Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
+133
viand56
yohandu24
loǝil
raphaeldu68
hvr128
MegGT
Misterdu77
Nitro6tem
krys18520
RODPHIL
yoann88
Lancelot54460
ptydop
azulao971
salsa
B2bouh
Romain.v
blackburn405
djo77
egilia
Dedu-one
instinct
rico891089
rafage
julien31200
shreckbull
eeec25
is3wine
omarou6
pilou_33
ludobart
Cricril
Florestan
rammstein57
mickael13
zebe
amirel
hlnkevin
yoshisdown
DeCome37
freeglandeur
megane 2003
batdan
kerax44
john21
appleinc
Igreg
hAYT
dci120
FIFRELIN
luca2006
piff
elloupgarou
méganebleueencre
jimmy59810
GTA1
doudou77
Stang57
makina2k3
benoit_27
ozegann
matt76380
cornelius
eldor
messdesign04
momie
neojux
Tigrooo
hegeos
ortofon21
kakasupershow
tontonzonzon
gt95turbo
koala_d_aix
grenouille 13
Div
18remy18
MeganeII_1.9_dCi
suztl
meganeman
nisbo35
pyrojaka
duke44
leclown81
megane1980
Jerome93
juju02
grosgaz
thierry1000s
bibi dci rs
romaing
espace3861
magellan
wago
Danys57
chouchaletos
tomus21
DAVID57
pete_get27
kain_bloodriver
gallardo78
joseph57
katoch
guga78
zbul cch
kartmansuper
julien9187
coachnas
texmic
137 participants
Page 2 sur 25
Page 2 sur 25 • 1, 2, 3 ... 13 ... 25
Re: Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
Ok et donc à partir de quel niveau d'équipement le précablage est il installé? Sinon juste en ouvrant la boite à fusible on peut voir si la préinstallation est présente ou pas ? Ou faut-il aussi enlever la partie ou se trouve le reglage de hauteur des phares?
Merci d'avance et merci à neoxtof pour ta réponse.
Alex.
Alex.
guga78- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 16
Tu peux également voir la prise au niveau du réglage du volant qui se situe a droite de la boite a fusibles
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Regardes le post de Tout@tis avec une photo, c'est beaucoup plus parlant !
Sinon pour le niveau d'équipement, je dirais à partir de EA2 (c'est marqué sur la plaque ovale (l'autocollant collé sur le pied milieu, entre les portières avant et arrières coté passager).
En tout cas, moi je suis en EA3 (finition "Sport") sur une Mégane de 2003 et je suis précablé ! Donc à priori, Sport (EA3) et Luxe (EA4) doivent être précablés
PS : quand je dis "Sport", c'est celui de "Sport Dynamique" ou "Sport Privilège" ! Il ne faut pas confondre avec le niveau EAS qui correspond à "Renault Sport" !
ok merci pour ces précisions donc si j'en prends une en confort authentique il y à moins de chance pour que ca soit câblé. Je demandes ca pour savoir si je dois me deplacer pour voir une confort dynamique ou me tourner vers une autre version.
Alex.
Alex.
guga78- Pti'Nouveau
Très honnêtement, je ne peux pas te répondre dans ton cas, tout ce dont je suis sur c'est qu'en Sport et Luxe, tu es pré câblé ...
ok bon ben je verifierais alors.
Merci pour vos réponses.
Alex.
Alex.
guga78- Pti'Nouveau
Luxe privilège c'est de série, sur confort dynamique le régulateur doit être en option et il y a de forte chance qu'elle soit précablé mais rien ne vos un coup d'oeil pour vérifier
petite question en tout a combien ça revient en matérielle ??
Kit trouvé sur ebay a 350€ si tu vas chez renault l'équivalent 1490€
Bon, comme je ne fais jamais rien comme tout le monde, j'ai fais activer mon régulateur avant de monter les pièces !!
