tableau de correspondance tailles de pneu
Message par FM le Mar 7 Nov - 19:10:54
l'info est ici :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=0
MAJ au 30/01/2011
FM
Nombre de messages: 8569
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
Re: tableau de correspondance tailles de pneu
Message par hlnkevin le Dim 30 Jan - 14:44:38
l'adresse n'est plus valide
hlnkevin
Nombre de messages: 742
Nb de points restant: 12
Loisirs: Internet, voiture, cinema, xobx !
Message par mickamila le Dim 30 Jan - 16:33:55
un autre
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Nombre de messages: 1024
Loisirs:
Message par FM le Dim 30 Jan - 19:55:44
je mets a jour l'adresse
FM
Message par obywan28 le Dim 30 Jan - 20:41:34
FM² a écrit:je mets a jour l'adresse
Pas mal ce site
Nombre de messages: 19377
Message par hlnkevin le Lun 31 Jan - 18:29:03
merci bom bom
hlnkevin
Message par rionac4 le Jeu 27 Oct - 12:03:04
Suivant les sites indiqué ci dessous, je veut passé du 195/65/15 91 V au l'un des deux dimensions: 215/60/15 94 (H ou V) ou 215/60/98 EL
Mes question est comme suit:
1-Est ce que cette nouvelle dimensions des pneu peuvent etre monter sur une megane phase 2/année 2004 VF1XXXX type BMRXXX
2-Est ce que je dois garder les meme pression de pneu désigné par le constructeur et affiché dans la porte droite du constructeur (Hors auto-route:[Av: 2.2bar/ARR: 2.0] - sur auto-route:[Av: 2.3/ARR: 2.0])
2-a) dois-je prendre en compte un autre niveau de pression et combien en avant et en arrière ?
3-Est ce que cette nouvelle dimension peuvent etre comme étant un montage légale qui ne présente pas de lenteur en démarrage ou accélération?
4-Est ce que sa ne reflete pas négativement ou positivement sur l'angle de braquage/direction de la voiture?
5-est ce que la consommation du carburant augmente ou diminue avec l'un des dimensions comme suit: 215/60/15 94 ou 215/60/98 EL?
6-y'en a t-il des pneu michelin energy saver dans cette dimension 215/60/15 94 ou 215/60/98 ELcar en tunisie y'en a pas sauf en 195/65/15 91H/V
Liens:
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=31#_RefreshKW_PneuRatioNew
Thanks and Best Regards
rionac4
Nb de points restant: voiture
Loisirs: voyages
Message par obywan28 le Dim 30 Oct - 13:29:37
rionac4 a écrit:Suivant les sites indiqué ci dessous, je veut passé du 195/65/15 91 V au l'un des deux dimensions: 215/60/15 94 (H ou V) ou 215/60/98 EL
Liens:
http://megane2.superforum.fr/t6141p40-taille-pneu-et-jantes-autorises#370492
