Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 5 5 1
Page 1 sur 34 1, 2, 3 ... 17 ... 34  Suivant
Message par ToUT@TiS le Sam 20 Jan - 15:45:25
J'ai mis une heure pour réaliser le montage en prenant le temps de faire les photos .
Tout d’abord veiller à mettre les roues droites lors de l’arrêt du véhicule.
Ensuite si vous le souhaité vous pouvez débrancher la batterie, personnellement j’ai réalisé cette opération batterie branché, éviter de mettre le contact si vous le réaliser comme moi.
Vous aurez besoin de clés Torx T20, T50, éventuellement T30 et d'un petit tournevis plat.
Démontage volant, airbag, commodo
1) Démonter le cache commodo (3vis torx T20)
2) Démonter l’airbag.
Enfoncer un objet derrière le volant et pousser l’airbag vers le haut, attention il y a des connecteurs derrière l’airbag. (Personnellement j’ai utilisé une clé torx de 30)
3) Débrancher les connecteurs de l’airbag puis vous pouvez le mettre de coté, ensuite débrancher la masse et le connecteur gris.
4) Desserrer le volant (torx T50) à moitié, tirez le vers vous pour le débloquer, puis retirer la vis et le volant.
5) Dévisser la commande au volant du poste (vis torx T20) puis la pousser vers le haut pour la dégager.
6) Dévisser la vis (torx T20) qui se situe derrière le commodo
Défaire les quatre clips du commodo.
Ecarter la bague que vous venez de dévisser à l’aide d’un tournevis.
Et tirer doucement vers vous (attention aux câbles qui sont un peu court)
7) Débrancher les connecteurs.
Fin du démontage
Remontage
1) Rebrancher le commodo
2) Remboiter le sur le plastique et mettez le en place sur la colonne, puis serrer la bague.
3) Remonter la commande au volant.
4) Remettre le volant en place et le serrer.
5) Brancher le connecteur gris, la masse et le petit nouveau des boutons régulateur/limiteur
6) Brancher le nouvelle airbag puis emboiter le sur le volant.
7) Remonter le cache commodo.
Fin du remontage volant, airbag, commodo
Montage sélecteur régulateur/limiteur
1) Ouvrir la boite à fusible
2) Enlever la façade interrupteur
3) Enlever le bloc de réglage de luminosité et de la hauteur des feux de la façade
4) Sur la nouvelle façade (Référence : 8200079020), mettre le bloc de réglage, l’obturateur (Référence : 8200193673) et le bouton de régulateur/limiteur.
5) Remonter le tout en branchant la fiche blanche sur le bouton régulateur/limiteur.
Vous avez fini pour le montage il ne vous reste plus qu’à trouver un garage pour activer le régulateur/limiteur sur votre tableau de bord.
Deux petites photos :
Avant
Après
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
Nombre de messages: 5968
Nb de points restant: 12
Loisirs: .
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Message par texmic le Sam 20 Jan - 15:56:43
Very Happy et bienvenu a club des regulateur de vitesse
ma megane fini a 80%
texmic
Nombre de messages: 1142
Nb de points restant: tous
Loisirs: voiture
http://top80s.forums-actifs.com/index.htm
regul
Message par coachnas le Sam 20 Jan - 16:08:25
pourquoi avoir démontée la commande au volant de l'autoradio?!
coachnas
Nombre de messages: 111
Message par ToUT@TiS le Sam 20 Jan - 16:09:30
Pour la mettre sur le nouveau commodo Wink mais avec les photos sa sera plus clair
Loisirs: .
Message par Callagher le Dim 21 Jan - 10:50:44
Very Happy content que tout se soit bien passé!
Nombre de messages: 10927
Nb de points restant: Euuuuh joker
Loisirs: Carpe diem
Message par ToUT@TiS le Dim 21 Jan - 11:27:21
J'ai testé hier soir sur la rocade tout marche a merveille malgrès aucune indication sur le tableau de bord pour l'instant.
Je précise aussi qu'en fonction limiteur lorsque j'accélère a fond il se coupe. drunken
Loisirs: .
Message par neoxtof le Dim 21 Jan - 11:51:09
C'est cool ça ! Maintenant le plus dur reste à faire : trouver un garage qui accepte de te faire la mise à jour
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par ToUT@TiS le Dim 21 Jan - 11:56:23
Pour moi sa ne sera pas un problème même si je vais peut-être devoir être un peu patient Wink
Loisirs: .
Message par texmic le Dim 21 Jan - 13:46:39
super les fotos Very Happy
texmic
Loisirs: voiture
Message par Callagher le Lun 22 Jan - 8:18:26
Exclamation super reportage! bom
Loisirs: Carpe diem
Message par neoxtof le Lun 22 Jan - 8:23:31
C'est clair, ça donne envie ! Il va falloir que je choisisse entre Glastint ou Régulateur ...
