Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Empty Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Message par majinmac le Sam 5 Mai - 15:45:40
Le début du tuto est ICI
ok une dernière question faut-il laisser apuyer start pour débloquer le volant ?!
parceque moi comme un con j'ai essayer direct avec le volant droit et bloquer XD
Nombre de messages : 1222
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Empty Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Message par obywan28 le Sam 5 Mai - 15:49:10
@majinmac a écrit:ok une dernière question faut-il laisser apuyer start pour débloquer le volant ?!
Si ton volant est droit pas besoins de débloqué la colonne de direction
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Signat10
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. _mg_0023
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Hihini4-148472Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Modo4112Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Hihini4-148472Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Obywan28
Nombre de messages : 26772
Message par majinmac le Sam 5 Mai - 15:52:35
bha je ressayerais en forçant lol et regardais les dégat de la nappe Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 520917
Message par Damfear le Sam 5 Mai - 16:17:16
A vérifier si la commande sous volant est HS ou non, mais deux pannes, c'est signe d'une commande sous volant HS... Vérifies bien que les fils soient bien branchés à l'air bag et aussi que ceux du régulo soient en bon état et également bien branché drunken
Damfear
Damfear
Nombre de messages : 52
Loisirs : Voitures
https://www.youtube.com/channel/UC2Flc8kbF7eK5KpDVb4GCaQ?sub-con
Message par obywan28 le Sam 5 Mai - 16:23:40
@majinmac a écrit:bha je ressayerais en forçant lol et regardais les dégat de la nappe Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 520917
Si tu trouves, mais c'est rare: Un embout torx de 50 plus visseuse assez costo ça débloque bien ce genre de vis Wink
La mienne c'est une 18V 2.4A à percussion, rien n'y résiste....
@Damfear a écrit:A vérifier si la commande sous volant est HS ou non, mais deux pannes, c'est signe d'une commande sous volant HS... Vérifies bien que les fils soient bien branchés à l'air bag et aussi que ceux du régulo soient en bon état et également bien branché Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Biggrin
Il est d'origine, donc peu probable, mais la nappe peut avoir morflée avec le temps Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Bah
Message par corvetterouge le Mar 8 Mai - 17:19:36
Bonsoir à tous,
je suis nouveau ici,et j'avoue j'ai eu la flemme de lire les 34 pages du tuto,mais si j'ai bien compris sur la première page,pour monter un régulateur d'origine si on est précablé,on à juste besoin de l'airbag avec les interupteurs, l'interrupeur au nivau du réglage phare pour le mettre en route et la bague tournante du volant?
D'avance merci.
corvetterouge
Nombre de messages : 20
Loisirs : Voitures
Message par Boxpock le Mar 8 Mai - 17:26:52
Pour majinmac, je démontais mon volant ce matin, je confirme la présence de frein filet rouge sur le pas de vis torx 50. C'est sans doute ça qui bloque ton volant, n'hésites pas à forcer un peu, ça doit venir un fois le frein filet rompu.
Boxpock
Boxpock
Nombre de messages : 55
Loisirs : modélisme, batterie
Message par majinmac le Mar 8 Mai - 17:36:27
ok merci je vais réessayer ce weekend bom
Message par obywan28 le Mar 8 Mai - 17:49:00
@corvetterouge a écrit:Bonsoir à tous,
D'avance merci.
C'est bien dommage Suspect Suspect Suspect
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 805179 Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 585993 Comme
stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une
Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans
la section adéquat
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 1451
Message par corvetterouge le Mar 8 Mai - 18:04:57
Ok,j'y vais de ce pas drunken
corvetterouge
Loisirs : Voitures
Message par Boxpock le Mer 9 Mai - 12:22:36
Et bien ça y est, je suis aller ce matin au garage, tout est activé tout va très bien. A noter que le responsable a vérifié ma fameuse pédale à point dur .... c'est apparemment obligatoire pour ce qui respecter le règlement. Le passage de la valise ne m'a coûte que 22€, c'est encore très raisonnable.
Boxpock
Boxpock
Message par corvetterouge le Mer 9 Mai - 20:22:22
Bon,encore une question "idiote",est ce que l'on peux le monter sur toute les megane 2 depuis 2002?
