Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........
+10
megane de la merde
anthony27
dci120
florian78
alexthr
nico_45_
armanineo
14 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Injection à contrôler, démarre mal, tremble, moteur tourne mal........
A quoi tu le vois ?
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
Si il est vraiment sale et tout noir avec beaucoup de saleté dedans (des morceaux de feuille, des mouches...).
Si tu ne le remplace pas tout de suite, pense a le secouer pour enlever le plus gros et à enlever aussi la merde qu'il y à dans la boite à air.
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Je vais en commander un sur Oscaro là.
Mais comment savoir si il m'en faut un avec capteur d'eau ou pas ?
armanineo- Meganeux
filtre a gazol purflux entre 40€ et 60€ hors promo
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Celui là ça va pas ?
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-mecafilter-elg5299-1094854-9-p
Ou il faut celui là (avec capteur d'eau) ?
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-mecafilter-elg5302-1671386-9-p
armanineo- Meganeux
Ca depend des modeles je pense... moi sur mon 1.5 DCI 80 de 2005, je n'ai pas de capteur d'eau...
Enleve la trappe dans le passage de roue passager et regarde le filtre, voir si tu as une prise ou quelque chose comme ça dessus...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Le capteur d'eau, pour savoir si tu la tu démonte le passage de roue, et tu regarde ton filtre a gazole !
Si tu as un capteur électronique, c'est que tu as le capteur d'eau , sinon non
Le filtre a air encore pour ton problèmes c'est pas super important ( même si il faut le changer, c'est toujours mieux ), c'est surtout le gazole, parce-que si le filtre est boucher, tu as une pression pas suffisamment élevée dans la rampe commune, d'ou le ralentie qui tourne pas rond, les calages du moteurs ...
La prise électronique du filtre a GO se trouve en dessous du filtre
J'ai été voir, j'ai pas de capteur. Donc je vais commander le filtre a gasoil juste et je verrais après pour le reste. Merci pour les infos de comment savoir si j'ai le capteur ou pas
armanineo- Meganeux
C'est bon je l'ai commandé, j'espère bien que ça vient de ça...
armanineo- Meganeux
Filtre a gazoil changer pour ma part, mais batterie a plat
Cou.lles sur cou.lles !
M****... Branches toi sur une autre voiture.
armanineo- Meganeux
Bah j'ai pas eu le temps entre midi et deux, donc je ferais ça ce soir
Parce-que je parle du boulot la
Ah ok ^^ Et ta batterie a lâché d'un coup
armanineo- Meganeux
Retsnape a écrit:Filtre a gazoil changer pour ma part, mais batterie a plat
Ça va, pas trop galère a changer? ca n'a pas trop couler quand tu as enlevé les durites?
Je dois changer le mien aussi, j'ai été voir chez Carter C*** à coté de chez moi, 51,20€! et pour de la marque inconnue... Du coup je vais passer une commande sur Osca...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
28€10 frais de port compris sur Osca pour un MecaFilter
armanineo- Meganeux
armanineo a écrit:Ah ok ^^ Et ta batterie a lâché d'un coup
Non c'est force de démarrer car j'ai plus de courroie d'accessoire le galet a péter la semaine dernière, du coup la batterie ce recharge plus
Galet commander il devrais arriver demain ou jeudi j’espère
alexthr a écrit:Retsnape a écrit:Filtre a gazoil changer pour ma part, mais batterie a plat
Non non, ça va tout seul, deux tuyau ( entré- sortie et le capteur )
Ah oui c'est vrai ^^ Tiens nous au courant ce soir si tu la démarre
armanineo- Meganeux
Retsnape a écrit:armanineo a écrit:Ah ok ^^ Et ta batterie a lâché d'un coup
Galet commander il devrais arriver demain ou jeudi j’espèrealexthr a écrit:Retsnape a écrit:Filtre a gazoil changer pour ma part, mais batterie a plat
Ok merci parcontre il y a 4 tuyaux non? Tu as un capteur d'eau toi?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
armanineo a écrit:28€10 frais de port compris sur Osca pour un MecaFilter
Oue bah ils peuvent rester avec leur merde chez carter...