En même temps, ça a bien pris, oh, dans les 2 minutes, avec un diag complet en plus, effacement des erreurs enregistrées, et le pompom, GRATOS !
bon moi j'ai enfin changé ma commande sous volant dont j'avais cassé la bague tournante...
donc premier bref essai hier soir, le regulateur semble fonctionner mais pas le limiteur?!!!
pour info, j'ai un cc 2l 16v sport dynamique de 11/2003, si quelqu'un a une expliquation a me proposer...
coachnas- Meganeux
Nombre de messages : 111
bon j'ai du mal a comprendre, hier soir le limiteur a fonctionné...
par contre, je m'y prends peut etre mal mais je n'arrive pas a désenclencher le limiteur quand j'accelere meme pédale à fond?!
coachnas- Meganeux
C'est que tu n'a certainement pas le capteur sur la pédale d'accélérateur.
Moi il me suffit d'aller à fond simplement pas besoin de donné un accoup ou quoi que se soit
ok merci. jressairai mais je suis pessimiste
coachnas- Meganeux
Pour les pédales d'accélérateur, je viens de vérifier dans dialogys, il n'y en a que 2 (qui ont la même connectique) une sans point dur et une avec (et c'est un système 100% mécanique le point dur)
Donc normalement, ça devrait marcher (si il faut changer la pédale, c'est quand même 100 € HT ce truc-là !)
Donc même si tu n'a pas de point dure en appuyant a fond sur ta prédale d'accélérateur le limitteur doit se couper, il me semble que je n'es pas de point dure moi
pour ma part sa y est le regulateur est monter mais pas encore activer au tableau de bord je n arrive pas a trouver un garage qui veut bien me le faire !!!! sinon tout fonctionne meme les pedales pour couper le regul et le limiteur
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
gros probleme avec mon kit régulateur!!
je n'avais pas encore testé toute les fonction du commodo et quand j'ai voulu mettre les antibrouillard avant , ceci ne marche plus!!
et ne s'affiche pas sur le tableau de bord je suis donc allé chez renault et apres divers test, le resultats et que le commodo à un défauts d'usine.
donc que dois je faire?dois je renvoyer la pieces au vendeur?
julien9187- Meganeux
Nombre de messages : 299
Nb de points restant : etudiant
Loisirs : sport
regulateur
a combien revient l'installation d'un régulateur
joseph57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 64
joseph57 a écrit:a combien revient l'installation d'un régulateur
d origine ou montage sois meme?
garage dans les 1400 euros mais sur ebay y a des kit a 350 euros et en comptant l activation chez renault cela revient a 400 euros grand maximum
pour julien9187 pose la question au vendeur pour le comodos
mikatex- Invité
ca y es c est activer au tableau de bord , ca fait plaisir!!!!!!!!! :geek:
zbul cch- Pilote
tout est parfait
zbul cch- Pilote
zbul cch a écrit:tout est parfait
mikatex- Invité
Sa change la vie le régulateur, j'ai hate de prendre l'autoroute
mikatex a écrit:zbul cch a écrit:tout est parfait
sorry me suis trompé de compte
@texmic : ton pote, il en a encore des kits ?
ils t'est arrivé quoi à toi ?
Loisirs : sport
Rien, je ne l'ai pas encore mais je commence vraiment a en avoir envie (et aussi d'un kit xenon !)
regarde dans pieces a vendre j ai fais un poste sur le kit avec l adresse du vendeur
chui deg!!!!j ai tt fait comme le reportage,mon fameux voyant air bag+service c est eteint,j été content mais dé que j ai braqué j ai entendu un "clik" et le s voyant sont revenu.... plus qu a racheter un commodo....
gallardo78- Meganeux
Nombre de messages : 137
Loisirs : football donc l OM!!!
est ce que qq sais pourquoi il a cassé?j avait les roues droite pourtant...
Honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de ce problème !
neoxtof a écrit:Honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de ce problème !
avec les roues droites en plus!
Oui, on est un certain nombre sur le forum à avoir fait cette modif et c'est le premier qui a ce problème ! Franchement, je ne vois pas d'où il pourrait venir, à par si le commodo était décalé lors du montage et que du coup la bague tournante ne soit pas en position "0" lors du montage !
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» activer le limiteur régulateur de vitesse
» Montage du régulateur limiteur sans pré câblage
» Montage regulateur de vitesse
Page 2 sur 25