Merci drunken
corvetterouge
Loisirs : Voitures
Message par Damfear le Mer 9 Mai - 20:37:14
Oui. drunken
Damfear
Damfear
Loisirs : Voitures
Message par obywan28 le Mer 9 Mai - 20:42:23
@Damfear a écrit:Oui. Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Biggrin
Suspect Suspect Suspect sous conditions quand même Wink
Message par Damfear le Mer 9 Mai - 20:43:53
Pas de condition Laughing
Soit le câblage est fait et tu suis ce tuto, soit il n'est pas fait et tu suis l'autre. Dans les deux cas, il est possible d'installer le régulo drunken
Damfear
Damfear
Loisirs : Voitures
Message par obywan28 le Mer 9 Mai - 20:50:06
Oui, mais vu qu'il a posté ici, si il veut le RV/LV, la condition c'est qu'il soit précâblé Wink
Message par Damfear le Mer 9 Mai - 22:20:09
Exact drunken
Damfear
Damfear
Loisirs : Voitures
Message par corvetterouge le Jeu 10 Mai - 16:28:46
C'est encore moi drunken
On n'a donc pas les commodo à changer? Juste la bague tournante?
Ok,j'suis un boulet...en safrane j'suis champion du monde mais en megane..... Smile
corvetterouge
Loisirs : Voitures
Message par Damfear le Jeu 10 Mai - 16:41:50
Tu dois changer tout ça :
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Dsc02942in
Le volant :
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Dsc02956o
Et le bouton :
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Dsc02921n
Pour un résultat comme ça :
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Dsc03050h
Damfear
Damfear
Loisirs : Voitures
Message par obywan28 le Jeu 10 Mai - 17:17:40
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 1 Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 1 , à part que le volant en entier n'est pas obligatoire. minimum les bouton et l'airbag...
@corvetterouge a écrit:C'est encore moi Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Biggrin
Ok,j'suis un boulet...en safrane j'suis champion du monde mais en megane..... Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Na
Allez, je le redit pour les nouveaux Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Biggrin , le nom c'est : Commutateur sous volant et il comprend les deux commodos + la bague tournante, comme sur la photo quoi Wink
Message par corvetterouge le Ven 11 Mai - 21:14:42
Ok merci encore à vous drunken
Comme je l'ai dit sur un autre post,ça fait plaisir qu'on prennent le temps de me répondre,ça change certains forums drunken
corvetterouge
Loisirs : Voitures
Message par kisscool le Mar 22 Mai - 17:25:20
Bonsoir à tous du petit nouveau,
Voilà je possède un grand modus dynamique 1.5 DCI. J'aurais aimé savoir si je peu installer un limiteur régulateur de vitesse via votre tuto ?
Je viens de chez Renault Chalons Sur Saône qui ma assuré que cela n’étais pas possible. Mais comme je viens de parcourir votre forum, dis donc les mecs vous touchez.
Merci pour vos réponse
kisscool
Loisirs : mon bébé
Message par obywan28 le Mar 22 Mai - 19:58:54
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 805179 Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 585993 Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 1451
Les réponses après ... Wink
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Empty oki
Message par kisscool le Mer 23 Mai - 4:58:36
Une présentation ok mais de quel style ? Si je suis gay, marié ???? Petite précision
kisscool
Loisirs : mon bébé
Message par obywan28 le Mer 23 Mai - 11:50:57
@kisscool a écrit:Une présentation ok mais de quel style ? Si je suis gay, marié ???? Petite précision
Si tu tiens à nous le préciser y a pas de souci.
Mais une présentation comme sur 99% des forums:
  • Pseudo, prénom...
  • Lieu....
  • Métier....
  • Passions....
  • Occupations....
  • situation familiale...
  • Véhicule(s)...
Une présentation quoi.
Aucun des détails si dessus n'est obligatoire, c'est toi qui voit. Certains mettent "une page" Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Bien, d'autres une ligne Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 797624 Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Bah...
Dans la section Présentation, tu peux aussi regarder les autres pour avoir une idée, bien que certaines laissent à désirer Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Bah
C'est la seule choses que l'on demande aux membres (En plus des règles habituelles de politesse et de bon sens....), histoire de savoir à qui on s'adresse, déjà qu'on ne se voit pas...
