Contacteur Tournant rompu !!!
en cours Contacteur Tournant rompu !!!
Message par zecramz le Sam 26 Déc - 21:08:56
Bonjour à tous et bonnes fêtes !
bon j'ai un frottement derrière le volant de ma Mégane 2...
Régulateur HS, et voyant airbag + service allumé
Je sais que le sujet a été abordé quelques fois, mais les résolution n'ont pas été donner par ceux qui ont eux ces problèmes...
Donc j'attends vos réactions
zecramz
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
en cours Re: Contacteur Tournant rompu !!!
Message par basamir le Lun 28 Déc - 16:05:27
Depuis quand ce frottement s'est manifesté?
Je crois que tu verras d'ici peu une nappe qui sortira entre la partie mobile du volant et celle fixe.
basamir
Nombre de messages : 79
Loisirs : FC Barcelona
Message par zecramz le Lun 28 Déc - 17:07:56
Salut !
ça doit faire 6 jours que ça a commencer, peu de temps aprés que l'affichage "service et air bag" s'allume
zecramz
Loisirs : internet
Message par DIDIER95 le Lun 28 Déc - 17:22:10
Pour tranférer les infos du volant (qui tourne) vers le tableau de bord (qui est fixe) il y a des curseurs, surment un qui est cassé d'ou le message d'erreur.
http://petenia95.skyrock.com/
Message par zecramz le Lun 28 Déc - 17:25:06
je comptai démonter le boitier plastique derrière le volant voir si je trouve un truc... je ressemnt beaucoup les frottements dans le comodo de gauche aussi
zecramz
Loisirs : internet
Message par DIDIER95 le Lun 28 Déc - 17:40:42
Regarde les tutos de montage du régulateur il y a des photos la dessus il me semble
Message par Nyko le Lun 28 Déc - 18:53:48
bague tournante HS, changement de comodo
Message par zecramz le Mar 5 Jan - 17:24:48
Alors je vient aux nouvelles !
le volant ne fait plus de bruits mais tjrs ce voyant d'airbag affiché...
comme l'a dit basamir, j'ai bien une nappe qui dépasse... et j'ai demonter pour essayer de l'extraire, j'ai réussi et en effet elle se ballade dans le contacteur tournant !
Autant vous le dire, je n'irai pas chez renault pour ça, j'ai trouver des infos comme quoi on peu resouder cette nappe tout simplement...Et je compte bien le faire !
j'ai pris des photos, le temps de les mettre en ligne et je posterai les étapes de cette réparation en photos !
ça me fera économiser 250 euros
donc à suivre !
zecramz
Loisirs : internet
Message par totophe le Mar 5 Jan - 18:16:37
C'est sûr que 250 Roros économisés,c'est pas rien !!
bon courage !
totophe
Nombre de messages : 1063
Message par Tigrooo le Jeu 7 Jan - 9:30:51
et si tu te loupes, c'est un airbag de foutu.... soit plus de 250€...
D'ailleurs la piece coute 200€ pas 250 !
tu as le régulateur de vitesse ou pas ?
Si tu l'as pas, j'ai mon ancien comodo complet en parfait état de marche que je peux te vendre à pas cher Wink je l'avais démonté quand j'avais installé le régulateur de vitesse.
Tigrooo
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Message par Stang57 le Jeu 7 Jan - 11:58:18
Le commodo coute 180€ (tarif du mien lorsque j'ai acheté la voiture) en avril 2009
Et sincerement, c'est un element de securité et faire de la bidouille la dessus, ça peut être dangereux. Autant, quand je peux grapiller 2 frs 6 sous qqu part, je le fait, mais jamais sur les elements de sécurité
Stang57
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
Message par rionac4 le Sam 16 Jan - 12:42:13
svp les étapes ,j'ai le meme probleme que vous.
Merci d'en ajouter la procédure plus au moins détaillée.
Je serai très reconassant
salam
rionac4
Nombre de messages : 32
Nb de points restant : voiture
Loisirs : voyages
Message par ygreczede le Jeu 13 Mai - 10:30:37
c'est claire ne jamais economiser sur la securite surtout si l expert s en rend compte la c'est pour sa poire
ygreczede
Nombre de messages : 119
Loisirs : AUTOMOBILE et MECANIQUE
Message par zecramz le Jeu 13 Mai - 20:54:56
Une info de réparation trouvé sur un forum si ça interresse... Perso j'attend les chaudes journées pour le faire tranquillement...
Pour ceux que ca interesse, et ben un contacteur tournant de megane II avec default airbag et boutons du regulateur/limitateur qui marchent plus, ca se repare !!! Contrairement a ce que tout le monde peut dire...
Je vous l'accorde, il faut etre trés minutieux, il faut du temps (beaucoup) et de la patience (encore plus!), mais ca se fait bien.
