Taille pneu et jantes autorisés
+7
souleyp
II-TOXIC-II
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Taille pneu et jantes autorisés
Et bien ne change rien, car si tu comptes rester en 15", tu n'as aucun intérêt a augmenter la largeur des pneus.
De plus, "petit moteur" (Moi aussi ), donc si plus de gomme au sol, plus de stabilité mais plus de conso.
Et désolé, j'ai dû me tromper tout à l'heure: Le 215/60/15 est OK pour la M² mais c'est une monte "bâtarde", pas beaucoup de grande marque la fond ou alors ça coute un bras
Et 2004 c'est une phase I
Dsl Matt mais après vérification:
Pas de présentation depuis 2010
https://megane2.superforum.fr/t10103-contacteur-tournant-rompu#271504
Comme stipulé dans la charte du forum, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum
Et 6 fois le même post dans 5 forums différents
rionac4 a écrit:Merci pour votre aimable support!
j'explique mes besoins afin que je puisse avoir de bonnes conseils de votre part
Ce que je prétend à faire est de changer mes pneu actuel dans le but de garantir:
1- Plus d'adhérence
2- Garder un bon angle de braquage/direction de la voiture
3- Aucune ralenti/lenteur en cas de reprise de vitesse au court des accélération ou en démarrage à l'arrêt.
4- Avoir un montage légale qui ne présente pas de lenteur au court des accélérations brusque ou en démarrage à l'arrêt.
5-Que la consommation du carburant n'augmente pas et pourquoi pas moins de consommation qu'actuellement avec les nouvelles dimension que vous allez me les communiquer.
Plus de détail sur ma voiture:
1-Renault Mégane phase 2 phase 2/année 2004 VF1XXXX type: BMRXXX
2-Un moteur renault 1.5 DCI ref: K9K07-242C3313122 / 3-- 6208- [6 ou G (pas sure)]-0227113
3-Dimension des pneu actuel 195/65/15 91 T normalement V pas T
4-pression de pneu désigné par le constructeur et affiché dans la porte droite du constructeur (Hors auto-route:[Av: 2.2bar/ARR: 2.0] - sur auto-route:[Av: 2.3/ARR: 2.0])
Remarque:
Entretien continue chez Renault Tunisie
Thanks and Best Regards
Rionac4
- https://megane2.superforum.fr/t132-tableau-de-correspondance-tailles-de-pneu#370024
- https://megane2.superforum.fr/t7650-pneu-michelin#370026
- https://megane2.superforum.fr/t3589p80-conseil-sur-taille-pneu-et-modele#370025
- https://megane2.superforum.fr/t6141p20-taille-pneu-et-jantes-autorises#370027
- https://megane2.superforum.fr/t5306-perte-pression-pneu#370028
Page 2 sur 2 • 1, 2
» taille de pneu sur jantes
» taille pneu pour jantes en 16
» Conseil sur taille pneu et modele ....
» Taille pneu??
» Taille pneu différents ?
» Taille pneu??
Page 2 sur 2
