[question] Mano de pression de turbo
+7
Freestyle-dog
megane1980
11 participants
ci joint, les photos d' ICHAA sur sa mégane RS :
est ce que quelqu'un sait comment on branche le manomètre du turbo ? et sur quoi ?
http://www.ultratuning.com/fr/produit-4800-mano-de-pression-de-turbo-black-magic.html
Re: [question] Mano de pression de turbo
le moins onéreux mais ca m'étonnerai que ce soit ca c'est une durit qui va du collecteur d'admission au mano et c'est tout sinon ya pas 36 soluces a mes yeux, ya un capteur sur le collecteur d'admission qui donne l'info par liaison filaire a l'indicateur sur la planche de bord et ce dernier est alimenté par un +APC, ca m'étonnerai qu'il utilise l'info de l'ECU.
apres recherche sur le net, sur clio DCI ils ajoutent un T sur la durite du turbo et le mano branché dessus tout simplement !
par contre sur le 1.9DCI elle est où cette durite ?
pour la durit et le T, on le voit sur les photos dans ton lien !
Pour ta durite, dans la doc technique Moteur (MR-364-10)
Page 12B-10 (167) je pencherais pour la durit (7) de la vignette 102480 (en haut à droite)
neoxtof a écrit:Pour ta durite, dans la doc technique Moteur (MR-364-10)
Il y avait eu une RS avec une intégration du mano dans la coque du rétro
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
sur la photo oui d'accord mais en vrai, face a mon moteur, car là j'y piges keu d'alle ?
Alors le schéma dans la doc technique représente le moteur vu de dos (comme si tu le voyais de l'intérieur de la voiture). Comme point de repère, tu as l'anneau de levage du moteur.
La durite devrait être dans le même coin que sur la clio (tu devrais avoir l'espèce de truc brillant comme sur la troisième photo avec le T)
je vais analyser ça
J'ai un peu chercher sur le forum MRS mais j'ai pas trouvé de tuto sur le montage du mano, faudrait demander à Ichaa, ça pourrait être une piste !
Moi ce qui m'intéresserait plus, c'est la température de l'huile, mais apparement c'est un peu plus chaud à faire
idem, ichAA
regulateur de pression
J'aimerai savoir à quoi sert le regulateur de pression(megane 2 dci) et si elle peut etre l'origine d'une panne sur le turbo.(en gros le turbo a ete changé mais pas le regulateur de pression et d'apres le mecano ça peut l'origine de mon probleme d'injection à controller selon lui )
megane1980- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : reste 12
Loisirs : Basket,cinéma
bonne question....
MAX3202 a écrit:bonne question....
merci de l'avoir posée ...
turbo à chnager
j'aimerai avoir une information sur mon probleme de turbo car j'ai fait un diagnotic de ma megane 2 1.9 dci chez eenault et le mecano m'a dit clairement que le turbo est defaillant.
Hors,j'ai fait un demande de prise en charge à renault et ils me demandent de faire demonter le moteur afin d'etre sûr : ils se foutent pas du mon quand meme car je dispose de la facture avec les details du diagnotics???
pour information : le turbo avait deja été changé.
:gne attention question bete...
*J'ai (juste) une 1.5 dci 80 et jaimerai monter un mano pressiondu turbo...
Je sais que c'est pas énormecequ'ele a sous le capot, alors a votre avis?utile, pas utile??
Freestyle-dog- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : Vroommmm...
certains te dirons utile et d'autres non utile, apres c'est toi qui décide !
moi je dis utile afin de voir si ton turbo délivre bien les 1 bars qu'il doit te donner (si il est défaillant tu le verras)
merci de ta réponse je pense que je vais franchir le pas.
C'est vrai que rapport au 1.5 dci65 de ma femme sur clio, le mien siffle énormément c'est assez simpa!!
utile si ca te fait plaisir, sinon non.
Bon les p'tit loup qui saurait me faire un truc comme ça :
Ou
Ou
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Moi je mettrais plus un mano de température d'huile
Ouaih...je parle du support neo, après on met ce qu'on veut!!
Ca serait cool de trouver quelqu'un qui c'est un peu bosser la fibre
pour la 1.9dci F9q800, j'ai ça de fait par mon mécano mais pas de préssion, l'aiguille fait un bon quand je lache la pédale
..::CED::..- Meganeux
Nombre de messages : 148
Loisirs : Foot, Sortie...
salut .j'ai une megane 2 1.9 dci 2006 . et .j'ai une question a vous poser .quon je dépasse les 140 kh une clé orange s'allume et s'affiche au tableau de bord injection a contrôler . est la puissance diminue .le scanner a aficher pressionh trop faible .sachant que j'ai changer la capteur de pression effectuer sur la du lite qui mène ver le radiateur de turbo et j'ai changer electrovanne et j'ai nettoyer la vanne egr .et le probléme et le méme .
en plus aucune fumé ne sort par les t des chapmemt
wacel- Pti'Nouveau
Nb de points restant : pression trop faible
Loisirs : les cheveaux
wacel a écrit:salut .j'ai une megane 2 1.9 dci 2006 . et .j'ai une question a vous poser .quon je dépasse les 140 kh une clé orange s'allume et s'affiche au tableau de bord injection a contrôler . est la puissance diminue .le scanner a aficher pressionh trop faible .sachant que j'ai changer la capteur de pression effectuer sur la du lite qui mène ver le radiateur de turbo et j'ai changer electrovanne et j'ai nettoyer la vanne egr .et le probléme et le méme .
14 messages, pas de présentation et 9 fois la même question dans 9 topic différents squattés
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la bonne section.
Merci de ne pas faire de multipost, de ne pas sqatter le topic des autres membres et de ne pas en changer le titres
Et accessoirement de modifier les info de ton profil
» Fabrication d'un support de mano pression turbo (ou autres)
» mano de pression d'huile 1,9dci
» Montage mano turbo sur megane 1.9 dci
» electrovanne et capteur pression du turbo
» Montage manometre de pression turbo mégane 2 DCI 120
