Conseil sur taille pneu et modele ....
+18
rionac4
mougli33
Homulus
toutfoux
lorent56
duke44
franck91
meganeman
Chris
texane
II-TOXIC-II
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai du 205/50/17 monte d'origine,quelle taille est plus courante mais qui soit toujours dans la législation?????
Merci.
Merci.
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
Re: Conseil sur taille pneu et modele ....
bonjour,
je suis en 205/55/R16 d'origine
texane- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 69
Merci mais c'est une correspondance en 17 que je cherche.....
Loisirs : -
Bonsoir,
J'ai trouvé ce site qui devrait t'aider
PNEUS
Si tu veux seulement augmenter la largeur de la bande de roulement en restant en 17" cela ne sert à rien par contre. Ce qu'il faut regarder c'est la taille de pneu que ta jante peut accepter et vérifier que cela ne pose pas de problème d'interférences au roulage une fois montée sur la voiture (frottement en braquage max par exemple)
D95
PNEUS
D95
Merci pour le lien
Ce serait cette monte... Mais la taille passe t'elle et est ce legale???
225/45/17
225/45/17
Loisirs : -
Regarde d'abords si tes jantes acceptent cette taille de pneus, si c'est de l'origine je pense que non car c'est du 6.5 sur la gamme mégane(hors RS)
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Je pense que c'est du 7 ce n'est pas les jantes d'origine...
Loisirs : -
II-TOXIC-II a écrit:Merci pour le lien
225/45/17
C'est manifestement légal car je m'étais renseigné pour ma part dans un centre de contrôle technique. On m'a demandé ma carte grise et la personne en face de moi m'a sortie sur son écran toutes les tailles autorisé ou non sur son écran.
Tu pourra également demander à MAX (admin) son avis, car il est passé en 225 depuis un petit moment déjà il me semble.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Loisirs : -
Chris a écrit:II-TOXIC-II a écrit:Merci pour le lien
225/45/17
comment tu sais ça toi ????
et effectivement je suis en 225/45/17 car moins cher que le 205/50/17 et ps aparement le CT nous fera chier en 2008 pour la taille d'origine
et pour info je consomme un peu plus qu'avant car plus de surface d'adhérence au sol
Pas de souci dans le passage de roue???
Loisirs : -
Le truc étonnant c'est que tu es hors tolérance des jantes vu que la taille maxi sur nervasport (6.5") est de 215
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
C'est quoi cette M....!!!!
Loisirs : -
largement, oui ! pour info une RS est montée en 245 donc le 225 ya de la marge le seul truc c'est le 45, je trouve ça petit si on est pas rabaissé mais bon c'est soit on respecte la tolérence soit on les respectent pas
ToUT@TiS a écrit:Le truc étonnant c'est que tu es hors tolérance des jantes vu que la taille maxi sur nervasport (6.5") est de 215
regardes la Les nevasport sont en 7,5 Pouces non ? car ça passe a l'aise ya pas de soucis
ET tu peux meme mettre du 235/45/17
Le pneu est moins cher mais la conso est plus grande l'un dans l'autre c'est pareil....
Loisirs : -
Je poste pas beaucoup mais je lis tout...
MAX3202 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Le truc étonnant c'est que tu es hors tolérance des jantes vu que la taille maxi sur nervasport (6.5") est de 215
Sur le lien de didier95 http://www.renault.lu/lu/boutique/pdf/Renault_personalisation_2007.pdf
Je lis 6.5*17 ET49. (8200313648)
Bon voilà qui devrait tout éclaircir
II-TOXIC-II a écrit:Le pneu est moins cher mais la conso est plus grande l'un dans l'autre c'est pareil....
oui mais cette taille a la con 205/50/17 tu la trouves principalement QUE sur le net, les garages en sont très peut équipés
ToUT@TiS a écrit:Bon voilà qui devrait tout éclaircir
bah moi ça passe nickel deja eu l'expert de la Matmut qui a deja regardé les pneumatiques lors de ma dernière déclaration à l'assurance et il ne m'a rien dit
en clair ça sens le roussis (si ils vont jusqu'au bout d'une expertise ) si j'ai un problème un jour ou l'autre
j'ai des jantes de tafiolle en fait
C'est clair je les commande sur 123 pneu...
Loisirs : -
Il ta rien dit parce que ta taille de pneu est une correspondance de la taille d'origine donc dans son tableau c'est montable, maintenant en théorie c'est pas montable mais tu la fait.
J'avou je mis perd
J'avou je mis perd
ToUT@TiS a écrit:Il ta rien dit parce que ta taille de pneu est une correspondance de la taille d'origine donc dans son tableau c'est montable, maintenant en théorie c'est pas montable mais tu la fait.
J'avou je mis perd
et ça tiens depuis 8 mois
Au prochain changement de pneus je passerais certainement aussi en 225/45/17 si sa passe au CT et vu que c'est moins
ToUT@TiS a écrit:Au prochain changement de pneus je passerais certainement aussi en 225/45/17 si sa passe au CT et vu que c'est moins
Loisirs : -
Max au niveau confort est ce que ta vu une différence?
Ben faut éviter les routes à trous quoi
D95
D95
DIDIER95 a écrit:Ben faut éviter les routes à trous quoi
D95
Dans tous les cas faut les eviter
Loisirs : -
Je parle pas de nids de poules et puis je plaisante en plus !
Faut pas réver quand tu passe d'un pneu standard à flanc de 6o a une taille basse de 40 le confort s'en ressent.
En passant de ma finition initiale axée confort à la RS j'ai vu la différence, c'est nettement plus sec, pas inconfortable car les sièges sont nickels mais vraiment plus ferme. Les routes de campagne en mauvais état sont à éviter sinon tu fini en parkinson, et l'age n'y est pour rien
D95
D95
bon ok !!!!! une RS , ç'est juste pour madame et les ballades en ville !!!
Non c'est trop viril pour les dames
ToUT@TiS a écrit:Max au niveau confort est ce que ta vu une différence?
na pas de différence juste la conso qui a augmentée d'aproximativement 0,4 L/100
Je voulais savoir la différence entre du 205/50/17 et du 225/45/17 merci max pour la réponse
MAX3202 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Max au niveau confort est ce que ta vu une différence?
t'as mesuré avec un pied à coulisse ?
lulu06 a écrit:MAX3202 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Max au niveau confort est ce que ta vu une différence?
pas en forme le didier çe matin !!!
ç'etait juste de l'humour concernant les 0,4 l aux 100 de max !! il fallait un outil de preçision pour mesurer cette petite conso! je sais, le pied à coulisse mesure les mm pas les cl
Avec 400 ml l'ODB suffit
lulu06 a écrit: pas en forme le didier çe matin !!!
avec 95% du meme trajet tous les jours et une consommation a 0,1L/100 près tous les jours, facile de voir l'augmentation de la conso sur l'ODB
j'ai pas l'ODB sur la GT et puis tu t'en tape des 0,4l , du moment que tes pneus et tes jantes dechirent
» Taille des portieres sur modele 3 porte et 5 portes
» Taille pneu différents ?
» Taille pneu??
» taille pneu pour jantes en 16
» taille de pneu sur jantes
» Taille pneu??
Page 1 sur 3
