-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Ma mégane 2 Allemande
+34
pat060
unevoiturepropre
NolaXan
moustik
necko
mathmart
jeff792
anthony27
xmika60x
Tite ch0z
vins 62
tp38
bouly
victor31
FatJoe
38 participants
Page 8 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Suivant
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 Empty Re: Ma mégane 2 Allemande
Message par bricow77 Lun 10 Juin - 19:47:28
Petite balade du coté de chez Richh :
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1310062124jJUQbg18
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1310062135jHlVzi28
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1310062138xvAuI102
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 13100621403KMxmf59
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1310062143RGen3l41
Et petite surprise Renault ... sans raisons en coupant simplement le moteur :
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1310062146hZLfvg48
Nombre de messages : 972
Message par riicharrd Lun 10 Juin - 19:48:52
et ca l as encore fais ? verdict ? que dis le monsieur C ?? :P
Message par bricow77 Lun 10 Juin - 19:50:51
Bah à la CLIP j'ai : calculateur non diagnosticable MDRRR Surprised et là çà remarche,
Message par riicharrd Lun 10 Juin - 20:01:31
ah pas mal Very Happy
Message par bricow77 Mar 11 Juin - 6:32:20
Et j'ai encore un inter de poignée à réparer ... portière passager parce qu'il est très rarement utilisé !!
Message par bricow77 Lun 17 Juin - 20:38:08
Ce WE, j'ai commencé le petit montage avec le relais afin de faire rabattre mes rétros à la fermeture de la voiture... J'ai pu m'apercevoir  que je fais partie de ceux dont la lampe de bas de porte est alimenté pendant 30min et je dois donc tirer un fil +APC de mon autoradio.
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 13170622324Oy5zU10
Pour une raison perso, j'ai été obligé d'arrêter mon montage en plein élan ... et filer avec ma voiture.
Et c'est là que je me suis aperçu que ma Clim ne fait du froid que du coté passager ... du coup j'ai cherché sur le fofo et pas trouvé grand chose... du coup ...
RDV prit pour Samedi au garage ....
Message par majinmac Mar 18 Juin - 11:57:19
Dommage, tu était bien partit Very Happy
Nombre de messages : 1222
Message par marcel33 Mar 18 Juin - 17:22:34
que du coté passager ? Pourtant c est pas des bi zone ?Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 344350
Message par bricow77 Mar 18 Juin - 21:47:09
marcel33 a écrit:que du coté passager ? Pourtant c est pas des bi zone ?Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 344350
Et oui c'est bien une MONOzone, j'ai étudié de pret le groupe ventilation, il y a bien qu'un seul moteur de mixage de température...; Mais je peux vous garantir que sur les 2 grilles centrales au milieu du tableau de bord, j'ai du frais à droite et de l'air ambiant à gauche ...
Pour les bouches qui sortent au niveau du pare brise c'est la meme température et pas très frais.
Sur le fofo j'ai trouvé çà : https://megane2.superforum.fr/t14167-clim-qui-fonctionne-que-d-un-cote mais la réponse me parraint incohérente.
Du coup je verrai samedi
majinmac a écrit: Dommage, tu était bien partit
Je reprendrai çà quand j'aurai un peu de temps... la clim passe en priorité.
Message par bricow77 Sam 22 Juin - 12:08:14
Hello, alors comme prévu ce matin, passage au garage. Le garagiste était étonné de constater qu'en effet on sentait du froid à droite et pas à gauche. Par contre au CLIP j'avais un défaut un sur capteur clim... du coup elle fuyote et était à recharger.
En effet après vidange, mise sous vide, huile et puis complément du gaz la CLIM REMARCHE !!! Du coup je suis bien content et normalement je vais reprendre le montage des rétroviseurs rabattable sur le contact !
