Taille de pneu sur jante 16"
Salut à tous !
Bon voila, j'ai commandé 4 pneu neige en 205*55 R16 pour ma megane 2, je compte me prendre 4 jante d'occase pour la monte, sauf que j'ai un gros doute...
Du moment que c'est une jante 16" j'ai pas besoin de me poser la question de la taille du pneu ? Si ?
J'ai juste à vérifier l'entraxe ? Qui est de 4*100 ?
Donc toutes jantes 16" est montable en 205*55 ? J'ai raison ?
Merci et bonne fêtes à tous
cmathias- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Voiture
Re: Taille de pneu sur jante 16"
salut si c'est pas trop tard:
les jantes se définissent avec certitude selon les critères suivants:
1. le diamètre : ici 16 pouces
2.le nombre de perçage et leur position. dans ton cas 4x100
3. le diamètre de l'alesage central. dans ton cas: 60.1
4. le déport appelé ET. dans ton cas 43
voilà tu sais tout pour chercher tes jantes en occas: toutes les dimensions que j'ai cité doivent être frappées le plus souvent sur le rebord de la jante parfois vers les perçages
pour faire un gros raccourcis, mais ça reste a vérifiée au cas pas cas, des que ça tu trouves un jantes Renault, tu as toutes les chances que ça corresponde
zzjb- Meganeux
Pour t'en dire un peu plus, tu peux monter des jantes de 16 pouces d'autres Renault, du moment qu'elles sont en 4 trous, malgré que la largeur en pouces peut parfois changer (donc faire attention).
L'idéal, c'est de monter des jantes de Mégane équivalentes aux tiennes. Il y en a pas mal en vente sur le bon coin, en alu ou en tôle.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Oui mais le défis c'étais de les trouvé à pas trop chère. Mais j'ai réussi à trouvé une casse pas trop loin qui avais 4 jantes d'origine comme les miennes, du coup je les ai négocié à 180€
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
A ce prix la, si c'est 4 jantes alu, c'est un bon plan .
je confirme :D
j'ai payé 40 euros la jante tôle en 16 pouces :(
zzjb- Meganeux
Oui c'est bien 4 jantes alu mais j'ai du appeler au moins 10 casses ! La plupart me proposé de la jante tôle à 60€ l'unité...
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
cmathias a écrit:Oui c'est bien 4 jantes alu mais j'ai du appeler au moins 10 casses ! La plupart me proposé de la jante tôle à 60€ l'unité...
bien t'as du bol, l'Eure c'est le paradis des meganes a la casse on dirait
mais tu as peut etre trouve sur rouen...
tout le contraire de l'Isère, ou les meganes 2 sont hyper rares a la casse et donc les prix super élevés :(
zzjb- Meganeux
Il y en a quelques unes dans les casses de la Drôme, mais les pièces ne sont pas données .
