Régulateur limiteur sur modèle ESSENCE
Bonsoir, peut-on installer un RLV sur un modèle essence? Existe t'il un tuto? Comment voir si pré-cablé sur Mégane 2 1,6 16S de 2003? Merci
Kino- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Voitures anciennes, bricolage
Re: Régulateur limiteur sur modèle ESSENCE
Merci d'aller te présenter dans la section "Presentation" si tu veux obtenir de l'aide
Utilise également la fonction recherche du forum, tout est déjà expliqué
Ma question était peut-être mal posée. J'ai vu les sujets et les tutos et nulle part il était précisé pour modèle essence ou diesel. J'en déduis donc que le montage est le même pré-cablé ou non. Je n'avais pas compris qu'on pouvait vérifier si pré-câblage avec la présence du connecteur blanc.
Je tacherais de faire mieux la prochaine fois, peut-être une question d'habitude!!
Kino- Pti'Nouveau
Slt, c'est simple, tu as deux tutos, une version pour les pré-cablés et une version pour les non pré-cablés que ce soit Essence ou Diesel.
Merci, maintenant c'est plus clair. Un petit tour à la casse ce matin. J'ai pris le bloc complet ( H des phares, rhéostat et RLV).
Je suppose que sur la voiture il y avait la pédale "point dur" mais comme il pleuvait je ne me suis pas éternisé.
Maintenant, je me mets à la recherche d'un volant.
Kino- Pti'Nouveau
Bonsoir, tout d'abord je voudrais remercier tous les passionnés de FM2 sans qui il n'aurait pas été si simple de faire les différents montages.
Donc pour résumer:
- montage volant cuir Mégane 2 Ph 2 (comme neuf)
- montage commodo avec régulateur (date de 2011)
- pédale avec point dur
- bloc cde marche/arrêt régulateur/limiteur
- et bien sur, passage valise ce soir par l'intermédiaire d'un pote (boite de chocolats et petite pièce), c'est vraiment top.
- montage radar de recul (peint couleur carrosserie (20,00 € chez Conrad)
- montage boitier lunettes (merci neoxtof)
- montage feux diurnes Phillips daylight 4 (j'ai les "5 leds" sur l'espace depuis longtemps, jamais un soucis et en plus ils sont homologués)
- peinture base soufflet levier vitesse et dessus pommeau.
- nettoyage de fond et lustrage Meguiar's
L'insert Renault sport sur le volant, peinture console, peinture cerclage compteur me tente mais j'arrête là, c'est pas ma voiture.
Cela me rappelle quelques années auparavant quand je fignolais mes voitures, les réflexes (ou le virus) sont toujours là.
C'est celle de mon fils, il n'est pas au courant sauf lustrage (il l'a fait), il récupère sa voiture ce week-end. Je l'avais gardé pour faire la distri, il l'avait vu et essayé avant tout ça.
Si je peux vous être utile, ce sera avec plaisir.
Donc pour résumer:
Kino- Pti'Nouveau
» regulateur/limiteur
» Plus de régulateur mais limiteur OK
» Probleme régulateur/limiteur
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
