-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
Probleme electrique
Probleme electrique Empty Probleme electrique
Message par csbad Mar 12 Nov - 15:56:56
Bonjour voila cela fait depuis hier soir , que ma Megane ne veut plus démarrer..
Les symptômes :  voyant rouge fixe , message divers ( direction non débloquer , direction verrouiller) ,les balais d’essuie glace qui vont au ralentis et puis  ensuite plus rien .
                                  Des fois je peut appuyer sur le bouton start et la sa fait " clac-clac " et puis plus rien , et aussi un voyant airbag allumer ..
J'ai procéder au débranchement de la batteries a plusieurs reprise , ce qui me permettez au début de pouvoir ressayer de démarrer , mais maintenant cela ne change plus rien , en effet le fait de débrancher les cosses ne fait que reprendre au même endroit ou j'en était avant ce fait.
bref je ne sait plus ou m'orientez sachant que j ai changer de turbo + catalyseur il y a 1 mois ( 2000e --') donc la sa commence vraiment a faire chéro...
J'ai déjà constater des personne ayant eu ce genre de problème mais jamais il n'y avait la solution , donc j'aimerait vraiment trouver une solution sur ce forum , merci.
csbad
Nombre de messages : 6
Loisirs : voiture
Probleme electrique Empty Re: Probleme electrique
Message par riicharrd Mar 12 Nov - 17:36:48
voyant rouge fixe ? antidemarrage actif
Message par csbad Mar 12 Nov - 18:02:07
Oui voyant rouge fixe et rien d'autre afficher , plus de bruit en ouvrant les porte ( bruitage de porte non ferme) , plus l'heure , en quelque sorte rien du tout a par ce point fixe . Mais cela je l'ai que depuis environ 6 bonne heure , avant ça sa m'indiquer donc un problème de direction ect..
Ps: que faire pour rendre l’antidémarrage non actif ?
Edit: Arf en sachant que j'ai déjà louper une journée de taf et que sa ne changeras pas plus pour demain , je me demande comment je vais bien pouvoir faire ..Dommage je penser vraiment que ce problème aurait était courant..
csbad
Loisirs : voiture
Message par csbad Sam 23 Nov - 9:34:39
Bonjour , je reviens ici pour vous faire par de ma solution .
Voila en faite je penser au relais de l'habitacle , j'ai donc procéder a son changement .
N'ayant pas d’amélioration j'ai donc changer les fusible au dessus de la batterie dans le boitier +
( je ne savait même pas qu'il y en avait xD ). Sur le coup toujours pas d’amélioration..
Je décide donc de débrancher la batterie et de la recharger un peu ( après plusieurs essaie de
démarrage je pense quelle a du ce décharger un peu ) ( sachant aussi que la procédure
de recharge je l'avais réaliser la veille qui ma permis de ré-avoir les voyant du tableau mais
sans résultat pour le démarrage .)
Et le lendemain je rebranche la batterie et VROUMM niquel chrome !!
Donc si cela vous arriverais c'est soit le relais soit les fusibles !
( en sachant que j'avais était voir renault et qu'il m'on dit  " c'est le calculateur 700e sans montage...." )
En espèrent en aider quelque uns !
Bonne journée!
csbad
Loisirs : voiture
Message par bricow77 Sam 23 Nov - 23:02:43
Pourtant j'aurais parié sur ta Batterie de morte ! Temps mieux si çà refonctionne !
PS: si tu pouvais cesser d'écrire tes messages en gras ce serait fort respectueux pour tout le monde !
Nombre de messages : 972
