Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
+133
viand56
yohandu24
loǝil
raphaeldu68
hvr128
MegGT
Misterdu77
Nitro6tem
krys18520
RODPHIL
yoann88
Lancelot54460
ptydop
azulao971
salsa
B2bouh
Romain.v
blackburn405
djo77
egilia
Dedu-one
instinct
rico891089
rafage
julien31200
shreckbull
eeec25
is3wine
omarou6
pilou_33
ludobart
Cricril
Florestan
rammstein57
mickael13
zebe
amirel
hlnkevin
yoshisdown
DeCome37
freeglandeur
megane 2003
batdan
kerax44
john21
appleinc
Igreg
hAYT
dci120
FIFRELIN
luca2006
piff
elloupgarou
méganebleueencre
jimmy59810
GTA1
doudou77
Stang57
makina2k3
benoit_27
ozegann
matt76380
cornelius
eldor
messdesign04
momie
neojux
Tigrooo
hegeos
ortofon21
kakasupershow
tontonzonzon
gt95turbo
koala_d_aix
grenouille 13
Div
18remy18
MeganeII_1.9_dCi
suztl
meganeman
nisbo35
pyrojaka
duke44
leclown81
megane1980
Jerome93
juju02
grosgaz
thierry1000s
bibi dci rs
romaing
espace3861
magellan
wago
Danys57
chouchaletos
tomus21
DAVID57
pete_get27
kain_bloodriver
gallardo78
joseph57
katoch
guga78
zbul cch
kartmansuper
julien9187
coachnas
texmic
137 participants
Page 20 sur 25
Page 20 sur 25 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Prums
Enfin j'espère
Je t'ai envoye un mp aussi
Enfin j'espère
Dedu-one- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : Informatique
ToUT@TiS a écrit:Pour la mettre sur le nouveau commodo mais avec les photos sa sera plus clair
Bonsoir, il faut changer le commodo, le truc derriere le volant ou sont fixés les commande de volant ou l'on peut le garder ?
eeec25- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 71
Loisirs : ...
eeec25 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Pour la mettre sur le nouveau commodo mais avec les photos sa sera plus clair
non il faut le changer, que tu sois précablé ou non
charly56- Addict FM²
bon, j'ai recu le bouton du regul et les boutons du volant
merci Charly56
vivement le branchement et le test
ensuite passage par la valise...
merci Charly56
Salut à tous, j'ai trouvé mon comodo... ou ya le trou au dessus de la nappe tournante, ya un point blanc qui apparait et sur ce point ya l'inscription de la lettre G.... il est ok ?
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
eeec25 a écrit:Salut à tous, j'ai trouvé mon comodo... ou ya le trou au dessus de la nappe tournante, ya un point blanc qui apparait et sur ce point ya l'inscription de la lettre G.... il est ok ?
je crois qu une photo serait beaucoup plus parlante !!
charly56 a écrit:eeec25 a écrit:Salut à tous, j'ai trouvé mon comodo... ou ya le trou au dessus de la nappe tournante, ya un point blanc qui apparait et sur ce point ya l'inscription de la lettre G.... il est ok ?
Voici une photo:
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
tu veux savoir si tu as bien choisi ton comodo ??
pour moi oui il n y a pas de doute la dessus !!!
il y a bien deux connecteurs pour les air-bags
un pour le klaxon
et un pour alimenter tes palettes ( +/- R/O )
mais fais bien attention au montage de celui ci il faut que te roues soient droites pour ne que faisceau ne cèdent pas au premier coup de volant
un pour le klaxon
charly56 a écrit:tu veux savoir si tu as bien choisi ton comodo ??
un pour le klaxon
Ok nikel parfait!
Oui je ferais bien attention...
C'est normal que la roue grise avec le trou tourne legerement....
