Conseil sur taille pneu et modele ....
+18
rionac4
mougli33
Homulus
toutfoux
lorent56
duke44
franck91
meganeman
Chris
texane
II-TOXIC-II
22 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Conseil sur taille pneu et modele ....
Homulus a écrit:
EDIT :
Tiens j'ai fais le boulot : http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu%21OpenForm&Seq=11#_RefreshKW_PneuRatioNew
Pas un lien direct, faut tout renseigner
Suivant les sites indiqué ci dessous, je veut passé du 195/65/15 91 V au l'un des deux dimensions: 215/60/15 94 (H ou V) ou 215/60/98 EL
Mes question est comme suit:
1-Est ce que cette nouvelle dimensions des pneu peuvent etre monter sur une megane phase 2/année 2004 VF1XXXX type BMRXXX
2-Est ce que je dois garder les meme pression de pneu désigné par le constructeur et affiché dans la porte droite du constructeur (Hors auto-route:[Av: 2.2bar/ARR: 2.0] - sur auto-route:[Av: 2.3/ARR: 2.0])
2-a) dois-je prendre en compte un autre niveau de pression et combien en avant et en arrière ?
3-Est ce que cette nouvelle dimension peuvent etre comme étant un montage légale qui ne présente pas de lenteur en démarrage ou accélération?
4-Est ce que sa ne reflete pas négativement ou positivement sur l'angle de braquage/direction de la voiture?
5-est ce que la consommation du carburant augmente ou diminue avec l'un des dimensions comme suit: 215/60/15 94 ou 215/60/98 EL?
6-y'en a t-il des pneu michelin energy saver dans cette dimension 215/60/15 94 ou 215/60/98 ELcar en tunisie y'en a pas sauf en 195/65/15 91H/V
Liens:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=0
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=31#_RefreshKW_PneuRatioNew
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Thanks and Best Regards
Liens:
rionac4- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Nb de points restant : voiture
Loisirs : voyages
Donc il n'y a pas d équivalence en 17 sur des jantes de megane 2 gt en 6,5?
Un petit 215/45?
Un petit 215/45?
zulien13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Vtt, course à pied , randonnée
rionac4 a écrit:Suivant les sites indiqué ci dessous, je veut passé du 195/65/15 91 V au l'un des deux dimensions: 215/60/15 94 (H ou V) ou 215/60/98 EL
Liens:
https://megane2.superforum.fr/t6141p40-taille-pneu-et-jantes-autorises#370492
Je déterre le sujet car je dois changer mes 4 pneus bientôt
Je suis en 205 / 50 / R17 / 93W et je voudrais passer en 215 / 45 / R17 / 91Y.
Voici les raisons :
- Le 215 / 45 est plus jolie que le 205 / 50 esthétiquement parlant
- Le 215 / 45 coûte entre 10 et 25 euro de moins par pneu selon la référence.
Connaissez-vous la largeur de jantes des Louxor 17 ? Tableau de correspondance
Ce changement de dimensions est-il possible ?
Si c'est le cas, dois-je faire un réglage au niveau de mon compteur après le changement de pneumatique ?
Pour info, je compte chausser la mégane de Dunlop SP SPORT MAXX TT, il y a énormement de bons retours sur ce pneumatique.
Voici les raisons :
pilouf- Meganeux
Nombre de messages : 198
Nb de points restant : 12 -1 -1 +1 -1 = 6 (oui oui...)
Loisirs : Téléphonie mobile, création de sites web
Houpla,
Désolé pour la réponse tardive je n'avais pas vu le message.
En se basant sur les indications de ton profil, une Megane 2 DCi 120 est homologuée avec différentes dimensions de pneus que tu peux voir sur cette page : http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-pour-renault/megane/megane-ii/1.9-dci-120
Et le 215/45R17 n'est pas homologué pour cette auto, donc tu ne peux pas monter cette dimension sous peine de te retrouver avec une assurance pouvant refuser de t'indemniser en cas de litige
bonjour j'ai des jante en 17 quel taille de penus je peux metre dessu ? merci se ne sont pas des jante d'origine
Brice057- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : voiture
Dans quelle dimension? (et quels indices de charge et vitesse)
Un idée du budget ?
Un idée du budget ?
Brice057 a écrit:bonjour j'ai des jante en 17 quel taille de penus je peux metre dessu ? merci se ne sont pas des jante d'origine
On va éviter les multiposts
rezulteo a écrit:Houpla,
Y a des petites erreurs...
Diesel
- 1.6 16V 115
- 1.5 dCi 100
- 1.5 dCi 80
- 1.9 dCi 120
Essence
- 1.4 16V 98
- 2.0 16V 136
Et les motorisations des phase II, hein, elles sont où ?????
Les nouvelles motorisations sont déjà enregistrées dans notre base et seront en ligne très rapidement. C'est en cours
Par contre pour le 1,6l qui apparait dans les motorisations diesel c'est une énigme, tu as le lien de la page ou tu as vu ça ?
http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-pour-renault/megane/megane-ii-estate
Là il manque des motorisations:
http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-pour-renault/megane/megane-ii-cc
L'information a été transmise à la personne en charge de ces mises à jour.
Les modifications seront effectives sur le site dans quelques jours,
encore merci pour ta vigilance
» Taille des portieres sur modele 3 porte et 5 portes
» taille de pneu 205/50 ZR 17 93W
» Taille pneu??
» taille de pneu sur jantes
» Taille de pneu sur jante 16"
» Taille pneu??
Page 3 sur 3
