Taille pneu différents ?
Je vous explique la situation, j'ai acheter 4 pneus neufs michelin 205/55/R16 il ya une semaine et entretemps j'ai un un choc avant gauche avec le pneu mort. J'ai donc acheter une jante mais la taille du pneu est 205/65/R16. Est-ce grave si je le met ? Merci
rko91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 68
Loisirs : Aéronautique
Re: Taille pneu différents ?
T'as acheté une jantes différentes des trois autres ? 0o
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Non c'est la même 16" sauf qu'elle etait sur un scenic
rko91- Pti'Nouveau
Ah oui ! T'es trois pneus sont en 205/55/16, mais celui là tu veux le mettre en 205/65/16 ?
Kev'- Pilote
Loisirs : Sport Co
Non ya deja un 205/65/r16 dessus tandis que les autres c'est du 55 c'est grave si je le monte ?
rko91- Pti'Nouveau
Tu sera pas aux tolérance, donc si tu a un accident ou un éclattement du pneus entrainant un soucis (mécanique par exemple), l'assurance se retournera contre toi!
zwyk- Super posteur
Oui mais concrètement, est-ce que le comportement de la voiture est modifié ?
rko91- Pti'Nouveau
Bah avec une bouée autour de la jante sa risque de tanguer dans les virages!!!rko91 a écrit:Oui mais concrètement, est-ce que le comportement de la voiture est modifié ?
zwyk- Super posteur
zwyk a écrit:Bah avec une bouée autour de la jante sa risque de tanguer dans les virages!!!rko91 a écrit:Oui mais concrètement, est-ce que le comportement de la voiture est modifié ?
Oui, tu risque d'avoir une différence de comportement, la voiture aurai une tendance a tirer a droite ou a gauche, car la hauteur du boudin ne sera pas la même.
Conseil : mais 4 pneus de même taille
Steevo- Pilote
Nombre de messages : 771
Loisirs : Automobiles
T'es trois autres pneus, se sont du 55 ? et la jantes que t'as achetée, le pneu monté est du 65 ? Donc tu veux remettre un pneu avec un flan de 55% dessus ? Pour avoir les 4 mêmes pneus ?
Parce que c'est sur que si tu mets un pneu plus grand sur une roue... .
Kev'- Pilote
Loisirs : Sport Co
Le Code de la Route interdit de monter des pneus de structures ou types différents sur un même essieu (Art. 3 points 3-2 et 3-3), il entend selon le J.O. de la C.E. N° 1 - 129/105 du 14-05-92, que les pneus doivent être :
- même marque,
- même dimension,
- même catégorie d'utilisation (ex.: route, neige, tout terrain),
- même structure : radiale, diagonale,
- même code de vitesse,
- même indice de capacité de charge.
donc ton montage est d'une part interdit, mais d'autre part extremenet dangereux car les circonference de tes pneus sont differentes:
- le 205/55/16 à un diametre de 63.19 soit une circonference de 198
- le 205/65/16 à un diametre de 67.29 soit une circonference de 211
- même marque,
- même dimension,
fleche d'argent- Meganeux
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
