Probleme régulateur/limiteur
Message par tipoon le Lun 6 Juil - 11:37:03
Sur ma mégane (1.5 Dci, 100 cv, ...), lorsque je veux mettre en route le régulateur, celui ci ne s'enclenche pas, malgré l'inscription "REGULATEUR" au tableau de bord; ce qui est bizarre, c'est que le limiteur fonctionne hormis que, celui ci (le limiteur) fait baisser la vitesse. Lorsque qu'il est mis à 110, on se retrouve à 90 en peu de temps.
Avez vous eu le cas, des raisons possibles de ce dysfonctionnement??
PS pour les modos: merci ce faire le nécessaire si je ne suis pas à la bonne place.
tipoon
Nombre de messages: 18
Nb de points restant: 9
Loisirs: moto, vélo, cinéma
Re: Probleme régulateur/limiteur
Message par biky83 le Sam 31 Oct - 14:47:49
ton poste date mais le limiteur si t'appuie pas sur la pedale t'avances pas il ne fait que t'empecher d'aller au dela d'une certaine vitesse quand au regulateur t'appuies sur + ou - et tu laches ton accelerateur mais dés que tu effleureras ton embrayage ou ton frein il se coupera
ensuite si tu savais tout ça c'est put etre ton cable qui par du volant qui a un faux contact ou ton contacteur tournant aussi
biky83
Nombre de messages: 290
Nb de points restant: 12
Loisirs: voiture, ordi vtt avion moto airsoft
Message par totophe le Sam 31 Oct - 18:27:37
Question idiote : As tu regardé la notice d'utilisation de ta voiture ?
J'ai moi mème galéré un peu au début pour assimiler le fonctionnement, et ce soir j'ai parcouru 200 bornes sur autoroute , et là j'ai pu vraiment tout comprendre !!!
Si tu n'as pas la notice ,je peux te scanner la mienne .
totophe
Nombre de messages: 1060
Nb de points restant: tous
Loisirs: Hard-rock ,restauration moto ancienne.
Message par neoxtof le Sam 31 Oct - 19:06:15
Les notices complètes sont dispo au format pdf sur le forum, faut chercher un peu Wink
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par totophe le Sam 31 Oct - 19:14:17
Justement , j'ai cherché et je n'ai pas trouvé ...
Help !
totophe
Message par biky83 le Dim 1 Nov - 14:19:15
il est d'origine ton regulateur??
la touche r c'est pour remettre en route ton reg la touche 0 c'est pour le mettre en veille il garde en memoire la derniere donnée si tu veu reprendre aprés avoir appuyé sur 0 soit tu appuies sur r et sa remet ta voiture à la vitesse au moment ou tu l'a mis en veille soit tu appuie sur + ou - et sa t'affectes la vitesse à laquelle tu roules au moment ou tu appuies
LE REG SE COUPE TOUT SEUL QUAND tu appuies sur l'embrayage tu appuies sur le frein ton esp/asr s'enclenche
pour depasser la vitesse que tu as mise au limiteur tu envonce à fond ta pedale tu devrais passer un point dur la ta voiture accelere au dela de la limite assignée si t'as d'autres questions n'hesites pas
biky83
Message par neoxtof le Dim 1 Nov - 18:16:41
Loisirs: oui
Message par totophe le Dim 1 Nov - 21:37:20
Merci Neoxtof !
J'avais loupé la bonne section !
totophe
