Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
+133
viand56
yohandu24
loǝil
raphaeldu68
hvr128
MegGT
Misterdu77
Nitro6tem
krys18520
RODPHIL
yoann88
Lancelot54460
ptydop
azulao971
salsa
B2bouh
Romain.v
blackburn405
djo77
egilia
Dedu-one
instinct
rico891089
rafage
julien31200
shreckbull
eeec25
is3wine
omarou6
pilou_33
ludobart
Cricril
Florestan
rammstein57
mickael13
zebe
amirel
hlnkevin
yoshisdown
DeCome37
freeglandeur
megane 2003
batdan
kerax44
john21
appleinc
Igreg
hAYT
dci120
FIFRELIN
luca2006
piff
elloupgarou
méganebleueencre
jimmy59810
GTA1
doudou77
Stang57
makina2k3
benoit_27
ozegann
matt76380
cornelius
eldor
messdesign04
momie
neojux
Tigrooo
hegeos
ortofon21
kakasupershow
tontonzonzon
gt95turbo
koala_d_aix
grenouille 13
Div
18remy18
MeganeII_1.9_dCi
suztl
meganeman
nisbo35
pyrojaka
duke44
leclown81
megane1980
Jerome93
juju02
grosgaz
thierry1000s
bibi dci rs
romaing
espace3861
magellan
wago
Danys57
chouchaletos
tomus21
DAVID57
pete_get27
kain_bloodriver
gallardo78
joseph57
katoch
guga78
zbul cch
kartmansuper
julien9187
coachnas
texmic
137 participants
Page 18 sur 25
Page 18 sur 25 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 21 ... 25
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Ben je devais être en seconde (C'est quand y avait la neige ) Vitesse basse, un peu en dessous de 30Km/h, tu accélères un peu tout en appuyant sur le + et il se déclenche à 28, puis un coup sur le - pour le mettre à 26.
Mais je pense qu'il y a plus simple: Tu roules franco à 40/50 en seconde ou troisième puis tu diminues tout bêtement
j'aimerais posé une question. j'ai changé la bague tournante et pas la même occasion j'ai effectuer le montage du lv/rv mais quand j'ai testé ça n.as pas marché d ou ça peux venir le problème sachant que je suis pré câblé
amirel- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Nb de points restant : 30/30
Loisirs : Informatque; internet
si tu es précablé et que le matos est sain, ca doit fonctionner... es-tu sur de ton test ?
Comment je peux testé les boutons du + Et - et aussi du bouton de désactivation et activation du RVLV
amirel- Pti'Nouveau
il faut que tu acyive tout ca avec la valise chez ton concess Renault pour que tout fonctionne !!
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
pas besoin de faire activer quoi que ce soit pour que ça fonctionne, l'activation c'est juste l'affichage au tdb
tu te mets en limiteur, tu roules à environ 50, tu appuies sur le + et tu essaies d'accélérer. Si ça n'accélère pas, le limiteur est actif. Ensuite, toujours avec ton limiteur activé, tu appuies sur la pédale d'accélérateur puis tu appuies sur le + en le tenant quelques secondes. Si la voiture accélère puis se stabilise, ça fonctionne.
Essai à faire sur une route dégagé et en faisant attention quand même. Par contre, trouves rapidement un garage pour faire activer l'affichage au tableau de bord
neoxtof a écrit:D'où l'intérêt de débrancher la batterie
Défais tout simplement le fusible.
charly56- Addict FM²
j'ai fais le test du régulateur vitesse et ça marché mais la voiture fais des accou comme si elle veux callé mais le limiteur j'ai pas senti de blocage au niveau accélération
amirel- Pti'Nouveau
je suis sur autoroute mais ni le RV ni le LV ne fonctionne. charly de quel fusible tu parle celui de l'alimentation de UCH?
amirel- Pti'Nouveau
amirel a écrit:je suis sur autoroute mais ni le RV ni le LV ne fonctionne. charly de quel fusible tu parle celui de l'alimentation de UCH?
Non du tout
je parlais du fusible de la partie habitacle, 3 eme fusible en partant du bas collone du milieu il me semble ( pour la finition expression ) pour les autres je ne sais pas si c'est pareil
mais j'ai parlé de ça, c'est juste pour défaire le l'air-bag durant ta modification, au lieu ouvrir ton capot enlever le cache de batterie, les cosses, tu enlèves tout simplement ton fusible de klaxon
si ta voiture broute c'est peut être que tu es en sous régime non ( ma voiture le fait des fois )
moi pour l afficher sur le tableau de bord je suis allé voir mon lycée qui ont gardé plusieurs jours ma voiture ( j'avais d'autres modifications a faire ) pour la maudite somme de 5€
C'est vrai que j'ai sauter le fusible de klaxon mais mnt je sais pas pourquoi mon LVRV ne marche pas? si quelqu'un à une idée je suis preneur merci
amirel- Pti'Nouveau
Peut etre ta bague tournante encore HS ? Faut faire activer l'affichage chez Renault et faire contrôler le RVLV à la valise
donc faut activer chez renault et voir le diag ce que ca donne!! mais comment je peux faire le test des boutons avant de faire cette manip?
amirel- Pti'Nouveau
L'activation c'est juste pour l'affichage au tableau de bord, ça doit marcher sans.
amirel a écrit:donc faut activer chez renault et voir le diag ce que ca donne!! mais comment je peux faire le test des boutons avant de faire cette manip?
