Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Démarre pas : problème electrique
Démarre pas : problème electrique Empty Démarre pas : problème electrique
Message par Vrum Jeu 11 Juin - 20:08:01
J'ai un problème de démarrage que j'espère quelqu'un pourra résoudre: Suspect
Je met la clé tout est normal jusqu'au coup de bouton et là c'est sapin de noel : les aiguilles sautent doucement, le tableau de bord s'éteint et clignote doucement, le plafonnier aussi ne marche plus à plein régime. Je ne peut plus fermer les portes et sous le capot il y à comme un bip bip rapide même clé enlevée. Bref plus moyen de l'arrêter sans débrancher la batterie.
Tous les fusibles sont ok (habitacle et moteur) et UCH échange standard rien n'y fait.
Si quelqu'un à une idée, il est le bienvenu. cheers
Vrum
Nombre de messages : 33
Nb de points restant : 25
Loisirs : enduro
Démarre pas : problème electrique Empty Re: Démarre pas : problème electrique
Message par ttersu Jeu 11 Juin - 20:10:04
Salut, la batterie a quel âge?
As-tu verifié/remplacé les 3 fusibles dans le boitier de la borne + de la batterie?
Message par Vrum Jeu 11 Juin - 20:33:50
Elle n'est pas neuve mais presque à 12,5 V et les 3 fusibles du bornier sont ok.
j'ai une première alerte il y à 15 jour.
2 km avant elle fonctionnait très bien et c'est arrivé brutalement après une courte pause.
Vrum
Loisirs : enduro
Message par Vrum Ven 12 Juin - 11:03:39
Ben !! Je met les pinces et ça démarre !!
12,48 V c'est pas assez ???
Vrum
Loisirs : enduro
Message par Zeanzean Ven 12 Juin - 11:08:58
Vrum a écrit:Ben !! Je met les pinces et ça démarre !!
Tu peux changer la batterie.
Zeanzean
Zeanzean
Nombre de messages : 6
Loisirs : Moto et velo
Message par obywan28 Ven 12 Juin - 12:42:44
12,48V moteur tournant ??? Non, ce n'est pas assez....
Soit la batterie, soit l'alternateur..
Si tu peux tester avec une batterie "sûr", fait le (pour ne pas en acheter une neuve pour rien), si cela ne change rien ou si tu ne peux le faire, teste la tension de sortie de l'alternateur (moteur tournant bien sur), elle doit être de 14,4V (comme la batterie moteur tournant)...
Démarre pas : problème electrique Signat10
Démarre pas : problème electrique _mg_0023
Démarre pas : problème electrique Hihini10Démarre pas : problème electrique Modo4112Démarre pas : problème electrique Hihini10Démarre pas : problème electrique Obywan10
Message par Vrum Sam 13 Juin - 18:26:38
D'abord merci pour vos réponses.
Bon; batterie changée ça démarre.
Moteur tournant j'ai 14,16V à mi-régime; à la batterie et alternateur pareil.
Vrum
Loisirs : enduro
Message par ttersu Sam 13 Juin - 19:09:33
Ah! Ben voilà, 14v ça c'est normal moteur tournant.
Message par obywan28 Sam 13 Juin - 21:00:36
Vrum a écrit:D'abord merci pour vos réponses.
Very Happy Very Happy bom
Message par Vrum Dim 14 Juin - 9:30:18
Super! Merci  cheers
Vrum
Loisirs : enduro
Message par mathmart Mar 16 Juin - 9:58:59
ce n'est pas le bsi avec tous les fusibles qui a pris l'eau au moins ?
sa m'a fait la même chose après les inondation de 2009 et j'ai du sécher tout le boitier et après tout était ok
mathmart
mathmart
Nombre de messages : 665
Message par Vrum Mar 16 Juin - 16:39:31
Pour mon cas ça semble bien être la batterie.
J'avais regardé le BSI et tout semblait ok. Les câbler ont forcément été secoué mais toujours rien, donc en principe pas de faux contact.
Après changement le la batterie c'est reparti nickel Embarassed
Vrum
Loisirs : enduro