Message par kisscool le Jeu 24 Mai - 6:22:46
lol
Hé suis novice mdr en tout cas pas mal du tout le forum j'adore
kisscool
Loisirs : mon bébé
Message par negerwhat le Ven 25 Mai - 10:37:26
pour ma part, j'ai monter le kit complet RLV
tout fonctionne, par contre impossible de trouver un garage renault qui veuille bien m'activer l'affichage du tableau de bord.
est-ce que quelqu’un a une adresse à me donner vers Vienne (38) ou Lyon
negerwhat
Nombre de messages : 3
Loisirs : moto
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. Empty question
Message par kisscool le Ven 1 Juin - 22:49:56
tu as eux pour chère ton installation ?
kisscool
Loisirs : mon bébé
Message par obywan28 le Sam 2 Juin - 1:10:52
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 805179 Kisscool ?? Toujours pas de Présentation Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Message par kisscool le Sam 2 Juin - 9:17:59
ben plus haut s'est quoi alors
kisscool
Loisirs : mon bébé
Message par obywan28 le Sam 2 Juin - 11:43:15
@kisscool a écrit:ben plus haut s'est quoi alors
Ben plus hauts y a rien et de toute façons ce n'est pas la section Présentation ici Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 355252
Message par Nitro6tem le Jeu 19 Juil - 15:53:37
Salut à tous et merci, je viens de recevoir pon commodo et de tout monté, bah nickel, parfaitement fonctionnel, par contre si quelqu'un connait une adresse d'un garage simpa dans le 40 faites moi signe car je viens de demander à mon garage renault et il me sort ce sera facturé 60€ affraid
Merci encore
Nitro6tem
Nitro6tem
Nombre de messages : 53
Loisirs : jeux vidéo
Message par Nitro6tem le Jeu 19 Juil - 15:55:12
Désolé du double post mais je ne trouve pas comment éditer, je précise que je cherche un garage pour valider sur le tableau de bord !!
Nitro6tem
Nitro6tem
Message par mathmart le Jeu 19 Juil - 20:01:33
A labatut il me l'ont fait pour 40€ Laughing
mathmart
mathmart
Nombre de messages : 665
Message par Nitro6tem le Ven 20 Juil - 5:08:50
Ok je te remercie, je vais me renseigné !
Nitro6tem
Nitro6tem
Message par absolut-vort le Dim 29 Juil - 20:34:36
bonsoir a tous, aujourd'hui j'ai installer une partie du kit régulateur de vitesse sur ma Mégane 2 confort expression 1.9l dci 120 de 2003 et j'ai eu une agréable surprise il ma suffit de brancher le bouton marche arrêt du régulateur limiteur et l'affichage apparait au tableau de bord, alors que la plupart doivent aller le faire activer chez Renault est-ce normal que la mienne soit déjà pré programmé ?
absolut-vort
absolut-vort
Nombre de messages : 7
Loisirs : Musculation
Message par absolut-vort le Ven 3 Aoû - 14:56:15
Laughing rép[/b]ondre ????? [/color]
absolut-vort
absolut-vort
Message par azulao971 le Mar 4 Sep - 21:52:53
bonsoir alors moi j'ai toute les pièces en double même le bouton poussoir ou ce trouve la commande pour rehausser les feux et la commande d'intensité de lumière j'ai aussi le comodo complet mais j'ai une question je suis deja pré cabler sur ma voiture: mégane 1L9 dci 120 est ce que je dois changer absolument mon commodo ou juste le volant et rebrancher le fil corespondant au RV/LV
cordialement
azulao971
azulao971
Nombre de messages : 17
Loisirs : capoeira
Message par obywan28 le Mar 4 Sep - 22:06:35
Oui, le précâblage est seulement jusqu'au connecteur du commutateur, donc changement du commutateur sous volant Wink
Si tu as des doublons, fait profiter les membres dans la section "Vente pièces" Wink
Message par RODPHIL le Mar 4 Sep - 22:21:50
@absolut-vort a écrit:bonsoir a tous, aujourd'hui j'ai installer une partie du kit régulateur de vitesse sur ma Mégane 2 confort expression 1.9l dci 120 de 2003 et j'ai eu une agréable surprise il ma suffit de brancher le bouton marche arrêt du régulateur limiteur et l'affichage apparait au tableau de bord, alors que la plupart doivent aller le faire activer chez Renault est-ce normal que la mienne soit déjà pré programmé ?
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 344350 Et si les compteurs auraient été changés avec un dont l'option aurait été activé ??
RODPHIL
RODPHIL
Nombre de messages : 14
Loisirs : INFORMATIQUE
