Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
+133
viand56
yohandu24
loǝil
raphaeldu68
hvr128
MegGT
Misterdu77
Nitro6tem
krys18520
RODPHIL
yoann88
Lancelot54460
ptydop
azulao971
salsa
B2bouh
Romain.v
blackburn405
djo77
egilia
Dedu-one
instinct
rico891089
rafage
julien31200
shreckbull
eeec25
is3wine
omarou6
pilou_33
ludobart
Cricril
Florestan
rammstein57
mickael13
zebe
amirel
hlnkevin
yoshisdown
DeCome37
freeglandeur
megane 2003
batdan
kerax44
john21
appleinc
Igreg
hAYT
dci120
FIFRELIN
luca2006
piff
elloupgarou
méganebleueencre
jimmy59810
GTA1
doudou77
Stang57
makina2k3
benoit_27
ozegann
matt76380
cornelius
eldor
messdesign04
momie
neojux
Tigrooo
hegeos
ortofon21
kakasupershow
tontonzonzon
gt95turbo
koala_d_aix
grenouille 13
Div
18remy18
MeganeII_1.9_dCi
suztl
meganeman
nisbo35
pyrojaka
duke44
leclown81
megane1980
Jerome93
juju02
grosgaz
thierry1000s
bibi dci rs
romaing
espace3861
magellan
wago
Danys57
chouchaletos
tomus21
DAVID57
pete_get27
kain_bloodriver
gallardo78
joseph57
katoch
guga78
zbul cch
kartmansuper
julien9187
coachnas
texmic
137 participants
Page 11 sur 25
Page 11 sur 25 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 25
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
J'ai installé le RVLV su ma mégane Estate qui n'était pas équipée d'origine.
Donc je n'ai pas le point dur sur la pédale d'accélérateur.
Il est vrai que quand le limiteur est enclenché, si on appuie à fond sur la pédale, il ne se passe rien mais je viens de remarquer une chose qui est que quand on est appuyé à fond sur la pédale d'accél et que l'on force un bon coup dessus, alors le limiteur se désenclenche !
Je ne sais si cela peut répondre à ton problème, mais je confirme que le limiteur se désenclenche sans la pédale d'accélérateur avec point dur !
suztl- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 47
Loisirs : Sport,Moto (sportive mais j'en n'ai plus !)
Bonjour Suztl !
CA MARCHE !!!
En effet je devais certainement appuyer trop timidement sur la pédale, il faut vraiment appuyer à fond, c'est à dire écraser la pédale d'accélérateur et ça marche !!!
Je suis trop content !
Merci à tous pour vos messages et vos conseils pour le montage !
A bientôt
Anthony
CA MARCHE !!!
A bientôt
Anthony
m'en doutant, faut laisser la timidité de coté.
bonjour à tous
je viens d'installer mon régulateur de vitesse.. tout marche à merveille, sauf que je n'ai pas pu l'activer (donc pas de témoins ni d'infos sur le odb). J'ai fait un garage qui a refusé de me le faire (même en payant !!!!!).
Quelqu'un connaitrait il une adresse sur Dijon et région que je puisse faire cela ??? ou alors avec un câble perso (jai un vag com) ??
Merci à tous et bonne soirée !!!
maxime
maxime
ortofon21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Loisirs : Basket
ortofon21 a écrit:bonjour à tous
maxime
ils sont c.ons ou quoi?
ils ne veulent pas engager leur responsabilité.... mais bon je vois pas en quoi ils engagent leur responsabilité dans la mesure où le régulateur marche déjà.... !!!!! bref, si qqun connait un garage sympa.. je suis preneur
Loisirs : Basket
et encore un garage qui refuse... cest la fête au village ici
Loisirs : Basket
faut aller dans les petit garage, pas dans les grandes concession !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Salut les amis,
Bon j'ai lu toutes les pages concernant ce sujet (félicitations à tous !!) mais il me reste une question essentielle :
Où peut-on trouver ce kit à un prix raisonnable ?
J'ai contacté le fameux Knoxville mais il ne m'a jamais répondu...
Donc, si quelqu'un a un plan pour trouver ce kit...Merci de penser à moi car j'en peux plus de faire de l'autoroute pied au plancher...
hegeos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : sports
case présentation d'abord stp, après tu auras surement plein de réponses dont une de knoxville !
