Pré câblage Mégane 2 ?
Je viens d'acquérir une mégane 2 de 2004 confort expression avec seulement 15000 km. Comme je pense a garder un moment, je voudrais rajouter l'option regulateur de vitesse manquante d'origine.
J'ai démonté la boite à fusible et j'ai une prise non connectée, mais j'ai cherché sur le net et impossible de trouver une photo de la prise pour comparer.
Du coup d'après vous, est ce que ma mégane est pré cablée ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Gecko- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : 100000
Loisirs : voiture
Re: Pré câblage Mégane 2 ?
en attendant
en attendant
Oui tu es pré-câblé pour le RV/LV dont le tuto pour l'installer est sur le forum mais ses images ne sont plus dispo
Merci pour l'info ! :Dobywan28 a écrit:Oui tu es pré-câblé pour le RV/LV dont le tuto pour l'installer est sur le forum mais ses images ne sont plus dispo
Il ne me reste qu'à trouver un volant, comodo et platine de commande pour procéder au montage si j'ai bien compris :p
C'est dommage pour les photos en tout cas, j'espere me débrouiller avec le tuto.
Je vous tiens informé dès que j'aurais trouvé les pièces et procédé au montage
Gecko- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture
Volant pas utile, c'est la seule chose qui ne change pas
- Un commutateur sous volant avec l'option RV/LV. Je te conseil un neuf pour le coup, contrairement au reste...
- L'airbag avec les encoches pour les palettes.
- Le bouton de mise en fonction (Sur la platine, pas besoin de la changer).
- Les deux boutons (palettes) de commandes du volant.
- L'activation de l'affichage sur l'ODB (le régule fonctionnera mais tu n'auras pas d'info/voyant au TdB sinon ).
D'accord merci pour les précisions, mais il m'avait semblé qu'un nouveau volant était nécessaire car airbag différent dans les volants avec regulateur...
Aussi, toutes ces pièces sont elles dispo avec celles d'un scénic 2 ? J'ai possibilité d'avoir toutes ces pièces mais d'un scénic pour 40 euros (à démonter sur place ^^)
Gecko- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture
Activer la fonction régulateur sur tableau de bord ?
Bonsoir à tous !
Mission accomplie ! Ma Megane à maintenant un régulateur fonctionnel J'en ai meme profité pour mettre un volant en cuir :p
Par contre j'ai été voir un garagiste afin d'activer la fonction mais après avoir passé 1h30 il n'a pas réussi à l'activer, selon lui le tableau de bord n'est peut être pas compatible, vous savez si c'est possible ? Merci d'avance pour vos précieuses informations 😊
Gecko- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture
Désolé de ne pas avoir répondu plutôt
Normalement oui, même mon Authentique était compatible vu qu'elle était pré-câblé, donc ta Confort Expression doit l'avoir, il n'a pas trouvé ou il n'a pas réussi ??
Bonjour
Merci pour ta réponse, le garagiste m'a dit qu'il avait réussi à rentrer dans le système avec la voiture mais qu'il n'avait pas réussi à trouver la fonction régulateur, qu'elle n'apparaissait pas à l'écran et que du coup pour lui elle n'était pas disponible surement à cause du tableau de bord non compatible
Gecko- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture
Personne ? 😞
Gecko- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture
» Pré câblage Mégane 2 ?
» schema de cablage du véhicule la MEGANE 2 16 v essence2006
» boitier daylight DRL
» Question cablage klaxon
» Cablage 2nd antibrouillard