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
eeec25 a écrit:charly56 a écrit:tu veux savoir si tu as bien choisi ton comodo ??
un pour le klaxon
Ok nikel parfait!
ouais c est normal, que tu as tu mal a le faire tourner a la main
Bonjour messieurs,
Voila
J'ai démonté le tableau de bord,
J'ai acces au connecteur du commode
Mon problème est, quel sont les fils qui servent pour les boutons R0+-
j'ai
1 marron bande blanche borne No 10
1 gris bande grise( blanche) borne No 9
1 noir bande grise( blanche) borne No 8
1 vert bande grise borne No 7
1 autre gris bande grise borne No 6
1 marron bande blanche ou grise No 1
1 rose ou orange??? Bande grise borne No 2
Je ne peut joindre de photo avec mon tel, je suis en vacance et mon ordinateur a la maison
Merci de votre aide
Voila
j'ai
Merci de votre aide
tu dois avoir un deux fils noir et rouge, sur un connecteur noir
Merci de ta reponse rapide
Mais,
Je ne compte pas changer le commodo
Et, je veux faire une dérivation sur le faisceau avant le commodo,
Et derriere celui la
J'ai 3 borniers
1 noir avec fils de petite section
1 rouge au milieu avec 10 fils
1 autre noir avec fils de plus grosse section dont 1 noir et 1 jaune plus petit
Donc ma question quel fils utiliser pour faire ma dérivation
Merci d'avance
Pour les palettes R0+- j'ai trouvé un emplacement
Mais je veux faire sans toucher o volant et sans rajouter le commodo a 120€
plus tard peut etre...
Mais,
J'ai 3 borniers
Merci d'avance
Dedu-one a écrit:Merci de ta reponse rapide
Mais,
J'ai 3 borniers
Merci d'avance
a ok je vois
donc alors tu laisses le rouge
tu as un connecteur noir plus plat que l autre
et un connecteur carré, c est celui la
tu dois avoir une rangée complète de fil sur celui-ci, et deux fils en dessus, ce sont ces deux fils la !!!
Ok merci
Ce doit etre le rose/orange et le marron
Grand merci
Je dérive et remonte tout
Merci encore....
Grand merci
Merci encore....
C tout bon
1er test sur route infructueu ( ma dérivation etait pas terrible)
2ème nickel
Plus qu'à tout remonter et passage valise
Merci pour ce tuto les gars...
2ème nickel
Bonsoir a tous,j'aurais aimer savoir si un volant de megane 2 phase 2 est le meme que celui Dun scenic 2? Merci
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
c est bien le meme
charly56 a écrit:c est bien le meme
ok donc je peux mettre un volant de megane 2 ou scenic 2 avec les touche de RLV !
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
pour couper avec la pédale,faut t'il avoir le point dur? la pédale croche a fond et on force la pédale accélère encore? MerciToUT@TiS a écrit:J'ai testé hier soir sur la rocade tout marche a merveille malgrès aucune indication sur le tableau de bord pour l'instant.
Je précise aussi qu'en fonction limiteur lorsque j'accélère a fond il se coupe.
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
Non, ça fonctionne avec toutes les pédales, c'est juste plus simple avec le point dur (ça se change très facilement et ça vaut dans les 100€ neufs chez Renault)
Ok est il faut changer quoi en faite?neoxtof a écrit:Non, ça fonctionne avec toutes les pédales, c'est juste plus simple avec le point dur (ça se change très facilement et ça vaut dans les 100€ neufs chez Renault)
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
problème ou pas ?
eeec25 a écrit:charly56 a écrit:eeec25 a écrit:Salut à tous, j'ai trouvé mon comodo... ou ya le trou au dessus de la nappe tournante, ya un point blanc qui apparait et sur ce point ya l'inscription de la lettre G.... il est ok ?
Voici une photo:
Bonjour, je viens de m'apercevoir que le connecteur ou ya tout les fils tel que pour raccorder a la masse, rlv .... est pas en haut en regardant le comodo mais decalé sur la gauche! Cela pose un problème?
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
Régulateur
Salut à tous, après avoir eu deux comodo foireux, le 3ème fut le bon !
Ma tite sport dynamique 1,9L DCI possède dès à présent le RLV !