Comme écrit plus haut.
Tu enclenches le sélecteur vers le haut (régulateur), tu roule "normalement" à la vitesse autorisée, tu appuis sur le "+" et tu lâches l'accélérateur.
Tu verras bien si la voiture maintien la vitesse .
Si tu appuis sur "+", elle doit accélérer et sur moins elle doit décélérer. Le "0" arrête le processus .
oui Obywan je connais le principe on a deja une voiture avec le systeme d'origine a la famille mais la mienne avec ce montage quand j'active le regulateur de vitesse ca marche pas . ce que je veux maintenant c'est de savoir comment je peux testé les boutons avec un multimetre pour savoir si c'est le matos que j'ai acheter est bon ou non
amirel- Pti'Nouveau
comment être sur que le commodo est équipée pour le régulateur !
zebe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : sport mécanique, moto sportive et enduro
zebe a écrit:comment être sur que le commodo est équipée pour le régulateur !
Go présentation
https://megane2.superforum.fr/f2-presentez-vous-ici
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
amirel a écrit:oui Obywan je connais le principe on a deja une voiture avec le systeme d'origine a la famille mais la mienne avec ce montage quand j'active le regulateur de vitesse ca marche pas . ce que je veux maintenant c'est de savoir comment je peux testé les boutons avec un multimetre pour savoir si c'est le matos que j'ai acheter est bon ou non
section astuces et références renault, tu as un post avec les docs techniques
Un lien direct si possible je suis connecté avec téléphone et c'est pas trop pratique
amirel- Pti'Nouveau
bonjour
j'aurai aime savoir si on peux monter les bouton de régulateur sur un volant qui en a pas en changent l'air-bag bien sur
mickael13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 24
Nb de points restant : 4 sur 6
Loisirs : voiture
mickael13 a écrit:bonjour
oui tu peux il y a des fixations, sur tout les volant il y ait les boutons a l origine ou non de monté
non il ni a pas les bouton a l origine
Loisirs : voiture
Donc c est bon
OK merci il me reste plus qu'a trouver le commodo et tout les bouton + l'airbag qui va avec
Loisirs : voiture
je reviens de renault qui me dit que même en étant précablé il n'est pas possible de faire monter le régulateur de vitesse a causse du calculateur qui ne serai pas compatible
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
Loisirs : voiture
J'en pense que c'est des baltringues
Le mien est monté depuis l'été dernier
Dit leur aussi de venir sur le forum, ils apprendront des " trucs"
obywan28 a écrit:J'en pense que c'est des baltringues
on donne même des cours après le taff ou les cours, si ils veulent on accepte tout les niveaux
lol quand j'ai fait un diag gratuit le mec y croyait pas que je l'avais monter sur la laguna de mes parents (yavait un defaut limiteur surement du a l'absence de la pedale point dur)
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
J'aimerait savoir si il est obligatoire de changer le commodo ou si certaine mégane on deja la connection pour le LV/RV ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Florestan- Pti'Nouveau
Loisirs : Bricolage, conduite
Malheureusement, c'est obligatoire
je voudrais être sur avant de me lancer. donc pour résumé il faut (si précablé):
*bloc de réglage
*un commutateur sous volant
*bouton sur volant
(en gros un volant complet?)
*bloc de réglage
*bouton sur volant
Cricril- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1120
bonjour
je viens de monter le regulateur sur ma megane 2
donc commodo neuf ,volant avec boutons
mais j'ai une commande de modus a la planche de bord et ca ne marche pas est ce normal ?
ou simplement un passage chez renault a la valise ?
ludobart- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 5
Loisirs : squash,moto
Ca doit fonctionner sans le passage à la valise (ce passage sert juste à activer l'affichage au tableau de bord). Peu de chance que ça aille avec une commande de modus, faut celle de la Megane
je me renseigne de mon coté et vous tiens au courant
salut tous le monde
apres changement du fusible et passage a la valise tout marche a merveille
Salut à tous,
Grâce à ce tuto et à toutes les informations laissé par les un et les autres je me suis lancé dans l'installation du limiteur/régulateur.
Bilan : c'est nickel!! :o)
250 euros de pièces (merci le boncoin.fr) et passage à la valise aujourd'hui dans un petit garage dont je connais les mécanos et hop ma megane 2 est équipée d'un régulateur!!
Merci à tous
PS : Pour infos j'ai des pièces en rab maintenant alors si ça intéresse....
Merci à tous
pilou_33- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 9 ou 10
Loisirs : My daughters
section vente pour cela
met une photo et respecte bien la mise en forme demandée
Bon espérons que ça fonctionne, donc voici la photo :
[img][/img]
[img][/img]
sans passer ta voiture a la valise cela fonctionne
met en haut ton commutateur et des que tu dépasses 30 km/h appuies sur + ou R
et tu verras tu seras en régulateur de vitesse
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
» Montage regulateur de vitesse
Page 18 sur 25