Je me tâte pour mecafilter ou purflux ou mannfilter...enfin ça doit être sensiblement la même qualité et suffisant pour une utilisation "normale" de tout les jours...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Moi sur mon ex Mégane je l'avais acheté chez Carter à 36€ et quelques... Ils sont cher chez toi ^^
Là j'ai pris le MecaFilter car je pense pas qu'il y ait une grande différence de qualité, et dans tous les cas c'est surtout pour voir si mon problème vient de là.
armanineo- Meganeux
oui j'y suis déjà allé et je trouvais les prix raisonnable mais là
J'ai vu le delphi a 15€ aussi, a voir...
Oui toi ton problème peux venir de là, dans tout les cas, ça ne fera pas de mal!
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
J'en ai pas vu à 15€ moi... A part un a 18 mais avec capteur.
Oui j'espère vraiment que ça vienne de là, on verra bien !
armanineo- Meganeux
7.50€ TTC le mecafilter chez moi
Pour les tuyaux , non j'en est que deux, entrée-sortie ! Bah il y a un capteur dessus donc je pence que c'est le capteur d'eau comme je disais plus haut !
Pas de soucis je vous tien au courant si j'arrive a la démarrer ce soir
Non !! A 7,50€ ça vaut le coup de les revendre
armanineo- Meganeux
Je viens de regarder ma facture 8.68 TTC, autant pour moi !
Mais oui c'est un super prix j'avoue
Ah oui ça c'est sûr ^^
armanineo- Meganeux
!!! Je vais te passer commande "Retsnape"!
Tu l'as trouvé dans quelle enseigne?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
ça y ai ma Mégane est ressorti du garage,l'echangeur du turbo changer 360€
spider13- Pilote
Et ça marche nickel maintenant ? Ça fait chier 360€
armanineo- Meganeux
oui nickel plus d'odeur d’échappement j'ai rebrancher mon boitier additionnel et je trouve que j'ai plus de puissances k avant
spider13- Pilote
Ah oui mais c'est vrai toi t'avais des odeurs... Pas moi donc c'est différent. Je devrais recevoir mon filtre a go jeudi normalement.
armanineo- Meganeux
spider13 a écrit:ça y ai ma Mégane est ressorti du garage,l'echangeur du turbo changer 360€
Donc c’était l'échangeur en fait... et c’était quoi exactement tes symptômes?
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
odeur échappement dans l'habitacle est message injection a contrôlé
spider13- Pilote
Ok merci! Et l'odeur d'echappement C'etait toujours ou seulement à froid?spider13 a écrit:odeur échappement dans l'habitacle est message injection a contrôlé
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Moi j'ai aucune odeur d'échappement et heureusement car c'est pas donné cet échangeur !!
armanineo- Meganeux
a froid ou a chaud mais uniquement lorsque je suis a l’arrêt du style aux feux rouge ou embouteillage ou même au ralenti
lorsque je roule j’avais plus rien
spider13- Pilote
C'est clair!armanineo a écrit:Moi j'ai aucune odeur d'échappement et heureusement car c'est pas donné cet échangeur !!
Ah ok, les gazs ne s' evacuer par la fuite et du coup comme tu ne roulais pas, tu le ressentais dans l'habitacle.spider13 a écrit:a froid ou a chaud mais uniquement lorsque je suis a l’arrêt du style aux feux rouge ou embouteillage ou même au ralenti
Tant mieux alors si ton problème est résolu.
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
alexthr a écrit: !!! Je vais te passer commande "Retsnape"!
Si tu veux
Dans un petit magasin a coter de chez moi qui s’appelle amazone
Bon pour ma part, voiture démarrer hier soir avec un "booster", plus de tremblement et de rater a l'accélération, mais toujours le message " Injection a controler" donc un pote mécano va passer effacer les défauts et je referais un tour avec. Par contre je sais pas si ça vient du message, mais dur dur de dépasser les 2000 tr/m
La j'attend mon galet qui devrais arriver sous peu, puis je referais un test a ce moment la , vendredi ou samedi quoi
T'avais changé tes bougies ? ça vient souvent de là... mais bon moi je les ai changé et j'ai toujours le message ^^
armanineo- Meganeux
» injection a controler +moteur accélérer
» probleme injection a controler plus calage moteur a froid au démarage.
» "Injection a controler" + Pertes de puissance et moteur bridé a 2500tr
» bonjour suite au voyant injection a controler moteur mode degrade
» Megane 2 1.6V, Moteur qui tremble et pas de puissance [Resol
Page 2 sur 7
