LV, donc non, pas possible sans le changer
salsa a écrit:
J'ai mis en place lecommutateurinterrupteur RV/LV, mais en appuyant sur l'une ou l'autre des positions, véhicule en marche, rien ne s'allume. Pensant a un voyant défectueux, je décide de faire un test du tableau de bord. Et là tout ma l'air bon.
Comme l'a écrit Neo, seul un passage à la valise peut activer l'affichage du voyant RV/LV, par contre, si tu as seulement mis en place l'inter de sélection, ça n'aura aucun effet sur l'auto. Il est là uniquement pour sélectionner les fonctions régulateur ou limiteur, mais pas pour les activer. C'est la fonction des palettes du volant ça.
Il te manque donc un airbag et deux palettes + un commutateur sous volant compatible .
Et si je peux te donner un conseil, évite les bidouilles sur ce genre d'installation
bonsoir à tous
j'aimerais savoir comment je peux savoir si ma voiture est précablé pour les commandes au volant et pour la cosse blanche du limitateur/régulateur de vitesse ?
merci par avance
merci par avance
azulao971- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : capoeira
azulao971 a écrit:bonsoir à tous
merci par avance
tu enleves le boitier ou tu as ton rhéostat et ta molette de reglage de leve phare
et tu regardes si tu es une prise blanche
Merci pour ta réponse Oby. Je vais essayer de trouver toutes les pièces nécessaire
et d'en faire le montage.
B2bouh- Pti'Nouveau
Un grand merci pour ce tuto bien ficelé.
Montage effectué il y a quelques jour sans encombre et tout fonctionne nickel..
ptydop- Pti'Nouveau
Loisirs : MOTO
Salut tout le monde
Je suis partie ce week-end sur paris et à l'arrivée au surprise un défaut airbag et service apparaît, il est vrai que deux jour auparavant des bruits suspect se faisait entendre derrière le volant lorsque je le tournai.
La cause est la déconnection de la nappe blanche à l’intérieur.
Bon là il faut changer le commodo, j'en ai profité pour en acheter un dans une casse auto avec la connection +-0r . (commodo 100€, airbag+bp 150€)
Démontage remontage à durée environ une heure.
Et tout marche, le régulateur et limiteur fonctionne bien sans faire activer l'option chez renault, seul inconvénient c'est qu'il n'y a aucune indication au tableau de bord.
Maintenant il me reste plus qu'a faire la tournée des garages, je crois que c'est le plus dure.
salsa- Pti'Nouveau
Loisirs : info
ptydop a écrit:Un grand merci pour ce tuto bien ficelé.
Une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, merci de faire le nécessaire
Bonjour a tous, je pose peut être une question idiote, mais je voulais savoir ou je peut acheter le kit régulateur/limiteur d'origine, car j'ai appelé Renault aujourd'hui, et ils m'on dit que ce n'étais pas possible car il fallais tirer les faisceaux et changer la pédale d’accélérateur et le calculateur !!
Lancelot54460- Pti'Nouveau
Loisirs : conduire, vitesse, cinéma, ski
Heeeeuuuu là, c'est un rouge d'office
obywan28 a écrit:ptydop a écrit:Un grand merci pour ce tuto bien ficelé.
Lancelot54460 a écrit:Bonjour a tous, je pose peut être une question idiote, mais je voulais savoir ou je peut acheter le kit régulateur/limiteur d'origine, car j'ai appelé Renault aujourd'hui, et ils m'on dit que ce n'étais pas possible car il fallais tirer les faisceaux et changer la pédale d’accélérateur et le calculateur !!
obywan28 a écrit: Heeeeuuuu là, c'est un rouge d'officeobywan28 a écrit:ptydop a écrit:Un grand merci pour ce tuto bien ficelé.
Une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, merci de faire le nécessaireLancelot54460 a écrit:Bonjour a tous, je pose peut être une question idiote, mais je voulais savoir ou je peut acheter le kit régulateur/limiteur d'origine, car j'ai appelé Renault aujourd'hui, et ils m'on dit que ce n'étais pas possible car il fallais tirer les faisceaux et changer la pédale d’accélérateur et le calculateur !!
Bonjour, j'ai une megane 2 berline 4 porte avec interieure cuir beige, et je n'ai pas le régulateur et j'aimerais l'installer.
Merci.
Cordialement
Franchement, est ce que tu imagines les plus de 7600 membres s'être présentés en plein milieu des topics du forum
petite info
Bon après avoir lu tout ca je vais me lancer mais j'ai une question.
Je suis pré cablé.
Je dois acheté quoi au final?
Et je peux donc garder le volant d'origine?
merci les amis
Je suis pré cablé.
merci les amis
kermitlagrenouille a écrit:Bon après avoir lu tout ca je vais me lancer mais j'ai une question.
Je suis pré cablé.
merci les amis
tu dois avoir des palettes au volant, le commutateur sous le volant, un champs tournant, et un nouvel air-bag
tu peux garder ton volant
Hummm
Franchement, trouve toi un volant cuir d'ocaz' avec les palettes incorporées (Avis perso )
- Volant d'origine oui, auquel il faudra rajouter les palettes de commandes et changer l'airbag
- Un commutateur sous volant
- Un sélecteur (bouton à coté du réglage hauteur de feux) RV/LV
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
» Montage regulateur de vitesse
Page 21 sur 25
