Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
+133
viand56
yohandu24
loǝil
raphaeldu68
hvr128
MegGT
Misterdu77
Nitro6tem
krys18520
RODPHIL
yoann88
Lancelot54460
ptydop
azulao971
salsa
B2bouh
Romain.v
blackburn405
djo77
egilia
Dedu-one
instinct
rico891089
rafage
julien31200
shreckbull
eeec25
is3wine
omarou6
pilou_33
ludobart
Cricril
Florestan
rammstein57
mickael13
zebe
amirel
hlnkevin
yoshisdown
DeCome37
freeglandeur
megane 2003
batdan
kerax44
john21
appleinc
Igreg
hAYT
dci120
FIFRELIN
luca2006
piff
elloupgarou
méganebleueencre
jimmy59810
GTA1
doudou77
Stang57
makina2k3
benoit_27
ozegann
matt76380
cornelius
eldor
messdesign04
momie
neojux
Tigrooo
hegeos
ortofon21
kakasupershow
tontonzonzon
gt95turbo
koala_d_aix
grenouille 13
Div
18remy18
MeganeII_1.9_dCi
suztl
meganeman
nisbo35
pyrojaka
duke44
leclown81
megane1980
Jerome93
juju02
grosgaz
thierry1000s
bibi dci rs
romaing
espace3861
magellan
wago
Danys57
chouchaletos
tomus21
DAVID57
pete_get27
kain_bloodriver
gallardo78
joseph57
katoch
guga78
zbul cch
kartmansuper
julien9187
coachnas
texmic
137 participants
Page 8 sur 25
Page 8 sur 25 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 25
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Bon j'ai juste une petite question, je voudrais savoir si le volant (juste l'arceau) est le meme pour regulateur ou sans regulateur. J'ai un ami qui a le regulateur mais son volant est tout abimé et moi je vais changer le mien (sans regulateur) pour un beau volant tout neuf avec regulateur. Est ce que je peu lui passer juste mon volant ??
Oui, les boutons peuvent se démonter (2 torx 10 de mémoire) et se remonter sur un volant qui ne les avait pas
Oui comme tu peux le voir
Photo volant sans régulateur
Photo volant avec régulateur
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Ok merci bien pour le renseignement, donc je pourrais lui passer mon volant.
bonjour
je voudrais savoir le prix des pieces neuves au prix concessionnaire merci
18remy18- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : VOITURE
18remy18 a écrit:bonjour
trop cher mon fils, trop cher... encore que le commodo et les inters passe mais l'airbag... no comment. pour les prix exacts, je saurai pas te dire mais contacte knoxville.
Euh, les boutons sur le volant coutent quand même dans les 75€ ...
MERCI
j'ai vue je ne c'est plus où les prix detaille
Loisirs : VOITURE
regarde dans ce topic mais avant de faire ma commande a knoxville j'ai cherché un peu et ca tournais dans les 1400 € !!! (ya pas d'erreur dans les chiffres :!!!! moi aussi j'ai flippé )
demande a knox tu verras ca ira beaucoup mieux après
pyrojaka- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : Auto Sports ...
ToUT@TiS a écrit:Oui comme tu peux le voir
On peut donc garder son volant d'origine et installer les boutons tout simplement!? Encore plus imtéressant !
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Enfin, si c'était pour éviter de démonter le volant, c'est raté, faut quand même changer le comodo
neoxtof a écrit:Enfin, si c'était pour éviter de démonter le volant, c'est raté, faut quand même changer le comodo
Changer le comodo ? C'est quoi que t'appelle comodo au juste ? J'ai déjà changé le boitier en bas à gauche. Et il est branché. Maintenant, il faut que je trouve un volant avec régulateur.
non non non...il te faut qd meme changer ton commodo,sinon tu va les brancher ou tes boutons de regul/limit de vitesse?MeganeII_1.9_dCi a écrit:neoxtof a écrit:Enfin, si c'était pour éviter de démonter le volant, c'est raté, faut quand même changer le comodo
gallardo78- Meganeux
Nombre de messages : 137
Loisirs : football donc l OM!!!
sinon moi j ai une question,j ai un volant avec cercle chromé et les boutons limit/regul de vitesse mais j aimerai enlever les boutons(parce que j ai pas envi de monter le limit/regul de vitesse)donc est ce qu il existe des caches pour remplacer les boutons?
Non, il n'existe pas de cache, il faut changer l'airbag
On est obligé de changé le comodo même si on est précablé ?
Oui car les fils qui vont aux boutons du volant passent par le comodo. Démontes ton airbag, tu verras qu'il n'y a pas de prises non connectées pour brancher les boutons du volant.
Voici la référence d'un comodo que j'ai trouvé, est-ce que qqu'un sait me dire s'il y a le régulateur de vitesse dessus ? 8200216450 09f4 (les 4 derniers caractères je sais pas ce que c'est)
Je possède aussi l'alumage auto des feut, et j'ai les anti brouillards. J'ai vu que certains comodos peuvent en être dépourvus.