Message par kefratbc Sam 22 Juin - 13:34:13
ah ben tant mieux alors :D ta résolu ton problème monte nous ces retro :p
Message par kefratbc Sam 22 Juin - 13:34:32
Message par bricow77 Sam 22 Juin - 17:56:13
Alors reprise du montage :
Comme je savais qu'il fallait un fil +APC, j'ai pris le soin de l'installer proprement. Du coup passage par la prise de connexion entre la voiture et la portière.
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1322061947iDuVbL15
Dans la prise j'ai sacrifié, un détrompeur carré afin de ne pas toucher aux cosses. De l'autre coté c'est simple car il y a un trou carré au niveau du détrompeur donc hop.. puis remontage
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1322061950tHRgJk42
Et du coup photos avec un peu plus de recul :
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1322061953Wu6c6I37
Et maintenant je me suis arrété là dans le montage car j'ai oublié mon relais à l'appart .... et je m'en suis rendu compte un peu tard .. Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 520917
Du coup ce relais il va mettre du temps à trouver sa place !
Message par marcel33 Dim 23 Juin - 11:30:41
sa avance doucement mais surement drunken
Message par bricow77 Dim 23 Juin - 21:37:01
marcel33 a écrit:Very Happy
Alors là pour y aller doucement;.. c'est TRES doucement No ... . D'habitude mon impatiente fait preuve de sa présence mais dans ce cas...Laughing
Je n'ai pas de bol, entre des imprévus et la tête ailleurs d'où l'oubli de celui-ci ...Laughing
Message par bricow77 Dim 30 Juin - 20:41:55
Aujourd'hui la suite du montage du relais de mes rétroviseurs.
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1330062240ha6KSy54
Afin de ne pas couper mon faisceau d'origine, j'ai directement souder mes fils sur les cosses de la prises. Et pour les 2 fils à rajouter, j'ai utilisé des cosses neuves.
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1330062236VOVQTV45
Et comme présenté dans le tuto, j'ai glissé mon relais dans la poignée intérieur. Le relais est branché sur le + APC piqué sur l'allume cigare.
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1330062238TGsr8552
Message par jocout45 Dim 30 Juin - 21:21:08
Exclamation affraid super propre tout sa Very Happy
Message par bricow77 Lun 1 Juil - 0:00:03
jocout45 a écrit:Exclamation affraid super propre tout sa Very Happy
Mercii I love you  !
- Pour le fils rouge après contact discrétion à travers la prise qui relie la portière à la voiture
- Pour le relais je l'ai installé de façon réversible ! Comme j'avais des broches pour la prise d'avances, j'ai ouvert la prise du bouton du rétro, enlever les broches à changer où à déplacer et refermer le tout !
Sous le chatertone rouge et blanc, ce sont les 2 broches du faisceau d'orgine démontées de la prise du rétro qui au besoin peuvent être remise dans la prise d'origine.
J'aurais mis le temps drunken mais au moins... du premier coup tout était nickel bom  !!
Message par bricow77 Ven 5 Juil - 18:27:24
Hey hey, Merci Renault :
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1305072025wQabLv48
Clip: "Contacteur frein circuit ouvert ou court circuit à la masse" bon bah quand j'ai vu la fixation du contacteur et la qualité de celui-ci... çà fait vraiment plastoc et pacotille !
Message par xmika60x Sam 6 Juil - 21:39:24
bricow77 a écrit:Hey hey, Merci Renault :
Hey bien les rétro en mode auto Wink , manque une petite vidéo !
A pas cool se méchage moi je les déjà eu après avoir débranché la batterie mes sa se réinitialise après 500m en roulant.
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Message par bricow77 Sam 6 Juil - 21:52:39
Bah moi j'ai du changer le capteur ... enfin la Clip m'a dit "circuit ouvert ou court circuit à la masse" en precisant la ref du capteur ! Sa aide !
Et sinon mes rétro c'est pas aussi classe que toi ... moi c'est branché sur le +APC du coup il faut attendre que je démarre pour qu'ils se déplient .
