Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres)
+11
rsdavid77
alexandre
g4seb
15 participants
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Empty Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres)
Message par g4seb Mar 21 Juil - 11:52:55
Bon voici un petit Tuto pour la mise en place d'une gauge de pression turbo. Cette réalisation a été faite avec l'aide de BES-57 du fofo MeganeRS qui m'a énormément aidé, surtout dans la réalisation du support, je le remercie grandement!!!
Ceci est réalisable sur les dci ou essence turbo...
Celui-ci a été sur ma RS essence, donc le branchement de la durit ne se trouvera certainement pas au même endroit sur les mazout...
Le matériel pour réaliser ce tuto est :
- 1 mano avec sa casquette. Celle-ci nous servira à donner la forme à la pièce ainsi que l'inclinaison voulu du mano
- durit
- une perceuse avec forêts ou scie cloche
- colle (superglue ou autres...)
- Tournevis Torx
- cosses
- colle réparation plastique, pare choc....
Tout d'abord, après avoir pris le gabarit du mano et tracé avec une pointe la découpe, on perce des petits trou...ou alors si vous avez une scie cloche, cela fonctionnera aussi très bien
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_10
Ensuite on lime l'excédent de matière afin d'obtenir la forme voulu
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_11
On met en place la casquette et le mano, puis en tournant la casquette, nous arrivons à jouer sur l'angle et l'inclinaison du mano. Une fois que cela vous convient, quelques points de super glue entre la casquette et le support de rétro pour coller tout ça.
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_12
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_13
Voilà ce que l'on obtient vu de derrière
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_14
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_15
Vient ensuite l'étape de moulage et mise en peinture
Attente photo BES-57
Montage du mano.
Démontez la garniture supérieur de la portière. Il y a 3 vis Torx. 2 dans la poignée et une dans l'ouverture de porte. Démontez le vide poche.
Démontez les commandes de vitre électrique ainsi que le haut parleur. Ensuite passez votre ou vos câbles entre le mano et "le vide poche".
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Sans_t13
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Sans_t14
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_17
Passez votre durit. Il y a 1 petit trou au biveau de la charnière de porte
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_19
Passez un fil de fer entre l'aile qui ressortira au niveau du moteur.
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_16
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_20
Notre BES-57 au travail!!!Si vous faites attention, vous verrez que le petit cache plastique au niveau de la charnière du capot a été déposé.
La dépose de ce cache permet de récupérer facilement le fil de fer.
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_21
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_22
Ci dessous le T et le filtre fournit pour le piquage
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_23
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_24
Le piquage réalisé
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_25
Ensuite mise en place du mano avec connection des fils d'alimentation. Nous nous sommes repiqué sur un fil jaune se trouvant sur les commandes de vitres électriques. Ce fil jaune est un + après contact. Pour la masse un fil noir se trouve aussi sur ces commandes.
Un petit test pour voir que tout fonctionne et c'est reparti pour le remontage!!!
Et voici le résultat
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_31
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_27
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_29
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo_30
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo10
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Photo210
Vidéo :
Voici la "cérémonie" d'allumage et d'extinction...Si je dépasse le pic de pression programmé, la LED bleu s'allume...je peux aussi avoir un buzzer en plus. Je les désactiver car sinon à chaque allumage pendant la "cérémonie" ça buzz...Avec ce mano, on peut avoir soit un éclairage blanc, ou orange...On peut même faire changer l'éclairage si on allume les phares. Par exemple passer du blanc au orange, ou du orange au blanc suivant les fils raccordés.
