Clim Qui fonctionne que d'un coté...
Loicdu91
ninsky69
je viens vous demander de l'aide pour ma megane...
Ma climatisation fonctionne très bien mais que d'un seul coté ...
Le coté passager donne bien du froid mais le coté conducteur souffle chaud !!! Je possède la revu technique de la voiture ou il montre le chemin du tuyau d'air derrière le tableau de bord mais pas coté moteur.
Trouver vous normal que le coté conducteur souffle chaud ?
Pourriez vous me dire ou il se trouve les tuyau d'air coté moteur car je pense qu'il doit être boucher ou déboiter même si ceci est bizar. Merci
ninsky69- Meganeux
Nombre de messages : 147
Loisirs : Musculation
Re: Clim Qui fonctionne que d'un coté...
Aujourd'hui je suis aller chez Renault pour demander conseils. Le technicien ma dit que sa pouvais venir du volet d'air chaud froid. Avez vous déjà vu se problème? C'est facile a démonter?
ninsky69- Meganeux
Quand tu dis froid, c'est froid froid froid, ou un peu plus froid?
salut, j'ai également ce probleme ou ma clim ne fonctionne que coté droit...
si tu as des infos tiens moi au courant stp
yoshisdown- Meganeux
Nombre de messages : 104
Loisirs : moto...
Vous devez changer le volet , qui à du se decaler ou qui est cassé
appleinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Nb de points restant : 6 permis probatoire
salut, as tu plus d'infos stp sur ce probleme? notamment comment on y accède, ce qu'il faut réparer/changer?
Loisirs : moto...
Salut, je l'ai amené chez renault.
J'en ai eu pour 600 euros (sous garantie heuresement )
bonjour
il faut refaire le plein de fluide frigorifique
j'ai eu exactement le meme probleme sur la mienne et depuis plus rien
voila en esperant vous avoir aide
a plus
a plus
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
Quelqu un a des infos sur le changement de volet?
Loisirs : moto...
j'ai des news.
j'ai amener ma voiture chez renault et il pensait que sa venais du volet de mélange d'air vu que c'est une clim auto.
Seulement après test et remplacement de celui ci il se sont aperçus que sa venais de la carte électronique de commande du bloc ventilation. Celle ci ne ne vend qu'avec le bloc entier et il est situer derrière le tableau de bord.
Résultat 1500 euro de facture pour dépose repose du tableau de bord plus changement de la pièce et remplissage clim.
J'ai donc dit merci au revoir je veux plus de clim !
Je suis un peu dégouter car j'ai plus de clim !!!
j'ai des news.
ninsky69- Meganeux
Il faut savoir que juste la pièce donc le bloc clim, chauffage et ventil coute 500 euro !!!
ninsky69- Meganeux
bonjour;
Voila je viens parmi vous car depuis deux semaines j'ai la même chose, clim d'un seul coté (coté passager) par contre j'ai essayé de mettre la clim avec la ventilation au mini et ben j'ai un peu de froid qui sort ; faites un test svp et tenais mois au courant
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
» clim que d'un cote solution
» fuite clim coté passager
» problemes de fuite clim intérieur
» Fuite de clim sur moquette côté passager (clapet enlevé)
» fuite d'eau avec la clim