En plus le mien avait la nappe a l'interieur completement arrachée, une mauvaise affaire sur "le bon coin" mais j'ai decider de ne pas me laisser abattre!
Il faut un petit fer a souder maxi 12Watts un peu d'etain, de la super glue et par securité un petit carré de chaterton et le tour est joué.
Le plus compliqué c'est de comprendre comment ca fonctionne pour remettre la nappe correctement en place pour pouvoir tourner le volant de 2 tours de chaque coté.
Pour une premiere j'ai mis environ 5H + 1H30 a cause d'une mauvaise soudure seche mais au final ca fonctionne comme si de rien était et j'ai economisé 190euros de bloc commodo!
En fait il y a 4 attaches plastique a retirer par l'intérieur du trou de passage du volant (par le dessous du bloc commodo) mais avant il faut déclipser la petite plaque noire qui tient les 2 fils du klaxon pour libérer le tout, mais je t'assure avant de piger le principe c'etait super chiant! apres quand t'as saisi le truc ca se fait tout seul.
zecramz
Loisirs : internet
Message par zecramz le Jeu 13 Mai - 21:10:06
la nappe en question sous le volant coté gauche:
Là on voit mieux le problème...
La nappe a été arraché des 7 contact...
Le but serait de tout simplementrepositionner le bout de la nappe sur ses 7 contacts, et de souder chaque contact un par un...
Et mettre un isolant comme du scotch electrique, ou pourquoi pas de la colle chaude...
Quelqu'un veux tester ???
zecramz
Loisirs : internet
Message par zecramz le Jeu 13 Mai - 21:56:17
si ça peu aider...
un lien vers les manuels de réparation des garages renault !!!
http://193.231.39.133/toate/documentatie%20masini/altele/Renault/
zecramz
Loisirs : internet
Message par srv44 le Lun 31 Mai - 18:43:11
j'ai le même problème sur ma Mégane : plus de régulateur imitateur et voyant airbag allumé.
As-tu testé cette méthode de réparation en ressoudant la nappe ?
ton problème est-il résolu ?
si oui as tu pris des photos de la réparation ?
srv44
Loisirs : guitare
Message par zecramz le Lun 31 Mai - 18:46:01
Non j'ai encore rien tester, j'attend de me renseigner sur les précautions à prendre et puis surtout de le faire quand j'aurais des vacances donc, c'est en attente...
zecramz
Loisirs : internet
Message par obywan28 le Mar 1 Juin - 4:43:21
@rionac4 a écrit:svp les étapes ,j'ai le meme probleme que vous.
salam
@srv44 a écrit:Bonjour,
Oulaaaaa......C'est la fête du slip ici
Présentation avant tout messieurs
et les réponses ensuite
Nombre de messages : 26633
Message par djkakoo le Mar 29 Juin - 7:30:21
Bonjouur à tous,
as-tu réparé ta nappe?
J'ai le meme problème que toi et le voyant d'airbag allumé ainsi que le régulateur et limiteur HS,
j'ai démonté le volant, les caches commodos et le cache ou l'on voit la bague et la tresse electronique.
Par contre je n'ai pas fait attention que la nappe était sectionnée.
Merci pour les réponses,
Cordialement
djkakoo
Nombre de messages : 63
Loisirs : bmw informatique sport
Message par TeX le Mar 6 Juil - 12:33:05
Allé lancez vous, moi j'avais a l'époque reparé un contacteur tournant de clio avec limiteur regulateur qui été HS
Message par zecramz le Sam 10 Juil - 10:30:30
ben si on avais un tuto ça serait plus facile en fait...
là comme ça, c'est vraiment à l'aventure lol
je crains de faire une bourde et de déclencher l'air bag ou autre chose
zecramz
Loisirs : internet
Message par TeX le Sam 10 Juil - 11:57:20
@zecramz a écrit:ben si on avais un tuto ça serait plus facile en fait...
Aucun soucis, de tte facon, ton cantacteur est soit réparé, soit foutu donc faut se lancer
Et puis aucun risque defaire péter air bag car pas de jus ou alors si mauvais branchement, il passera en defaut
Message par djkakoo le Jeu 15 Juil - 7:46:15
Il suffit de démonter le bloc commodo complet et de faire sa sur un établi avec pas mal de lumière, ressouder la tresse électronique à ses deux extrémités et tout remonter.
L'opération dure a peu pres 2H complet, par contre prendre un pane assez fine pour ressouder ceci sinon risque de fondre la tresse.
djkakoo
Message par TeX le Jeu 15 Juil - 15:50:34
et prendre aussi un gfer a souder de 20W max tjr pour les memes raisons
Message par xmika60x le Mer 14 Sep - 16:54:57
moi j'ai le bruit mes rien ne s affiche y a t'il moyen de réparer avec la sentence ?
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