Salut tout le monde !
Ayé je vais bientôt faire partie du club des régulés
j'ai toutes les pièces nécessaires (airbag, boutons divers et comodo)
Je vais donc monter tout ça. J'ai relu le tuto plusieurs fois, j'ai relu celui sur le forum CC (encore merci à Routch pour son aide pour les pièces, et les conseils !), et je voulais faire une dernière vérification avant de monter le comodo : Comment être sûr et certain de ne pas abimer la bague tournante ? Sur le tuto du forum CC, c'est un demi tour de volant gauche, mais quand je regarde celui-ci, la position de la bague est différente.
Donc à tous ceux qui ont fait le montage, quels sont les points à vérifier, quels sont les pièges à éviter ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Alors le mieux:
tu vires le fusible du klaxon
tu fais 1/2 tour de volant pour déclipser l'airbag
tu remets ton volant droit
tu débranches ta batterie
Ensuite quand tu remontes le nouveau commodo, il faut voir dans le regard, sur le disque blanc, soit un point de couleur, soit un trou, en fonction de la version du commodo
Ok merci !
Et si on fait une erreur, y a un moyen simple de s'en apercevoir, un moyen préventif, autre que le voyant airbag
Pour le trou ou le point de couleur, si les roues sont en bonne position, je le verrai au montage ou avant ?
Le comodo que j'ai a la bague qui bouge très peu (genre 1/4 de tour) quand il n'est pas monté, (une fois monté je ne sais pas encore !), donc est-ce qu'avant de le présenter, je dois le mettre en position "point de couleur ou trou" ou est-ce que ça se fera tout seul quand je le mettrai en place ?
Désolé de toutes ces questions qui peuvent paraitre stupide, mais on lit ici et là que des gens ont cassé la bague, donc je préfère prendre toutes les précautions !!
Merci !!
Merci !!
Tigrooo- Meganeux
Si tu fais une erreur, tu entendras "crac" la première fois que tu tourneras ton volant
Pour le point de couleur, sur le comodo d'origine, tu le verras avant de démonter tes roues et pour le nouveau, normalement il doit être visible (c'est normal qu'il tourne très peu, il est verrouillé tant que le volant n'est pas en place)
Par contre, il faut que ton nouveau comodo soit dans la bonne position avant de remonter ton volant, sinon tu vas le peter direct
Mets une photo de la bague de ton nouveau comodo pour voir si il est correctement aligné
Alors, en comparant la photo que tu as posté et mon comodo, je pense qu'il est en position inverse:
Et donc que pour le remonter, il faudra effectivement que je tourne mes roues, pour que ça soit bien en face !
C'es Routch qui m'a vendu le comodo, et c'est lui aussi qui m'a dit de braquer d'un demi-tour à gauche, donc ça doit être pour ça !
Tigrooo- Meganeux
Effectivement, vu ta photo, faut pas remettre tes roues droites avant de démonter le comodo, faut laisser le volant "à l'envers"
Donc conclusion pour ceux qui comme moi se posent des questions sur le montage et surtout le bon positionnement du comodo : il faut mettre les roues dans le sens ou est le comodo ! et donc évidemment, ce sens dépend du sens au démontage du comodo que l'on va monter
Tigrooo- Meganeux
ou plutot remet ton commodo droit parce que la c'est pas très fiable.
Hop comodo monté, tout comme il faut, je vais aller rouler un peu pour tester le fonctionnement du truc
Tigrooo- Meganeux
bonjour
koukou moi g un ti probleme
j'ai tout monté, nikel tout marche MAIS j'ai voulu allé dans un garage renault pour activer l'option sur le l'ecran et le garagiste ma dit qu'il n'avait pas trouvé l'option.
donc je voulaiis savoir si c'est possible que je n'es pas l'option (sachant que j'étais précablé) ou si c'est le garagiste RENAULT qui est nul.
merci de vos reponses
neojux- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : pc
euhh impossible et j'avais vu quelque part la page ou ils expliquait comment accéder à cette fonction via "la vallise" ( les rubriques ou il faut aller pour l'activer)
merci de ta rep tit_juju
as tu encor cette page stp?
