Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........
+10
megane de la merde
anthony27
dci120
florian78
alexthr
nico_45_
armanineo
14 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Empty Re: Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........
Message par Retsnape Mer 27 Fév - 10:12:34
Non j'ai pas changer mes bougie, je vais attendre le galet tendeur, après mon collège passe effacer les défauts, puis si le message revient je testerais les bougie de préchauffage, et les changerais si besoin.
En tout cas le changement du filtre a vraiment fait du bien a la voiture, il était dans un état , mamamiaaaa affraid
Et la la voiture tourne vraiment plus rond au ralentie, démarre pas trop mal et na plus de rater ...
Nombre de messages : 822
Loisirs : Mécanique / Informatique
http://www.2rinformatique.fr
Message par armanineo Mer 27 Fév - 10:13:47
Tu me donne trop d'espoir !! Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Biggrin J'espère vraiment que le mien est mort de chez mort pour que je ressente bien la différence ^^
armanineo
armanineo
Nombre de messages : 442
Message par Retsnape Mer 27 Fév - 10:47:29
Je croises les doigts pour toi Wink
Message par armanineo Mer 27 Fév - 12:18:47
drunken C'est gentil je pense que je le recevrais demain, je tiens au courant toute façon Wink
armanineo
armanineo
Message par alexthr Mer 27 Fév - 12:56:32
J'espere pour vous aussi! Quand la voiture ne va pas bien, le moral n'estapas au top! Rolling Eyes
Moi je veux le changer aussi ce filtre, il a 30000 si l ancien proprio l'a bien changé comme mentionné dans le carnet (sans facture)... et comme parfois je trouve qu'elle ne démarre pas au top (elle demarre bien mais je sent qu'elle pourrait faire mieux drunken ), ca ne lui fera pas de mal un filtre tout propre...
alexthr
alexthr
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Message par Retsnape Jeu 28 Fév - 8:29:11
Salut a tous !
Alors bougie tomber hier soir mais pas le temps de les remonter ( fini de démonter a 21h quand même et glagla dehors ^^) c'est assez simple a faire, faut juste démonter les tuyau de gazole, et avec une clé a pipe ça va assez facilement !
Ce soir vers 18h30-45 j'attaque le remontage et je vous dirais si j'ai toujours mon message préférer " Injection a contrôler " drunken
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 8:31:00
J'espère pour toi qu'il disparaitra. Car moi il est toujours là Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 520917
armanineo
armanineo
Message par Retsnape Jeu 28 Fév - 9:06:13
Apres peu etre qu'un passage a la valise pour effacer les défauts est nécessaire ... Laughing
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 9:07:50
Ah bon ? Je croyais que ça effaçait les défauts du passé, pas ceux qui reviennent quand ça leur chante ^^ T'es sûr que si je la passe a la valise le défaut ne s'affichera plus ??
armanineo
armanineo
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 9:08:25
Parce que le défaut est aussi accompagné par une légère montée dans les tours...
armanineo
armanineo
Message par Retsnape Jeu 28 Fév - 9:13:50
Ah non non je suis pas sur, ce que je veux dire c'est après le changement des bougies si c’était effectivement ca la panne, il faut peu être quand même passer a la valise, c'est une hypothèse Rolling Eyes
Pour ton filtre aussi, si c'est bien çà la panne, il faudra peu être que tu passe a la valise pour effacer le défauts Laughing
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 9:20:13
Mais je pense bien que quand tu effaces les défauts, c'est pour faire comme si le défaut n'avait jamais existé, étant donné que la panne est réglée... Là en l’occurrence la panne n'est pas réglée, vu que le message s'affiche encore. Après j'y connais rien, j'ai jamais passé de voiture à la valise...
armanineo
armanineo
Message par Retsnape Jeu 28 Fév - 9:32:42
armanineo a écrit:Mais je pense bien que quand tu effaces les défauts, c'est pour faire comme si le défaut n'avait jamais existé, étant donné que la panne est réglée... Là en l’occurrence la panne n'est pas réglée, vu que le message s'affiche encore. Après j'y connais rien, j'ai jamais passé de voiture à la valise...
Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 344350 J'ai pas bien compris
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 9:35:18
Tu m'étonnes Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Biggrin J'explique mal !
Bon, je recommence :
Quand la valise t'effaces les défauts, c'est parce que la voiture est réparée j'imagine. Si elle n'est pas réparée, le défaut va se re-afficher, non ?
Donc dans mon cas, si on efface le défaut, il re-apparaitra quand même (je pense).
armanineo
armanineo
Message par spider13 Jeu 28 Fév - 9:35:35
passage a la valise détecte des pannes et en surprime mais ne les répare pas,donc si tu répare pas ton pb , ton message reviendra va chez renault tu sera vite fixer c'est des pro.
Nombre de messages : 969
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 9:36:21
Voilà, c'est ce que je pensais.
J'attends d'abord de recevoir et monter le filtre à go drunken
armanineo
armanineo
Message par spider13 Jeu 28 Fév - 9:37:04
si c'est un bug électronique le passage a la valise te l'effacera et peut etre tu auras plus aucun souci.
