Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
+133
viand56
yohandu24
loǝil
raphaeldu68
hvr128
MegGT
Misterdu77
Nitro6tem
krys18520
RODPHIL
yoann88
Lancelot54460
ptydop
azulao971
salsa
B2bouh
Romain.v
blackburn405
djo77
egilia
Dedu-one
instinct
rico891089
rafage
julien31200
shreckbull
eeec25
is3wine
omarou6
pilou_33
ludobart
Cricril
Florestan
rammstein57
mickael13
zebe
amirel
hlnkevin
yoshisdown
DeCome37
freeglandeur
megane 2003
batdan
kerax44
john21
appleinc
Igreg
hAYT
dci120
FIFRELIN
luca2006
piff
elloupgarou
méganebleueencre
jimmy59810
GTA1
doudou77
Stang57
makina2k3
benoit_27
ozegann
matt76380
cornelius
eldor
messdesign04
momie
neojux
Tigrooo
hegeos
ortofon21
kakasupershow
tontonzonzon
gt95turbo
koala_d_aix
grenouille 13
Div
18remy18
MeganeII_1.9_dCi
suztl
meganeman
nisbo35
pyrojaka
duke44
leclown81
megane1980
Jerome93
juju02
grosgaz
thierry1000s
bibi dci rs
romaing
espace3861
magellan
wago
Danys57
chouchaletos
tomus21
DAVID57
pete_get27
kain_bloodriver
gallardo78
joseph57
katoch
guga78
zbul cch
kartmansuper
julien9187
coachnas
texmic
137 participants
Page 3 sur 25
Page 3 sur 25 • 1, 2, 3, 4 ... 14 ... 25
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
oué avec les roues droite,chui degouté...
gallardo78- Meganeux
Nombre de messages : 137
Loisirs : football donc l OM!!!
neoxtof,position 0? :study:
gallardo78 a écrit:neoxtof,position 0? :study:
volant droit en position neutre j'imagine!
Alors, volant et roue droite. Et quand tu remontes le commodo, il faut voir dans le regard, sur le disque blanc, soit un point de couleur, soit un trou, en fonction de la version du commodo
Si tu as mis le neiman avec les roues un tout petit peu tournée (comme c'est le cas sur la photo) il faut t'assurer que la marque est visible en tournant un peu la bague
neoxtof,a oué j ai pas fait attention a ca zute!!!!donc la il est mort mon commodo?
Ca je peut pas te dire, je n'en ai jamais cassé ! Il faut que tu fasses un test, voir si tu fonctionnes ! Mais si tu as encore ton voyant "airbag allumé" ça me parait mal barré. Tu as déjà fait un tour par la case Renault pour un diag avec la valise ?
oui et le mecano m a dit que c est la bague tournante...
gallardo78 a écrit:oui et le mecano m a dit que c est la bague tournante...
bon et bien tu as ta réponse! on dirait bien que c'est mort!
oué je crois aussi,j ai plus qu a acheter celui de joseph57...bientot jvé arrivé au prix du neuf si ca continue lol
Attention, je crois que celui de Joseph n'a pas le cablage pour le régulateur !
je confirme que le commodo est mort, la bague tournante est pétée et pas moyen de démonter pour la changer, désolé...j'ai eu la meme galère.
coachnas- Meganeux
Nombre de messages : 111
pas de blo vraiment......c'eest con comme truc, mais bon quand on sais pas.....ça peut arriver....ommage
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
kain_bloodriver a écrit:pas de blo vraiment......c'eest con comme truc, mais bon quand on sais pas.....ça peut arriver....ommage
c'est comme ça qu'on apprend!!
neoxtof,j ai regardé dans le "regard"et en tournant la bague,je m appercois qu il y a plusieurs trous lol.....sinon y a un point fait au marqueur bleu!!!????ca te dit qq chose?
ha oui,et sous le marqueur bleu ya "0"
Sinon, tu as la bonne vieille méthode empirique, tu trouves la butée à gauche, tu trouves la butée à droite et tu te mets au milieu ....
sinon c est bien le point bleu"0"?
Moi il y avait un trou donc je ne peux pas trop te dire, mais normalement ça devrait être ça !
j ai pas envi d en casser un 2eme.....neoxtof a écrit:Moi il y avait un trou donc je ne peux pas trop te dire, mais normalement ça devrait être ça !
Trouves les 2 butées et après ramène la bague tournante au centre !
neoxtof,jcrois jvé ramener le commodo au rdv de nos meganes
neoxtof a écrit:Alors, volant et roue droite. Et quand tu remontes le commodo, il faut voir dans le regard, sur le disque blanc, soit un point de couleur, soit un trou, en fonction de la version du commodo
La photo marche pas chez moi mais la miniature oui
Moyen de la reupload, j'ai monté le volant + régul de luis_mrs et j'avais bien un trou en face du regard
Juste pour pas que demain matin je parte en boulot en pétant la bague
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Elle marche la photo c'est un peu long c'est tout.
Et pour la bague si tu démonte le volant avec les roues droite normalement y a pas de problème
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:Elle marche la photo c'est un peu long c'est tout.
ah oui désolé :s sinon ca à l'air ok
pete_get27- Pilote
commodo monté avec succé merci a tous
j'ai une question:
j'ai trouver une personne qui me vend le volant sans la bague tournante
est ce que c obliger de l'avoir pour monter le regulateur au volant
j'ai reussi a avoir un airbag a part aussi
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
quand je dis sans la bague tournante c sans le commodo avec les clignotants
j'ai vu que vous le remplacer
est ce obligatioire?
si je met le volant directement est ce que ca ira?
non il te faud absolument le commodo qui va avec
Oui sinon tu ne peux pas faire passé les fils de derrière le commodo jusqu'au volant.
je peux pas garder celle que j'ai deja sur mon volant actuel?
La bague tournante n'est pas démontable du comodo, donc tu peux garder la tienne mais tu ne pourras pas brancher les boutons du régulateur du volant !
Tu n'as pas le choix, si tu veux utiliser les boutons du volant, il te faut le bloc comodo avec la bague tournante prévue pour !
ok merci pour les reponses
ben ca sera pas pour tout de suite
pas l'argent pour ca
juste une petite question est ce qu'il faut debrancher la batterie ou pas pour degager l'airbag...?????
je compte le faire batterie branché mais sans le contact mis...????
faut il faire autrement?????
Je l'ai fait batterie branché il n'y a pas de problèmes tant que tu ne met pas le contact parcontre le klaxon surprend quand tu vas pousser sur l'airbag
ok merci alors je vais le faire batterie branché si ça pose pas de probléme....
ok merci pour l'info....
Enlèves le fusible du klaxon
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
» Montage regulateur de vitesse
Page 3 sur 25