Message par xmika60x Sam 6 Juil - 21:55:56
bricow77 a écrit:Bah moi j'ai du changer le capteur ... enfin la Clip m'a dit "circuit ouvert ou court circuit à la masse" en precisant la ref du capteur ! Sa aide !
 Le quel ? Car y en pas mal qui rentre en compte pour ESP
A bas je trouve sa mieux moi perso car dès que j'ouvre mon coffre ou mes porte pour prendre un truc j'ai le droit à un petit allez retour des retro déjà que leur bruit me fait peur...
Après il se coupe quand ?
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par bricow77 Sam 6 Juil - 22:02:45
Pour le contacteur, c'est celui de la pédale de frein ...
Les rétros se rabattent  à la coupure du contact. Donc en mains libre c'est après avoir éteint le moteur et à l'ouverture de la porte conducteur. (En gros quand l'autoradio se coupe les rétros se rabattent)
et sinon concernant le bruit les miens je leur met assez régulièrement du W40 du coup j'ai espoir de les préserver
Message par xmika60x Sam 6 Juil - 22:13:01
Les rétros se rabattent  à la coupure du contact. Donc en mains libre c'est après avoir éteint le moteur , à l'ouverture de la porte conducteur. (En gros quand l'autoradio se coupent les rétros se rabattent)
A ok comme ta dit capteur je pensait a un capteur sur une des roues...
A bas je trouve sa très bien mois perso... même si je préférerait avoir l'ouverture comme toi et la fermeture comme moi lol
A oui c'est une idée sa.
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par bricow77 Sam 6 Juil - 22:26:46
Sa m'est arrivé. J'attendais ma petite amie et du coup j'étais garé moteur éteint et j'avais remis le contact pour écouter la radio. Quand elle m'a fait signe pour venir j'ai pas pensé à coupé le contact du coup je suis sorti de la voiture et avec la praticité du main libre j'ai appuyé sur le bouton et du coup ... l'UCH a coupé le contact et verouillée les portes ... du coup mes rétro se sont fermés à la fermeture !
Message par bricow77 Ven 12 Juil - 10:26:15
Je vous met une vue du défaut obtenu au CLIP à cause du problème du contacteur de frein :
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1312071225ISV0YF26
Message par moustik Sam 13 Juil - 7:56:20
si cela peut t'aider ,la mienne le fait systématiquement si j'arrête le moteur et que l'auto roule encore un peu ( je ne mets jamais mon frein a main....)
si je coupe le moteur lorsque la voiture est bien immobilisée ....pas de message
moustik
moustik
Nombre de messages : 49
Loisirs : pas le temps
Message par bricow77 Mar 23 Juil - 12:58:17
Hey Hey, ce midi petite visite de Grevx pour l'activation de son régulateur, petite photos rapide souvenir :
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 1323071434buIpCq34
Et sinon pour compléter ce que je t'ai expliqué :
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 13230714581DBnEY07
Message par grevx Mar 23 Juil - 13:28:28
bricow77 a écrit:Hey Hey, ce midi petite visite de Grevx pour l'activation de son régulateur, petite photos rapide souvenir :
ça marche du tonnerre de dieux Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 181542 drunken  au début août je me penche sur cette maudite fuite que je revienne sans tout tacher drunken
Nombre de messages : 992
Loisirs : motard
Message par bricow77 Mer 24 Juil - 19:40:44
NONNNN Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 520917 Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 520917 Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 520917
Je suis obligé de mettre à jour mon nombre de points... il passe à 11. Je me suis bien fait flashé en vacance par un radar fixe.
Je n'ose pas vous avouer que j'avais le coyote allumé qui sonnait ... mais je doublais et voulais me rabattre ...
Dommage ...
Message par kefratbc Mer 24 Juil - 19:52:41
Alala c'est pas bien brice
Message par bricow77 Mer 24 Juil - 20:01:23
Bah vuiii Laughing . Tempis je participe à l'achat de Mégane 3 au gouvernement drunken
Message par mathmart Mer 24 Juil - 20:09:17
j'y est participé tellement souvent que je ne sais même plus combien j'en ai ...
du nouveau vis à vis d'un afficheur ?   drunken
mathmart
mathmart
Nombre de messages : 665
Message par bricow77 Mer 24 Juil - 20:11:55
mathmart a écrit:j'y est participé tellement souvent que je ne sais même plus combien j'en ai ...
