activer le limiteur régulateur de vitesse
Bonjour je poste ici (en espérant que c'est bon ) un petit tuto sur comment activer se fameux régulateur limiteur de vitesse avec le canclip. Oui car quand on est "pré-câblé" c'est rapide de l'ajouter, mais en se qui concerne Renault, il sont pas toujours chaud pour l'activer ou prendre un gros billet (pas toujours justifié)
il vous faut:
-la sonde canclip
-le logiciel canclip
-et au moins le bouton d'activation R/L vitesse (ou un shunt. Voir mon tuto ici)
Bon, c'est parti:
Lancer canclip, et faite le "VIN" (détectez votre véhicule)
Sélectionnez "tableau de bord" et cliquez sue "Diagnostiquer" en bas à droite
Puis cliquez sur "Mode réparation" (le logo: pince et le marteau en haut)
Cliquez sur "Mode écriture" (le logo CMOS avec le crayon à gauche) à noter que la ligne R/L indique "sans"
Cliquez sur "RÉGULATEUR/LIMITEUR VITESSE"
Sélectionnez "avec" dans le menu déroulant, puis cliquez sur "valider" contact mis et moteur coupé.
Voilà c'est fini, si vous voulez vérifiez, rien de plus simple:
-Actionnez votre bouton (ou shunt) du R/L vitesse. Le témoin, au tableau de bord, doit s'allumer et la consigne doit s'afficher.
-Soit dans le programme en faisant retour
Voilà, j’espère que j'ai été claire et précis et que ça va vous aidez.
Bon courage
il vous faut:
-la sonde canclip
Bon, c'est parti:
Bon courage
sheurty- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : electronique
Re: activer le limiteur régulateur de vitesse
Merci pour ce tuto
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
De rien, j’espère qu'il va être utile (car c'est mon premier tuto:) )Luzi a écrit:Merci pour ce tuto
Il faudra que l'on se voit un de ces quatre
Luzi- Pilote
Un modo viendra déplacer ton tuto mais en gros sans clip tu peux rien faire aussi donc le tuto sert a des gens qui ont ca
kefratbc- Super posteur
C'est vrai mais ça permet aussi de mieux cerner l’intérêt de ce genre d'outil
Luzi- Pilote
sauf que c est un appareil a ne pas mettre dans les mains de M. tout le monde car deja c est interdit et sa peut faire beaucoup de problemes sur la voiture si on fais des choses sans vraiment savoir ce que l on fais .. donc MEFIANCE ..
» Probleme régulateur/limiteur
» Régulateur limiteur sur modèle ESSENCE
» Pré câblage Mégane 2 ?
» regulateur/limiteur
» Plus de régulateur mais limiteur OK