A priori il est sans régulateur, sans allumage auto et sans anti-brouillard
La bonne ref c'est 82 00 216 462
neoxtof a écrit:A priori il est sans régulateur, sans allumage auto et sans anti-brouillard
Ok, merci.
Je viens de recevoir mon kit commandé sur Ebay, je me lance dans le montage dès que possible.
Merci encore pour ce tuto !!
Div- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Wii, PS3, 360, PC...
Div a écrit:Je viens de recevoir mon kit commandé sur Ebay, je me lance dans le montage dès que possible.
bon montage!
Petit retour sur mon montage. L'opération global m'a pris 1h30.
Il est vrai que c'est relativement simple à changer. Le point sur lequel j'ai le plus galéré c'est le retrait du bloc commodo. J'ai du louper un épisode car il est pas venu facilement même en déserrant la bague, j'ai du tirer un peu fort pour le sortir, tout en faisant gaffe de pas arracher les fils
En tout cas le régulateur fonctionne nikel, il me reste plus qu'a effectuer l'activation du tableau de bord au garage et aussi à trouver un petit cache de bouton sur le boitier d'activation RV/LV (mon kit était livré sans le cache du milieu mais ca doit se trouver) pour que tout soit terminé.
Depuis, j'ai un soucis sur le voyant d'airbag, qui reste allumé avec le voyant service... Je vais chercher mon erreur, j'espère que c'est pas trop grave...
Div- Pti'Nouveau
Div a écrit:Petit retour sur mon montage. L'opération global m'a pris 1h30.
le coup du voyant airbag ça me l'avait fait quand j'ai changé mon volant! j'avais mal reclipsé les 2 branchement de l'airbag! regarde si ça vient pas de là on sait jaimais! faut vraiment bien appuyer dessus pour les enficher!
C'est ce que je pensais faire, j'ai vu aussi au début de ce topic que certain avait mal positionné la plaque tournante et que ca avait cassé le comodo ?!
Div- Pti'Nouveau
Div a écrit:C'est ce que je pensais faire, j'ai vu aussi au début de ce topic que certain avait mal positionné la plaque tournante et que ca avait cassé le comodo ?!
oui ça c'est encore plus embetant! si ce sont juste les fiches de l'airbag qui sont mal enfoncées tu t'en sortiras bien!
si les boutons du régulateur fonctionnent encore, c'est surement call qui a raison (wouf, a noter ca pour une question qui parle pas de ! ) sinon c'est surement la bague tournante.
Ah oui toutes les commandes fonctionnent, comodos phares, anti-brouillards, clignotants, essuis glace Avant/arriere, lave glace, commandes au volant de l'autoradio, regulateur et meme le klaxon.
Div- Pti'Nouveau
wilbaze a écrit:si les boutons du régulateur fonctionnent encore, c'est surement call qui a raison (wouf, a noter ca pour une question qui parle pas de ! ) sinon c'est surement la bague tournante.
rhooooo mauvaise langue!
bon alors si les boutons du régulateur fonctionnent, c'est call qui a raison a moins que le commodo ou airbag qu'on t'a livré aient un soucis.
t'as pas de moule call, ca va salir ton image.
Div a écrit:Ah oui toutes les commandes fonctionnent, comodos phares, anti-brouillards, clignotants, essuis glace Avant/arriere, lave glace, commandes au volant de l'autoradio, regulateur et meme le klaxon.
et bien comme ça tu sais ce qu'il te reste à faire!
Pour l'activation du tableau de bord c'est pas gagné, Renault Nimes ne le fait pas vu que c'est pas d'origine sur la voiture...
Div- Pti'Nouveau
Faut mieux aller dans un petit garage, c'est plus facile
Oui en effet je viens d'en contacter un, je vais même leur apprendre comment faire car ils me parlaient déjà de changer le tableau de bord au téléphone
Div- Pti'Nouveau
Div a écrit:Oui en effet je viens d'en contacter un, je vais même leur apprendre comment faire car ils me parlaient déjà de changer le tableau de bord au téléphone
ça commence comme ça et tu repars avec une voiture neuve!
j'ai aussi monté kl régulateur d'origine
je l'ai fait activé dans un garage renault en signant une décharge
par contre il faut qu'ils aient la valise pour paramétrer
grenouille 13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 88
Loisirs : photo
Obturateur :
Référence : 8200193673
Prix : 1.97€ HT
Voilà pour se qu'il te manque sur la plaque
Prix : 1.97€ HT
Merci pour la référence
J'ai aussi réglé mon soucis d'airbag, ca venait bien des connecteurs, les fiches jaunes n'etaient pas complètement enfoncés
Div- Pti'Nouveau
Div a écrit:Merci pour la référence
gagné
Est-ce que la procédure d'activation de l'airbag avec la valise est connue sur le forum ? Parceque tant qu'à faire je donnerai la procédure à suivre au garagiste vu qu'il ne l'a jamais fait et que je voudrai pas qu'il y passe 3 jours dessus.
Genre lui communiquer l'emplacement et les bons paramètres à modifier.
Div- Pti'Nouveau
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
» Montage regulateur de vitesse
Page 8 sur 25
