Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine. 5 5 1
Page 30 sur 34 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Suivant
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Message par krys18520 le Mer 1 Fév - 14:13:30
de que je l'ai acheter en septembre oui c d'origine
krys18520
Nombre de messages: 6
Nb de points restant: 12
Loisirs: tuning
Message par obywan28 le Mer 1 Fév - 16:22:03
Garage ou particulier ??
Nombre de messages: 19403
Message par krys18520 le Mer 1 Fév - 16:49:09
PARTICULIER
krys18520
Loisirs: tuning
Message par obywan28 le Mer 1 Fév - 21:42:06
Donc pas de garantie
Attend d'autre avis...... Neo !!??? drunken
Message par neoxtof le Mer 1 Fév - 21:50:50
ca te le fait qu'en 5ème ? .... Sinon j'aurais dit un des contacteurs sur les pédales (frein ou embrayage) qui aurait un peu trop de jeu et du coup ça désactive (ça a été évoqué plusieurs fois sur le forum)
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par obywan28 le Mer 1 Fév - 22:09:42
Ça c'est du rapide
neoxtof a écrit:ca te le fait qu'en 5ème ?
Apparemment oui
Message par krys18520 le Jeu 2 Fév - 4:46:46
j'ai pas pu vous repondre car je travail de nuit
sinon oui sa me le fait kan 5iemece ki est bizar ce ke g pas de message d'erreur et le limitateur fonctionne tres bien je c vraiment quoi faire comment savoir si c'est les contacteur
krys18520
Loisirs: tuning
Message par neoxtof le Jeu 2 Fév - 6:01:21
A part la valise chez Renault, ça va être difficile Laughing
Loisirs: oui
Message par blackburn405 le Jeu 2 Fév - 12:02:24
krys18520 a écrit:j'ai pas pu vous repondre car je travail de nuit
blackburn405
Nombre de messages: 160
Nb de points restant: Permis probatoire,bientôt 12! :)
Loisirs: jeux vidéos,informatique,sport,méca meme si je suis nul
http://405.forumactif.com
Message par charly56 le Jeu 2 Fév - 12:02:57
Nombre de messages: 2404
Nb de points restant: 10 permis probatoire
Loisirs: boxe thai , audi
Message par obywan28 le Jeu 2 Fév - 17:06:51
Exclamation , un effort sur l'écriture
Message par Nitro6tem le Mar 7 Fév - 18:16:19
Salut à tous, je sais que je vais passer pour un gros noob... mais je voudrais savoir pourquoi il faut changer le commodo? Pour avoir les fiches de connexions pour les boutons? C'est ça? Et pourriez vous me dire si la liste de pièces suivantes est la bonne pour avoir le complet d'origine :
-Volant avec boutons
-Commodo
-Bouton de reglage a coté du bouton de reglage pour phares
-obturateur pour boutons de reglage des feux et regul/limiteur
J'ai tout bon?
Merci d'avance
Nitro6tem
Nombre de messages: 50
Loisirs: jeux vidéo
Message par obywan28 le Mar 7 Fév - 22:05:47
Nitro6tem a écrit:Salut à tous, je sais que je vais passer pour un gros noob... mais je voudrais savoir pourquoi il faut changer le commodo? Pour avoir les fiches de connexions pour les boutons? C'est ça? Et pourriez vous me dire si la liste de pièces suivantes est la bonne pour avoir le complet d'origine :
-Commodo
J'ai tout bon?
Merci d'avance
Presque, mais la liste est plusieurs fois sur ce tuto.
  • Commutateur sous volant (Là où il y a les commodo) Compatible avec les options de ta M²...
  • Les palettes de commandes, pas obligé de changer le volant, mais si tu en trouves un avec les palettes c'est aussi bien, surtout si il est en cuir
  • Airbag
  • Bouton de sélection RV/LV
Rien d'autre, tu dois avoir un emplacement libre pour le bouton à coté de celui des phares...!!! ??
Message par Nitro6tem le Mer 8 Fév - 6:09:01
Merci de ta réponse, pour le volant j'ai reussi a en trouvé un donc pas de souci, pour ce qu'il s'agit des boutonsde selection, je vais voir directement chez renault je pense que ça ne doit pas aller chercher bien loin en prix, par contre qu'apelle tu commutateur sous volant? Il ne faut pas changer le commodo?
Nitro6tem
Loisirs: jeux vidéo
Message par obywan28 le Mer 8 Fév - 10:33:56
Effectivement, le bouton de sélection n'est pas le plus cher dans l'histoire.
Le commutateur sous volant, ou plus communément appelé contacteur tournant.... est la pièce se trouvant sous le volant, là où sont fixés les deux commodos feux/essuie glaces, et c'est lui qu'il faut changer pour avoir les connecteurs des palettes
Message par Nitro6tem le Mer 8 Fév - 11:17:24
Ah ok donc pas besoin de changer le commodo finalement !!! Il coute combien ce "contacteur tournant"?