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb
g4seb
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Empty Re: Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres)
Message par Max3202 Mar 21 Juil - 12:28:16
Nombre de messages : 9309
Message par Callagher Mar 21 Juil - 13:02:51
la classe Very Happy
Message par g4seb Mar 21 Juil - 14:40:36
Merci bom
g4seb
g4seb
Message par mars Mar 21 Juil - 16:34:25
powaaaa magnifique Very Happy
Nombre de messages : 1572
Message par alexandre Mar 21 Juil - 16:44:38
donc javait raison!!! cool cette modif
alexandre
alexandre
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
Message par DIDIER95 Mar 21 Juil - 17:10:05
Elle monte à combien ton auguille, sur les photos on la voit en bas souvent drunken
Message par g4seb Mar 21 Juil - 17:25:59
Si je te dis à combien elle monte tu seras jaloux drunken
Bien que sur un DCI elle monte plus je crois...
g4seb
g4seb
Message par DIDIER95 Mar 21 Juil - 17:28:35
Smile il y a déja assez d'aiguilles comme ça drunken
Message par Max3202 Mar 21 Juil - 18:22:34
une petite video du mano en fonctionnement ?
la peinture utilisé pour repeindre le cache retro plastique c'est quoi ?
Message par ToUT@TiS Mar 21 Juil - 18:47:53
Joli modif Very Happy sa donne envi drunken
Tu pourrais nous donner le cout approximatif de la modif ?
Message par neoxtof Mar 21 Juil - 19:46:05
Exclamation mais moi je pencherais plus pour température d'huile Wink
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Modor10
Message par g4seb Mer 22 Juil - 5:55:25
@Max : je ferais une video pas de problème, pour la peinture, de la bête peinture plastique noir mat
@ToUt@TiS : ben à part le mano pas grand chose....le "mastiquage" a été fait par le carroserie rino (collègue de BES-57)...
Dons reste les cosses pour brancher 4€.
@ neoxtof : pression, oui mais il faut mettre une plaque sandwich au niveau du flitre à huile et c'est un peu plus chiant à faire...Car la plaque s'intercale entre le filtre et le moteur....
g4seb
g4seb
Message par neoxtof Mer 22 Juil - 9:01:41
La plaque, tu la mets au moment d'une vidange Wink
Message par g4seb Mer 22 Juil - 9:03:35
Ben oui ça c'est sur drunken vaut mieux pas que tu viennes de la faire, sinon tu mettra ton l'année prochaine drunken drunken
g4seb
g4seb
Message par rsdavid77 Mer 22 Juil - 10:13:05
Il est super bien intégré ton mano, mais tu as utilisé quoi pour que ça fasse comme un moule d'origine? Tu as mastiqué puis repeint?? Je comprends pas trop Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) 344350
rsdavid77
rsdavid77
Nombre de messages : 840
Loisirs : AUTO/MOTO
Message par g4seb Mer 22 Juil - 11:51:09
J'ai positionné la casquette livré avec le mano à l'envers...puis colle réparatrice de PC ou plastique...ponçage, puis peinture...
g4seb
g4seb
Message par neoxtof Mer 22 Juil - 12:36:15
Question con, dans la vie de tous les jours, la pression de turbo ça sert à quoi ???
Autre question: tu as un lien vers la boutique où tu l'as acheté, parce que le look me plait bien Wink
Message par Callagher Mer 22 Juil - 12:47:31
neoxtof a écrit:Question con, dans la vie de tous les jours, la pression de turbo ça sert à quoi ???
euuuuuuuuh à rien drunken
Message par rsdavid77 Mer 22 Juil - 12:54:05
g4seb a écrit:J'ai positionné la casquette livré avec le mano à l'envers...puis colle réparatrice de PC ou plastique...ponçage, puis peinture...
Ok, et bien félicitations car c'est particulièrement bien fait... Very Happy
rsdavid77
rsdavid77
Loisirs : AUTO/MOTO
Message par Callagher Mer 22 Juil - 12:56:47
Exclamation c'est clair que tu as masterisé sur ce coup là seb
Message par fred1000gex Mer 22 Juil - 13:12:56
l'integration semble vraiment tres bien faite meme si au quotidien je ne vois aps trop l'utilité de ce mano ...ceci dit la piece realisée est superbe, felicitation
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Alex_p12 Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Dscn0218 Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Dsc06911
Message par g4seb Mer 22 Juil - 13:24:23
@ Callagher : merci du compliment
@ fred : ben je trouve cool de savoir à combien souffle le turbal, surtout depuis que j'ai ajouté un peu kiri (comme dirait nos amis du FocusRSTTeam)
g4seb
g4seb
Message par neoxtof Mer 22 Juil - 15:11:08
C'est vrai que le rendu est sympa, on attend les photos du mastiquage avec impatience Wink
Tu l'as commandé où Seb ?