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 9:37:47
Et tu pense qu'un bug électronique ferait aussi monter la voiture dans les tours.. confused
armanineo
armanineo
Message par spider13 Jeu 28 Fév - 9:41:27
peut être si le calculateur d'injection envoi de mauvaise donné ils se peut que ta Mégane réponde pas a tes besoins la plus part des problèmes des voitures Renault c'est l'electronique les moteur ont toujours etaient costauds la preuve mercedes ce sert chez renault pour la nouvelle classe A moteur 1.5 dci
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 9:43:09
Ah bon je savais pas. Si le problème persiste, j'irais la passer à la valise alors drunken Merci Wink
La nouvelle Classe A Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Rs Je savais pas non plus que c'était du 1.5 dCi dessus...
armanineo
armanineo
Message par spider13 Jeu 28 Fév - 9:46:46
http://www.larevueautomobile.com/fiche-technique/Mercedes_Classe-A_9529Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Mercedes_Classe-A_9529
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 9:48:27
C'est une merveille, comparée à l'ancienne classe A (que je déteste ^^ )
armanineo
armanineo
Message par spider13 Jeu 28 Fév - 9:49:47
c claire la sa ressemble a une voiture
Message par spider13 Jeu 28 Fév - 9:51:03
et encore tu n'a pas vu la version AMG je l'ai vue au lavage une bombe lol
Message par Retsnape Jeu 28 Fév - 10:00:38
Oui tu as raison, attend d'avoir ton FAG puis tu verra après !
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 10:13:32
@ spider13 j'irais voir sur internet toute à l'heure drunken
@Retsnape Oui, j'attends le facteur là ^^
armanineo
armanineo
Message par alexthr Jeu 28 Fév - 12:11:56
Retsnape a écrit:Salut a tous !
Ah tu as enlevé les tuyaux de gazole toi? L'année dernière je l'ai ai changé les bougies, on m'avait tellement dit de ne pas trop les serrer au montage pour ne pas flinguer la culasse que je ne les avaient pas assez serré! Du gazole sortait un peu ca faisait une sorte de goudron, ce n'était pas étanche en fait... un resserage est hop nickel.
Bon courage avec ce froid, ce matin je me suis occupé de bien refixer ma boite à air, je ne sentais plus mes doigts drunken
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 12:13:25
C'est bon j'ai reçu mon filtre drunken
Je vais essayer de le mettre cette aprem (j'ai regardé un tuto, car j'suis vraiment pas aidée en mécanique) mais bon personne a le temps donc je vais essayer moi même ^^
armanineo
armanineo
Message par alexthr Jeu 28 Fév - 12:18:20
armanineo a écrit:C'est bon j'ai reçu mon filtre drunken
Prends ton temps, demonte ton passage de roue pour avoir de la place et fais ça tranquille, ca va le faire Wink
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 12:21:38
Oui, j'ai pris ce tuto qui est très bien expliqué
http://www.talenka.org/~blog_tony/bricolage/entretien-renault-megane-ii-1-5-dci/
Y'a pas de raison que ça n'aille pas, quand on sait pas que je casse tout ce que je touche dans cette voiture Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Biggrin Non non ça ira Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Bien
armanineo
armanineo
Message par alexthr Jeu 28 Fév - 12:26:40
armanineo a écrit:Oui, j'ai pris ce tuto qui est très bien expliqué
Lol le truc c'est de ne pas forcer quand ca ne vient pas, bien observer et à la limite prendre quelques photos avant de démonter pour être sûre de bien remonter comme il faut...
Bon courage
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 12:27:25
T'inquiètes, merci Wink
armanineo
armanineo
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 14:07:18
C'est bon, tout est fini Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Biggrin Par contre je crois que ça n'a rien changé... Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Logo
Je trouve que le ralenti est pareil, je verrais quand elle sera chaude il faut que je bouge avec pour bien voir si ça a changé quelque chose ou pas.
armanineo
armanineo
Message par alexthr Jeu 28 Fév - 14:56:50
armanineo a écrit:C'est bon, tout est fini drunken Par contre je crois que ça n'a rien changé... Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Logo
Je trouve que le ralenti est pareil, je verrais quand elle sera chaude il faut que je bouge avec pour bien voir si ça a jamais quelque chose ou pas.
ah ok, j’espère que ça va marcher!
Pas trop galère sinon?
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 15:52:27
C'est bon j'ai été l'essayer comme il faut, et RIEN a changé... Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 520917 Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 520917 Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 520917
Le dégout que j'ai Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 Logo
Pas trop galère non ça a été... Manquerait plus que ça ! Rolling Eyes
armanineo
armanineo
Message par alexthr Jeu 28 Fév - 18:17:45
Passe à la valise, ne continu pas à changer des pièces au hasard inutilement... En tout cas maintenant, tu est sure que le FAG est propre...
Tu as toujours le message injection à contrôler à chaud? Et injection défaillante quand tu pousses les rapports?
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 19:15:31
Oui les deux messages toujours. On a voulu nettoyer la vanne EGR, elle s'est cassée. Obligé d'aller vite en acheter une, on vient juste de finir de la monter...
Donc ce n'est pas la vanne egr non plus ! Rolling Eyes
armanineo
armanineo
Message par alexthr Jeu 28 Fév - 19:28:51
Ah Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........ - Page 3 344350 bah passe la à la valise, ca tombe ce n'est pas grand chose mais avec tout l'électronique là dedans, on est sûre de rien sans la valise avec des problèmes comme ça. ..
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par spider13 Jeu 28 Fév - 19:31:16
va chez renault alors tu sera vite fixe
Message par armanineo Jeu 28 Fév - 19:34:47
Ouais, c'est ce que je dois faire mais mon frère est mécano et il a regardé toute à l'heure et il dit que j'ai une prise d'air quelque part. Peut être les joints d'injecteur il m'a dit...
armanineo
armanineo
