Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
regulateur/limiteur
regulateur/limiteur Empty regulateur/limiteur
Message par julio31 Ven 29 Nov - 0:53:46
Bonjour tout le.monde,suite a un changement de compteur ma.megane me.marque probleme.electrique a l odb et sd j essaye d activer le.regulateur ou limiteur sa.ne marche pas  quelqun a.une.idee de soucis?
j'ai aussi le.temoin service avec le voyant airbag qui s allume lui ete deja allumer sur le compteur hs mais le.regulateur/limiteur fonctionnais bien avant!!!
julio31
julio31
Nombre de messages : 15
Nb de points restant : pas beaucoup ;)
Loisirs : reptiles,sport mecanique
regulateur/limiteur Empty Re: regulateur/limiteur
Message par fleche d'argent Ven 29 Nov - 6:57:09
tu as remplacé ton compteur par celui d'un modèle équivalent en finition?
je ne sais pas si sur les Mégane c'est pareil mais sur les scenic les options sont activées par le compteur donc en cas de remplacement il faut soit passage à la valise pour le reprogrammer, soit avoir un compteur d'un même modèle.
fleche d'argent
fleche d'argent
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Message par kefratbc Ven 29 Nov - 11:13:39
Lorsque tu change un compteur tu n'as pas besoin de passer par la case valise mise a part que si tu n'a pas les capteurs de pneus la tu auras un message as tu touché ton comodo? Fait il un bruit lorsque tu braque les roues?
Message par riicharrd Ven 29 Nov - 16:56:29
Si la Mégane sur laquelle tu as récupérer le compteur n'avais pas le régulateur, faut passer a la valise Wink
Essai de voir en roulant si le régulateur fonctionne même si tu n'as pas l'affichage au tdb :/
Message par julio31 Sam 30 Nov - 21:23:14
Le compteur a ete recup sur une.megane 1.5dci  on voit bien le.logo du limteur et regulateur mais il ne s allume pas et ne.fonctionne pas
julio31
julio31
Message par riicharrd Sam 30 Nov - 23:49:44
ouais mais quelle finition le 1.5 ? de toute maniere meme sur un pire bas de gamme il y a le voyant mais il ne s allume pas .. il suffit de l allumer avec la valise mais verifie deja si le regulateur fonctionne meme sans affichage au compteur Wink
Message par Chouket Sam 30 Nov - 23:55:26
julio31 a écrit:Le compteur a ete recup sur une.megane 1.5dci  on voit bien le.logo du limteur et regulateur mais il ne s allume pas et ne.fonctionne pas
riicharrd a écrit:ouais mais quelle finition le 1.5 ? de toute maniere meme sur un pire bas de gamme il y a le voyant mais il ne s allume pas .. il suffit de l allumer avec la valise mais verifie deja si le regulateur fonctionne meme sans affichage au compteur Wink
Question Question Question
Ironie du sort, ta nappe tournante qui aurait lâchée au même moment Laughing
