Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
+133
viand56
yohandu24
loǝil
raphaeldu68
hvr128
MegGT
Misterdu77
Nitro6tem
krys18520
RODPHIL
yoann88
Lancelot54460
ptydop
azulao971
salsa
B2bouh
Romain.v
blackburn405
djo77
egilia
Dedu-one
instinct
rico891089
rafage
julien31200
shreckbull
eeec25
is3wine
omarou6
pilou_33
ludobart
Cricril
Florestan
rammstein57
mickael13
zebe
amirel
hlnkevin
yoshisdown
DeCome37
freeglandeur
megane 2003
batdan
kerax44
john21
appleinc
Igreg
hAYT
dci120
FIFRELIN
luca2006
piff
elloupgarou
méganebleueencre
jimmy59810
GTA1
doudou77
Stang57
makina2k3
benoit_27
ozegann
matt76380
cornelius
eldor
messdesign04
momie
neojux
Tigrooo
hegeos
ortofon21
kakasupershow
tontonzonzon
gt95turbo
koala_d_aix
grenouille 13
Div
18remy18
MeganeII_1.9_dCi
suztl
meganeman
nisbo35
pyrojaka
duke44
leclown81
megane1980
Jerome93
juju02
grosgaz
thierry1000s
bibi dci rs
romaing
espace3861
magellan
wago
Danys57
chouchaletos
tomus21
DAVID57
pete_get27
kain_bloodriver
gallardo78
joseph57
katoch
guga78
zbul cch
kartmansuper
julien9187
coachnas
texmic
137 participants
Page 22 sur 25
Page 22 sur 25 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
charly56 a écrit:kermitlagrenouille a écrit:Bon après avoir lu tout ca je vais me lancer mais j'ai une question.
Je suis pré cablé.
Je dois acheté quoi au final?
Et je peux donc garder le volant d'origine?
merci les amis
tu dois avoir des palettes au volant, le commutateur sous le volant, un champs tournant, et un nouvel air-bag
tu peux garder ton volant
obywan28 a écrit:HummmRien d'autre
- Volant d'origine oui, auquel il faudra rajouter les palettes de commandes et changer l'airbag
- Un commutateur sous volant
- Un sélecteur (bouton à coté du réglage hauteur de feux) RV/LV
Franchement, trouve toi un volant cuir d'ocaz' avec les palettes incorporées (Avis perso )
Ah pourquoi tu me conseil ca ?
kermitlagrenouille a écrit:charly56 a écrit:kermitlagrenouille a écrit:Bon après avoir lu tout ca je vais me lancer mais j'ai une question.
Je suis pré cablé.
merci les amis
Dit pas merci, c'est pas bon
kermitlagrenouille a écrit:obywan28 a écrit:HummmRien d'autre
Ben sauf si tu as déjà un volant en cuir, ça te permets d'en avoir un qui souvent comprend les palettes
Et des fois tu as le tout sur LBC: Volant cuir avec les palettes et aussi l'airbag
Bah j'ai déjà le volant en cuir alors ça me reviendra moins chère l'air bag
Et les palettes :/
Et les palettes :/
charly56 a écrit:azulao971 a écrit:bonsoir à tous
j'aimerais savoir comment je peux savoir si ma voiture est précablé pour les commandes au volant et pour la cosse blanche du limitateur/régulateur de vitesse ?
merci par avance
tu enleves le boitier ou tu as ton rhéostat et ta molette de reglage de leve phare
et tu regardes si tu as une prise blanche
charly56- Addict FM²
Je suis pré cablé.
merci les amis
Dit pas merci, c'est pas bonkermitlagrenouille a écrit:obywan28 a écrit:HummmRien d'autre
Je ne vois pas vraiment l’intérêt du commentaire " DIS* pas merci, c'est pas bon " étant donné que les réponses sont identiques...
Pour la énième fois, le commutateur sous volant se trouve........ sous le volant, pas à gauche à coté du réglage de hauteur des feux. Là où il y a les commodos des feux et des essuies glace....
obywan28 a écrit:Pour la énième fois, le commutateur sous volant se trouve........ sous le volant, pas à gauche à coté du réglage de hauteur des feux. Là où il y a les commodos des feux et des essuies glace....
Sur l'axe des X certes, mais pas sur l'axe des Y .
Sur Dialogys surtout
obywan28 a écrit:Sur Dialogys surtout
Certes mais ta préposition n'est pas la plus adaptée, dans le contexte ci-dessous. Étant donné, que les 3/4 du temps (euphémisme), nous sommes devant le volant, le "sous" nous dirigerait vers la commande de lève phare ou de réglage de luminosité. Le mot de plus adéquate a cette situation serait plus " derrière".
Si tu veux, mais ça ne correspond pas à "à gauche, à coté du réglage feux" en tout cas
Et si tu prends l'axe Y du volant, ces dessous...
Et ce n'est pas "Ma proposition" , même si je l'approuve
obywan28 a écrit:Si tu veux, mais ça ne correspond pas à "à gauche, à coté du réglage feux" en tout cas
C'est pas la tienne , pas très innovant de ta part...
charly56 a écrit:obywan28 a écrit:Si tu veux, mais ça ne correspond pas à "à gauche, à coté du réglage feux" en tout cas
Sache que les termes que j'utilise, je ne les invente pas. Aucun intérêt d'innover sur ce sujet là. Le vocabulaire et les noms existent, pas besoin d'en inventer
obywan28 a écrit:charly56 a écrit:obywan28 a écrit:Si tu veux, mais ça ne correspond pas à "à gauche, à coté du réglage feux" en tout cas
Je suis assez déçu de la fin de ton discourt, qui me semble pas être a la hauteur du personnage .
