Injection a controlé Megane 2 phase 2 1.9 dCi 130 RESOLU
+3
eminemation
bilel95
7 participants
bonsoir tout le monde
J'ai un petit avec la megane ! J'ai le message "injection a controlé" qui c'est afficher avec la clef de revision .
Pas de perte de puissance ni rien !
Merci de m'aider
https://i.servimg.com/u/f46/17/16/75/68/le_thi10.jpg
Merci de m'aider
bilel95- Meganeux
Nombre de messages : 224
Loisirs : megane
Re: Injection a controlé Megane 2 phase 2 1.9 dCi 130 RESOLU
Personne pour m'aider ?!
bilel95- Meganeux
Loisirs : megane
désolé aucune connaissance dans se domaine
jocout45- Addict FM²
bougie vane egr injecteur etc.....
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Merci quand meme je vais voir avec celui qui ma vendu la voiture
bilel95- Meganeux
Loisirs : megane
Pour l''injection a controler, plusieurs vérifications a faire :
tu verifies d'abord tes bougies de préchauffage, ton boitier de préchauffage.
Ensuite si ca persiste, , tu vérifies les injecteurs ia de grandes chances que ca vienne de la, passage a la valise si tu as un injecteur mort tu le verras direct.(butée minimum etc..), apprès changement de l'injecteur il faut le reprogrammer afin d'entrer le code dans l'ordinateur de la voiture, avec effacement des défauts.
Après ça... je sais pas trop
PS : au fait peut etre une prise d'air quelque part dans le systeme d'injection, j'avais ca cet après midi, une fois réglé plus de problemes, le voyant a disparu instantanément.
Tiens nous au cuorant
Ridden- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 57
Nb de points restant : 4
Loisirs : Automobile, Informatique
bougie de prechauffage
julien31200- Meganeux
Nombre de messages : 375
Loisirs : sa voiture
Je pense aussi..
deco- Meganeux
Nombre de messages : 152
Loisirs : Football
Comme j'ai mis dans un autre post (dédié exactement au meme sujet.... )
J'avais ce problème depuis plusieurs mois, j'ai changé mes bougies de préchauffage et le défaut a disparu.
2 bougies étaient HS.
nino76800- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : pc, PS3, lecture
Merci c est que ma dis le gars qui me la vendu mais sa me parais bizarre car le matin elle démarre toujours aussi bien !
Je vais la passer a la valise chez un ami , pour en être le cœur net
bilel95- Meganeux
Loisirs : megane
tiens nous au courant
bilel95- Meganeux
Loisirs : megane
Bonsoir
Bah voila passage a la valise , et bougie de prechauffage a changer
bilel95- Meganeux
Loisirs : megane
» Injection à controlé sur megane 1.6 16s
» [résolu]Mégane 2 1.6, 16V injection à contrôler
» Problème xénon sur mégane II phase 1 (résolu)
» injection a contrôlé et grosse fumé
» Message "injection à controler" sur mégane 2 phase 2 DCI 130cv.