Tiens, un question en plus pour ceux qui ont monté le régulateur: qu'est-ce qui se passe si vous virez le bouton de choix entre le régul et le limiteur ? (Je pose la question parce que je vais sans doute pouvoir faire activer l'option avant de commander les pièces et je voudrais pas me retrouver comme un con avec la voiture qui déconne !
Loisirs: oui
Message par coachnas le Lun 22 Jan - 8:34:16
ba il ne se passe rien, le passage chez renault consiste seulement a activer l'affichage sur le tableau de bord, c'est tout. si tu n'as pas le bouton, tu ne pourra pas vérifier que la config est ok, c'est un détail.
coachnas
Message par neoxtof le Lun 22 Jan - 8:52:58
Bon, alors dès que j'ai l'occaz, je vais le faire !
Loisirs: oui
Message par ToUT@TiS le Lun 22 Jan - 8:55:51
Par contre ma question est :est-ce qu'on peut activé le régulateur au tableau de bord sans qu'aucune pièce ne soit monté confused
Loisirs: .
Message par neoxtof le Lun 22 Jan - 9:13:17
c'était aussi le sens de ma question !
Loisirs: oui
Message par coachnas le Lun 22 Jan - 10:11:01
pour moi ca ne pose pas de problemes, tu ne pourra pas verifier que cela s'affiche c'est tout.
j'ai activé mon regulateur alors que les boutons du volant n'étaient pas branchés et avec un défaut airbag affiché à cause de la commande sous volant deffectueuse, cela n'a pas posé de problemes...
coachnas
Message par ToUT@TiS le Lun 22 Jan - 10:12:40
Very Happy nikel alors moi faut que je l'active au tableau de bord encore mais sa ne l'empèche pas de marché Embarassed
Loisirs: .
Message par julien9187 le Mar 23 Jan - 11:15:45
ca y est reçu ce matin à 10h monté à 11h tout c'est bien passé sauf pour mes voisins!! car lors du démontage de l'airbag d'origine j'ai du y passé 15mn et le klaxon ne faisait que de sonner j'ai cru qu'il allé me tuer!
julien9187
Nombre de messages: 299
Nb de points restant: etudiant
Loisirs: sport
Message par ToUT@TiS le Mar 23 Jan - 11:19:14
L'airbag c'est vraiment le truc le plus chiant à enlever
Loisirs: .
Message par coachnas le Mar 23 Jan - 11:32:31
c'est la merde au début, en fait, il faut y aller franchement, mettre un tournevis au fond et le débloquer d'un coup sec!
coachnas
Message par Callagher le Mar 23 Jan - 12:30:47
julien9187 a écrit:ca y est reçu ce matin à 10h monté à 11h tout c'est bien passé sauf pour mes voisins!! car lors du démontage de l'airbag d'origine j'ai du y passé 15mn et le klaxon ne faisait que de sonner j'ai cru qu'il allé me tuer!
tu m'etonnes qu'ils ont eu envie de te tuer!! drunken tu étais pas à coté d'une maison de retraite au moins? @
Loisirs: Carpe diem
Message par neoxtof le Mar 23 Jan - 12:31:59
D'où l'intérêt de débrancher la batterie Wink
Loisirs: oui
Message par Callagher le Mar 23 Jan - 12:37:30
neoxtof a écrit:D'où l'intérêt de débrancher la batterie Wink
oui ça je crois que c'est vraiment la solution la plus 'propre'
Loisirs: Carpe diem
Message par julien9187 le Mar 23 Jan - 14:25:59
je viens d'allé le faire activer chez renault tout est OK!
julien9187
Loisirs: sport
Message par neoxtof le Mar 23 Jan - 15:38:54
A tous ceux qui ont fait activé leur régulateur chez Renault, vous pourriez mettre les coordonnées de vos garagistes ? Comme ça, ceux qui voudront le faire après auront de bonnes adresses !
Loisirs: oui
Message par ToUT@TiS le Mar 23 Jan - 16:39:33
Débranché la batterie sa ne sert qu'a pas faire sonner le klaxon alors, parce qu'au niveau de l'airbag sa ne sert strictement à rien parce que même batterie débranché les condensateur de la voiture garde une tension suffisante pour les déclencher pendant un bon moment.
Quand renault interviens sur les airbag il les désactive avec le clip.
Loisirs: .
Message par neoxtof le Mar 23 Jan - 18:07:52
c'était pour le klaxon que je lui conseillais de débrancher la batterie Wink
Loisirs: oui
Message par texmic le Mar 23 Jan - 18:09:56
bienvenu au nouveau possesseur du regul Very Happy
texmic
Loisirs: voiture
Message par zbul cch le Mar 23 Jan - 18:14:54
je recoie mon kit la semaine prochaine , j aurais besoin de votre aide a tous ceux qui l on deja monter!!!!!!!!!!!!
zbul cch
Nombre de messages: 912
Nb de points restant: 12 points
Loisirs: foot
Message par texmic le Mar 23 Jan - 18:19:39
pas de soucis je suis la et tout@tis aussi Very Happy
texmic
Loisirs: voiture