Nitro6tem
Loisirs: jeux vidéo
Message par obywan28 le Mer 8 Fév - 22:08:20
Nitro6tem a écrit:Ah ok donc pas besoin de changer le commodo finalement !!! Il coute combien ce "contacteur tournant"?
Oui et non, les commodos sont dessus de toutes façon
Suivant tes options, ça tourne autour de 200€ ± 20€
Message par Nitro6tem le Ven 10 Fév - 16:43:15
Je sors de chez renault et effectivement ils ne vendent pas ce "contact tournant" au detail donc changement du commodo (220€) !!!! Merci pour les renseignements !
Nitro6tem
Loisirs: jeux vidéo
Message par yoann88 le Lun 13 Fév - 20:30:10
bonjour
sayait mon régulateur est poser activée au tableaux de bord mais j'ai une question le bouton de mise en route du régulateure a une couleur blanche est il possible de changer cette couleur et le mettre de couleur orange comme l'origine
sinon marche nickel
yoann88
Nombre de messages: 37
Loisirs: guitare
Message par obywan28 le Lun 13 Fév - 20:54:48
yoann88 a écrit:bonjour
sinon marche nickel
Il t'en faut un de phase I , toi tu en as un de phase II Wink
Message par yoann88 le Lun 13 Fév - 20:56:29
ah mince c'est pas grave se n'est qu'un détaille merci pour ta réponse et merci aux tuto
yoann88
Loisirs: guitare
Message par obywan28 le Lun 13 Fév - 21:04:40
Dans les 25€ neuf chez Renault
Message par Misterdu77 le Mar 14 Fév - 9:09:21
Savez vous où je peux trouver un kit complet d'origine ?
Misterdu77
Loisirs: Natation, Sport Automobile
Message par obywan28 le Mar 14 Fév - 16:09:07
Misterdu77 a écrit:Bonjour,
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate
Message par MegGT le Dim 19 Fév - 11:09:28
Je souhaiterai installer un LRV.Après vérification, j'ai la fiche blanche a coter des portes fusible et qui est déjà associée à l'emplacement du sélecteur de LRV, ce qui apparemment signifie qu'elle soit pré câblée.
Il ne me reste plus qu'a trouver un kit LRV, mais je n'en trouve pas et j'ai vraiment besoin de vous!
Si vous pouvez me dire ou chercher..
J'aimerai garder mon volant avec l'insert GT, car je n'en trouve pas d'autre. est-il possible de faire cela et de rajouter les palettes et l'airbag?
Merci d'avance
MegGT
Nombre de messages: 8
Loisirs: L'automobile, musique
Message par Nitro6tem le Dim 19 Fév - 11:40:13
Salut, oui pas de souci il te suffit d'ajouter les palettes sur ton volant et te trouver un airbag approprié et tu peux ainsi garder ton volant et désolé mais pour les kits je peux pas t'aider je cherche moi même un commodo !!!
Nitro6tem
Loisirs: jeux vidéo
Message par obywan28 le Dim 19 Fév - 16:23:42
Arrêtez avec les "kit RV/LV", ils n'existent pas.
Si vous lisiez les nombreux topic sur le sujet vous n'auriez aucun besoin de poser ce genre de questions.
Les différentes pièces sont à se procurer comme vous pouvez: Chez Renault, sur le net ou sur la voiture du voisin dans la rue.
  • Le bouton de sélection est le même pour toute les M²
  • La structure des volants est identiques (Seul le coloris change), les fixations des palettes sont donc présente sur tous.
  • L'airbag idem
  • Le commutateur sous volant est la seule pièces à adapter à la version de sa M² (Suivant les options dispo sur l'auto)
Message par yoann88 le Dim 19 Fév - 16:52:36
bonjour
tout le monde voila j'ai un copain qui vient d'acheter une Renaud Mégane 2 de 2003 il a la prise blanche pour le régulateur il a tout acheter le bouton sous volant commodos et les boutons avec air bag mais voila il voudrai savoir si visuellement on peux voir si la nappe tournante est HS et comment le mettre au point 0.
yoann88
Loisirs: guitare
Message par yoann88 le Jeu 1 Mar - 18:07:35
donc voila j'ai fait les calcule du prix de revient du régulateur limiteur de vitesse
Le tout Acheter via le bon coin:
Le contacteur tournant : 90€
le bouton de mise en route: 15.50€
L'airbag: 60€
Les boutons de commande au volant: 30€
soit un totale de 195.50€ j'ai compter aussi les frais de port dans mais prix.
l'activation a été faite par mon garagiste qui me la fais en même temps que le remplacement d'un de mais injecteur (gripper a cause de gazole de mauvaise qualité)
Pour se qui recherche les pièces sur le bon coin il y en a pas mal mais faut pas les laisser car elle parte très vite.
yoann88
Loisirs: guitare
Message par hvr128 le Sam 10 Mar - 11:31:37
bonjour;
ma megane 2 confort dyn 105 ne se,ble pas être connecté;est-ce contournable.Année 2004?? bom
hvr128
Loisirs: mecanique;rugby belles plantes