EUhh Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 344350  Non No  sur le tien c'est la nappe qui est cassée c'est bien çà ?
Message par mathmart Mer 24 Juil - 20:15:00
oui du coup plus de liaison entre l'afficheur et le circuit imprimé
Pour ton afficheur de clim tu pourrais essayer un filtre marron pour atténuer le bleu et avoir la couleur que tu veux
mathmart
mathmart
Message par bricow77 Mer 24 Juil - 20:20:09
mathmart a écrit:oui du coup plus de liaison entre l'afficheur et le circuit imprimé
Ouai .. Je peux essayer de passer à la casse à coté de chez moi Samedi à la limite.
mathmart a écrit:Pour ton afficheur de clim tu pourrais essayer un filtre marron pour atténuer le bleu et avoir la couleur que tu veux
Je vais peut être tenter un papier imprimé de gris à l'ordi.
Message par bricow77 Mer 24 Juil - 20:30:33
Tu as payé combien (où à combien était à vendre) l'afficheur à la prise noire ?
Message par mathmart Jeu 25 Juil - 10:01:58
je l'ai eu avec le contacteur tournant et un retro le tout pour 50€ Suspect (made in gens du voyages, j'ai eu un peu peur quand j'y suis arrivé)
mathmart
mathmart
Message par bricow77 Jeu 25 Juil - 16:00:15
Pas mal ! Forcement à ce prix là c'est discount !!!
Message par bricow77 Dim 28 Juil - 1:08:46
Coucou
Résumé des faits,
Je suis au bord de la plage près à repartir, et j’aperçois au loin qulques chose qui m’intrigue sous la voiture… un chat qui s’abrite au soleil… rien de bien inquiétant … Je me baisse jette un coup d’œil et que ne vois-je pas …affraid
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 132807246JT2pwe13
Je ne sais pas ce que j’ai agrippé en dessous Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 774734 (personne n’a vu les rayures en bas du pare choc) mais ça a bien accroché impossible de me rappeler.. Je pense que c’était en me stationnant car heureusement çà n’a pas été plus loin . Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 905552
Bref je regarde de plus près, le radiateur est un peu cogné Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 774734  pas de fuites drunken … toutes façons je venais de faire 800km d’autoroute, j’en avais encore à venir, s’il y avait eu quelques chose j’aurais eu des problèmes bien avant.
Je profite de ce WE chez mes parents pour mettre la voiture au-dessus de la fosse et voir de plus prêt.. Je décroche le plastique sous le pare choc avant, c’est pas très beau.. je ne pense pas à faire de photos à ce moment. La traverse à accroché et s’est retrouvé quasiment toute droite au lieu de faire un angle.
Du coup je commence par détordre (ou retordre ?)  la traverse comme je peux …
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 132807253lLU9ZG24
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 132807254hM7g8935
Le cache plastique a bien morflé aussi :
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 132807256XB9Icn03
Du coup, en un si beau samedi après-midi, il fallait que j’improvise quelques chose  pour arranger çà :confused
Certain critiqueront Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 520917 , trouverons çà laid Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 520917 , nul Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 520917 … pas pro Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 520917  … bref toutes les critiques possibles et inimaginables, mais j’ai au moins le mérite de tenter quelques chose drunken : une plaque de métal d’un côté et des rivets de l’autre:roll: . Provisoirement çà va le faire… et puis qui se penche la dessous pour voir ?
Ma mégane 2 Allemande  - Page 8 132807257kcw5Fq33
Une petite peinture pour limiter l’oxydation.drunken
Final des choses,  j’ai une super caméra à l’arrière… mais va falloir préparer quelque chose pour l’avant …
