Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres)
+11
rsdavid77
alexandre
g4seb
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres)
Moi je suis à deux doigts de commander
T'attends pas les photos du mastiquage ?
neoxtof a écrit:T'attends pas les photos du mastiquage ?
Non, c'est pas ça qui me fait peur. Ca serait plutôt le branchement de la durite
Moi j'aimerais bien une petite vidéo en roulant, histoire de voir ce que ça donne en accélération
Et la durite, elle se branche directe sur le mano ?
Après vous allez plus regarder la route et c'est le plus important , elle sert à rien cette info
neoxtof a écrit:Moi j'aimerais bien une petite vidéo en roulant, histoire de voir ce que ça donne en accélération
Alors ça dépend si c'est un mano électrique ou non...Le lien est un électrique, la durie arrive sur un petit boîtier qui convertie la pression en un signal électrique....Au niveau du mano je n'ai donc que 2 cosses, une pour l'alim, l'autre pou le signal...
J'essayerais de te faire une vidéo en roulant...
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Ok. Et niveau pression, ça donne quoi au final ?
Tiens, autre question con: au niveau de la fonction warning, est-ce que tu as un seuil haut et un seuil bas ?
Au niveau pression je monte à 1,25 avec repro...
Le seuil paramétrable est un seuil haut
On trouve même des trucs tuning adaptés spécialement pour Megane II
http://www.styletuning.com/support-manometre-pare-brise-renault-megane-p-5662.html
Pour mettre 3 manos ....
neoxtof a écrit:On trouve même des trucs tuning adaptés spécialement pour Megane II
Tu traines sur des sites de tiouning ...
Alors, tu prends lequel, le turbal ou la température
Le soucis de la température, c'est qu'il faut la plaque sandwich pour mettre la sonde. Et puis vu que j'ai pas de reprog, je vois pas trop l'intérêt de mettre un mano pour le turbo ...
Ou alors je prends carrement le pack de 3 (turbo, pression huile et température d'huile .....)
Ou rien ... Je sais pas encore, je me tatte ...
neoxtof a écrit:Le soucis de la température, c'est qu'il faut la plaque sandwich pour mettre la sonde. Et puis vu que j'ai pas de reprog, je vois pas trop l'intérêt de mettre un mano pour le turbo ...
MOsieur a les yeux plus gros que le ventre
Moi je m'en fout, je le trouve trés beau le mano, à la limite c'est juste pour ça que je le mettrais.
Par contre, y a t'il un tuto pour le branchement de la durite , j'ai pas trouvé
Pas de tuto pour l'instant mais il y a le mode d'emploi dans la boboite du mano (mais j'ai pas réussi à la trouver sur le net. Seb si tu peux la scanner )
mais j'espère qu'elle est clair car les moteurs ne se ressemblent pas et je n'ai pas envie de couper la mauvaise duriteneoxtof a écrit:Pas de tuto pour l'instant mais il y a le mode d'emploi dans la boboite du mano (mais j'ai pas réussi à la trouver sur le net. Seb si tu peux la scanner )
Alors si il y a un tuto ,c'est max qui l'avait fait...je vais chercher...
Autrement oui j'ai la doc scanné je la posterais
oui mais toujours pas sur 1.9 DCI 120 cv
moi je dis, ca claque !!! trop beau le mano !!!
sur le montant de pare-brise x 3, ca fait bien aussi.....
bien joué !!
bien joué !!
MéganeRSeb- Moderateur FM²
excellent travail
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
vrément trés propre d'autre photo video?
math88- Meganeux
Nombre de messages : 162
Loisirs : ma voiture la moto
Voilà du travail de pro
mais le manomètre serait-il pas mieux sur la console centrale a dessus de l'affichage radio? à la vue de tous?
En tous les cas la finition est superbe le mastiquage est très impressionnant, on dirai que un truc d'origine. Perso je ne saurais pas faire ça. Faut dire que je mastique très peu. (normal je suis marié)
billybct- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : plongée sous marine, vtt, natation, musique, poker, soirée entre amis
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [question] Mano de pression de turbo
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» mano de pression d'huile 1,9dci
» Montage mano turbo sur megane 1.9 dci
» Fabrication plage Arrière
Page 2 sur 2