neojux- Pti'Nouveau
Loisirs : pc
c'est ton mécano. meme les compteurs bas de gamme (le mien en l'occurence) ont "l'option".
tit_juju a écrit:euhh impossible et j'avais vu quelque part la page ou ils expliquait comment accéder à cette fonction via "la vallise" ( les rubriques ou il faut aller pour l'activer)
voila
exact, trop fort texmic c'est exactement ce que je voyais
merci texmic ,c carement cool
je v allé le voir avec ça!!
neojux- Pti'Nouveau
Loisirs : pc
neojux a écrit:merci texmic ,c carement cool
de rien
Il me semble avoir vu quelque part mais je n'arrive plus a trouver ou (ici ou sur le forum pour laguna) que l'on pouvait utiliser le commodo de la commande autoradio pour faire fonctionner le régulateur "maison".
Si quelqu'un a un lien... ou même le schéma de principe je suis preneur !
Sinon qu'avez vous utilisé pour faire fonctionner votre régulateur? (commodo peugeot, volant d'origine, ou système maison et dans ce cas la pouvez vous le décrire rapidement)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
momie- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Informatique - Ballade
rien de tout ca, on a utilise des pieces renault et de meganeII
commodo approprié, bouton regulateur/limiteur d'origine, volant et air bag qui vont bien aussi , pour la securite rien de tel que du materiel d'origine....la voiture est souvent precablée alors on en profite c'est tout , les montages "maison" sur un regulateur ....pas terrible niveau securité....
Oui c'est sur ! Disons que niveau coût l'ensemble commodo + volant revient cher. Alors je me disais au lieux de prendre les commandes d'origine... Et il me semble que j'ai vu l'explication quelque part. Mais je ne retrouve plus...
Sinon dans une casse c'est possible de trouver ce kit d'après vous ? car bon avec l'airbag je me pose la question.
momie- Pti'Nouveau
ben dans une casse, sur une voiture accidentée, je m'y risquerai pas trop perso!momie a écrit:Oui c'est sur ! Disons que niveau coût l'ensemble commodo + volant revient cher. Alors je me disais au lieux de prendre les commandes d'origine... Et il me semble que j'ai vu l'explication quelque part. Mais je ne retrouve plus...
C'est vrai que je suis pas très chaud pour une casse...
momie- Pti'Nouveau
c'est pas très compliqué dans le mode de fonctionnement, tu peux voir le fonctionnement et les schémas de principe dans la doc technique disponible sur le forum.
Voila j'ai commander mon volant Megane RS avec les bouton régulateur.
Je suis précablé.
J'ai acheter le module RVLV/ ESP de la boite a fusible
Que me faut-il d'autre Car il y a une histoire de comodo ????????
Le PEtiT PaPA NOeL :noel1:
Je suis précablé.
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
Bonjour à tous !
J'avais contacté Knoxville pour acheter mon kit mais il n'en avait presque plus cet été. J'ai donc eu grâce à lui l'airbag et les boutons. J'ai donc dû acheter un comodo différent parce que j'ai un scénic et knoxville n'avais pas de comodo pour scénic. Je pense que s'il ne répond pas, c'est qu'il n'a plus de kit...
Cela fait maintenant plusieurs mois que j'utilise le RVLV et J'ai une question : La semaine dernière le message "injecteur à controler" s'est affiché sur le tableau de bord. Peut-être je me trompe mais comme je ne pousse plus le régime moteur avec le RVLV, est ce qu'il y a un risque d'encrassement de l'injection ? Est ce qu'il faut que je roule à nouveau en éteignant le RVLV pour pousser un peu les rapports ?
Merci pour vos réponse
Anthony
Anthony
Salut flg44. J'ai aussi un scenic 2 dci a équiper en rvlv, j'ai tout ce qu'il faut et même en commodo en double !!. Bref tu l'a fait activé dans quel garage ton rvlv. tu n'a pas rencontré de difficultées ?
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Bonsoir tout le monde, j'ai mon comodo mais je n'arrive pas a trouver les butée Droite et Gauche :gne
Bonjour Duke 44 !
je te contact en MP
je te contact en MP
PUT1 je suis trop content, mon "Authentique" de 2006 est précablée :diable:
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
» Montage regulateur de vitesse
Page 11 sur 25