Hâte de passer à la valise Renault.
Merci pour ce tuto....
eeec25- Pti'Nouveau
Loisirs : ...
dites une petite question, je posséde une magane 2 de 93 avec pas mal d'option.
Une dés seul dont je ne dispose pas et que me géne c'est le régulateur.
Je sors d'un citronelle toutes options avec régulateur et la avec les 120 poneys ca me gene de ne pas l'avoir ( pour les points^^)
D'ou ma question: ma mégane est-elle prés cablé pour le régulateur?
egilia- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : auto/ auto collection/ bricolage
egilia a écrit: magane 2 de 93
de 2003 non ??
sa dépend du model mais il me semble que avec la plaque en alu que tu a dans la portière certain membre du fofo pourrons te le dir
djo77- Meganeux
Nombre de messages : 384
Loisirs : voiture
je suis en passe de faire la modif seul le volant et la platine avec le réglage des phares sont a changer c'est bien ca?
blackburn405 a écrit:je suis en passe de faire la modif seul le volant et la platine avec le réglage des phares sont a changer c'est bien ca?
il y a aussi le comodo derrière le volant et l air-bag
mais le volant n est pas forcément a changer, tu peux visser tes palettes sur le tiens...
egilia a écrit:dites une petite question, je posséde une magane 2 de 93 avec pas mal d'option.
Toi tu n'as pas lu les 1eres pages
Si votre M² est précâblée, il doit y avoir se connecteur (Blanc) derrière le réglage des phares.
Par contre, si elle est de 1993 ................. ça va pas l'faire
Commutateur sous volant + palettes de commande + selecteur RV/LV + au moins l'airbag
Mais si tu as l'occasion de mettre un volant cuir (Si tu n'en as pas déjà un ) .
C'est souvent vendu ensemble: Volant cuir + palettes dessus, mais tout les volants sont les mêmes à ce niveau là, même le tien a les emplacements pour ça, sous l'airbag
Pour le volant c'est bon,j'ai acheté l'ancien a xilium(volant cuir avec les palettes!
Le selecteur,si j'en trouve un sur une voiture a la casse c'est bon ou alors faut absolument un neuf?
Commutateur?c'est a dire?je pourrais avoir une photo des différence entre les 2?
blackburn405 a écrit:Pour le volant c'est bon,j'ai acheté l'ancien a xilium(volant cuir avec les palettes!
Le sélecteur,si j'en trouve un sur une voiture a la casse c'est bon ou alors faut absolument un neuf?
un neuf non pas forcément, je vois pas trop l'intérêt
la différence entre quoi et quoi ?
le sélecteur et le commutateur ??
c est pareil a vrai dire, ton commutateur sélectionnera le monde que tu auras choisi, rien/limiteur/régulateur
a quoi ca ressemble le commutateur sous volant?
Donc commutateur sous volant et le selecteur rl/lv c'est pareil!
Pourquoi tu me dit d'en mettre 2 oby???!
blackburn405 a écrit:Donc commutateur sous volant et le selecteur rl/lv c'est pareil!
une erreur de sa part ...
bah quoi ça arrive meme au meilleur
Non, le commutateur sous volant c'est là où il y a les commodos et il vaut mieux un neuf...
blackburn405 a écrit:pourquoi?
je ne vois pas trop pourquoi non plus d ailleurs
apres OBY vise sans doute la fiabilité, je pense
mais bon la plus part de ceux qui ont ce systeme la, soit ne s'en servent pas ou alors font comme moi, ils restent tout le temps en régulateur
donc une utilisation légère, ce qui donne une détérioration quasi inexistante
Parce que quand tu en achètes un d'occaz, tu prends le risque qu'il ait été mal démonté (roues pas dans l'axe) et donc de casser la nappe dans le contacteur tournant au premier braquage en butée que tu feras ..... Ou même pire, que la nappe soit déjà morte ....
help me;j'arrive pas a retirer ce putin d'airbag!ca urge!
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
» Montage regulateur de vitesse
Page 20 sur 25