Innover, c'est ce qui fait la diff' entre les bons... et les autres... à méditer !
Pas dans le langage, dire n'importe quoi et "maltraiter" la langue Française n'a rien a voir avec de l'innovation
Mais merci pour le compliment .............. Si s'en était un
On arrête pas les progrès OBY!! NON quelque soit le domaine, on ne l'arrête pas !!!!
Bien sur que c'était un compliment !!!!
Pour clore le HS (Ou alors on continue sur le flood ) je prends ça pour une régression et non un progrès le fait de mal utiliser les mots, mais bon.....
Gaffe à ce que tu mets, on va se faire des idées sur le forum si non
obywan28 a écrit:Pour clore le HS (Ou alors on continue sur le flood ) je prends ça pour une régression et non un progrès le fait de mal utiliser les mots, mais bon.....
il y a bien plus que des idées qui se sont faites
Tu m'fait peur là
Et voila le montage est fait je fait parti du club maintenant
kermitlagrenouille a écrit:Et voila le montage est fait je fait parti du club maintenant
Activé par qui ?? Et pour combien ???
montage régulateur
bonjour,
voila je suis pré câble pour le régulateur j'ai bien la connexion blanche sous la boite a fusible (elle n'est connecter a rien) j'aimerai savoir comment brancher les commandes au volant et aussi savoir si après la reprogrammation si y a un éventuelle risque d'abîmer l'ordinateur de bord j'entends bien sur le calculateur ou autre.
yoann88- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : guitare
Grâce à ce tuto que j'ai lu complètement, je me suis lancé dans l'aventure ! Tout fonctionne normalement SAUF que des fois le limitateur se déconnecte de lui même de façon aléatoire . (le volant et les boutons sont neuf - le comodo m'a été vendu pour neuf - interrupteur RLV d'occaz) N'ayant pas trouver sur internet ce problème, peut-être les pro de ce forum auront un avis !
RODPHIL- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : INFORMATIQUE
obywan28 a écrit:kermitlagrenouille a écrit:Et voila le montage est fait je fait parti du club maintenant
Pour l'instant j'ai pas été chez renault mais il fonctionne.
Quand Renault l'active les données s'affiche sur l'afficheur central?
yoann88 a écrit:bonjour,
RODPHIL a écrit:Bonjour,
Et deux d'un coup
Comme stipulé dans la charte du forum, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat
kermitlagrenouille a écrit:obywan28 a écrit:kermitlagrenouille a écrit:Et voila le montage est fait je fait parti du club maintenant
Oui, + le voyant en bas à droite du compteur; vert ou orange suivant RV ou LV
Ah je vais vite le faire alors parceque sans laffichage sur
L'écran central c'est pas top top.
Merci!
Merci!
bonjour,
Loisirs : guitare
Tout est indiqué dans le tuto. Cf page 1.
Pour les risques si tu suis bien les consignes
il n'y a aucun soucis puisque tout est d'origine.
bonjour
voila pouvez me dire les pièce qu'il faut pour le régulateur
j'ai déjà le bouton pour le mettre en route
la commande au volant et l'airbag
faut il changer tout le comodos si oui vous auriez un site ou l'acheter
Loisirs : guitare
C'est marqué sur les pages précédentes lis un peu ;-)
je vient de lire tout le tuto
j'ai fais des recherches donc j'ai trouvée le bouton pré de la boite a fusible pour le régulateurs le volant avec airbag et les bouton me manque plus que le comodos j trouvée la référence renauld qui est
82 00 21 64 62 je voudrai savoir si se comodos serai compatible avec ma Mégane qui est de 2003 est une confort expression
Loisirs : guitare
yoann88 a écrit:je vient de lire tout le tuto
Voilà tu as tout. Le commode s'appel le contacteur tournant.
Pour ce contacteur qu'il soit de phase 1 ou phase 2 ça n'a pas d'importante.
Moi sur ma phase 1 j'ai mis un contacteur de phase 2!
Oublies pas les 2 petites vis pour fixer les boutons sur le volant!
Attention, il faut que le COMMUTATEUR SOUS VOLANT ai les mêmes options que la M², et de préférence neuf, ça évite les surprises
le bouton régulateur oui il vient d'une mégane 2
Loisirs : guitare
yoann88 a écrit:le bouton régulateur oui il vient d'une mégane 2
J'espère bien , moi je te parle des option de TA M², tout les commutateur sous volant n'ont pas les mêmes fonctions
C'est quoi "Le bouton régulateur" ???
le bouton régulateur celui qui permet de l'enclencher celui qui est a coter de la boite a fusible.
sinon pour le commutateur tournant faut que j'en trouve un avec allumage des feux auto anti brouillard
Loisirs : guitare
bonjour moi j'ai un probleme ce que quand je suis en 5ieme mon regulateur ne fontionne pas
krys18520- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : tuning
yoann88 a écrit:le bouton régulateur celui qui permet de l'enclencher celui qui est a coter de la boite a fusible.
Ben voilà, certaine M² n'ont pas tjs ces options , si feux auto = AB
krys18520 a écrit:bonjour moi j'ai un probleme ce que quand je suis en 5ieme mon regulateur ne fontionne pas
Reste en 4
lol l'essence coutera cher
Loisirs : tuning
krys18520 a écrit:lol l'essence coutera cher
Bon, plus sérieusement, depuis quand ?? D'origine le RV/LV ? Des modif de faite ?? ....
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
» Montage regulateur de vitesse
Page 22 sur 25