Message par obywan28 Mer 22 Juil - 15:59:21
Ouais, super beau, syper propre Very Happy .
Mets nous vite le lien du mano, la vidéo et les photos de la mise en peinture Embarassed
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Signat10
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) _mg_0023
Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Hihini10Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Modo4112Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Hihini10Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) Obywan10
Message par obywan28 Mer 22 Juil - 16:04:05
Qu'elle longueur la durite Seb ?
Et tu n'as pas de craintes pour la durite au niveau de la portière Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) 344350
Message par Max3202 Mer 22 Juil - 18:36:54
vais mettre ça sur ma lag 3 drunken drunken drunken
ok je sors Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) 190584
Message par g4seb Jeu 23 Juil - 5:57:13
Alors le mano c'est un prosport avec peak warning. C'est à dire qu'il y a une alarme paramétrable avec un petit shift light si tu dépasse la consigne réglé. Tu peux ensuite à tout moment en appuyant sur le bouton voir le pic de pression que tu as eut.
Je l'ai commandé chez xyberautos.com. La longueur de la durit, ben j'ai pas fait gaffe, elle est fournit avec, tu as tout dans la boite!!!
Peur que la durit se coince, impossible, elle passe au "milieu" de la charnière et travaille avec celle-ci...
Concenrna tles photos du mastiquage, j'attends des news de mon "comparsse"
g4seb
g4seb
Message par obywan28 Jeu 23 Juil - 13:38:04
g4seb a écrit:Alors le mano c'est un prosport avec peak warning. C'est à dire qu'il y a une alarme paramétrable avec un petit shift light si tu dépasse la consigne réglé. Tu peux ensuite à tout moment en appuyant sur le bouton voir le pic de pression que tu as eut.
Merci bien M'sieur Wink bom .
Une dernière choses: la ref de ta peinture noir, car on dirait vraiment la même couleur que le plastique. Voix tu une différence une fois devant Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres) 344350 bom .
Message par g4seb Jeu 23 Juil - 14:14:11
Franshement, non...J'ai prix de la peinture noir mat c'est tout...
g4seb
g4seb
Message par alexandre Jeu 23 Juil - 14:42:16
le rendu et nikel, on dirait que c'est d'origine, c'est top
alexandre
alexandre
Message par Max3202 Jeu 23 Juil - 15:22:23
bon et le reste des photos ?? drunken
Message par obywan28 Jeu 23 Juil - 16:47:31
MAX a écrit:bon et le reste des photos ?? drunken
Exclamation et la vidéo Suspect drunken
Message par mars Jeu 23 Juil - 17:34:06
Message par g4seb Ven 24 Juil - 8:40:30
Je n'ai pas encore les photos de mon comparsse...
La video j'en ferais une aujourd'hui ou demain...
Voilà
g4seb
g4seb
Message par g4seb Sam 25 Juil - 9:11:49
Ajout d'une petite vidéo
g4seb
g4seb
Message par neoxtof Jeu 30 Juil - 13:52:21
au fait, c'est un 52 ou un 60 mm ?
Message par obywan28 Jeu 30 Juil - 14:01:02
neoxtof a écrit:au fait, c'est un 52 ou un 60 mm ?
C'est un 2", donc 52 mm Wink
Message par fred1000gex Jeu 30 Juil - 14:09:07
je te sent interessé neo ....
Message par neoxtof Jeu 30 Juil - 14:23:30
Par la température d'huile .... je suis en train de regarder si il n'y aurait pas déjà une sonde de température sur le moteur, pour me repiquer dessus Wink
