Injection à controlé sur megane 1.6 16s
Message par mitsu 24 le Mer 19 Mar - 19:33:32
Bonsoir ce soir en rentrant ma megane m'a affiché ce message avec par la suite des accélération sans raison  Suspect
le voyant "service" c'est lui aussi allumé ainsi "Esp" et "Asr"  No
je me suis arrêté et coupé le moteur a sont redémarrage plus aucun symptôme tous et revenu a la normal .
Merci d'avance pour toute piste.
Jérôme
mitsu 24
Nombre de messages : 32
Loisirs : Collection de flipper
Re: Injection à controlé sur megane 1.6 16s
Message par mitsu 24 le Jeu 20 Mar - 9:57:33
Petite infos suplémentaire mon modéle est une luxe privilége avec abs et esp.
Il semblerai que celà puisse venir du boitier papillon.
cordialement
mitsu 24
Message par nono19 le Jeu 20 Mar - 10:35:30
kilométrage de la voiture ?
type de parcours ?
Est ce que ta conso a changé avec ce pb ?
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par mitsu 24 le Jeu 20 Mar - 10:48:22
Bonjour
120000km entretien Renault a jour.
15 km 70% départemental le reste en agglomération cela 2 ou 4 fois par jour.
Je n ai rien remarqué pour la consommation.
Merci pour ta réponse
mitsu 24
Message par nono19 le Ven 21 Mar - 9:12:12
qu'est ce que tu appelles "des accélération sans raison" ?
nono19
Loisirs : tout
Message par mitsu 24 le Ven 21 Mar - 11:16:55
Bonjour nono
Elle montait en régime (environ 3000 Trs/Mn) toute seul puis se coupe etc etc.
Merci d'avance
mitsu 24
Message par nono19 le Ven 21 Mar - 16:24:39
c'est bizarre ton truc.
J'avais eu des montées en régimes brusques (sans que la vitesse n'augmente) avec ma laguna DCI, mais sur une essence, j'ai jamais vu.
Est ce que ça te l'as refait depuis ?
est ce que t'as remarqué qqc de changé (tremblement à l'arret, acoup,  manque de puissance meme leger, plus de difficulté à accelérer ... ) ?
Il a eu un sujet avec le symptome "injection à controler", est ce que tu l'as vu ?
http://megane2.superforum.fr/t3046-injection-a-controle-calage-sur-16-16v
nono19
Loisirs : tout
Message par mitsu 24 le Ven 21 Mar - 17:27:31
Re
Tous est normal aucun souci de démarrage ou accélération. Un copain m'a expliquer grossièrement qu'il se pourrai que tous les symptôme soit lier via le boitier papillon.
Au vue de ce qu'ont peu lire ici ou ailleurs sur les problème mécanique des 1.6 16s je suis confiant.
mitsu 24
Message par nono19 le Ven 21 Mar - 21:12:46
c'est quand meme bizarre ton pb d'accélération d'un seul coup.
Perso, j'ai le boitier pap à nettoyer parce que ma voiture est anémique par moment (aucune pèche en reprise si je ne la monte pas au dessus des 4000 tr).
En tout cas tiens nous au jus si tu fais qqc sur ta voiture (changement ou nettoyage de pièce).
nono19
Loisirs : tout
Message par mitsu 24 le Sam 22 Mar - 6:40:09
Very Happy Je vous tiens au courant de mes recherches.
Amicalement.
mitsu 24
Message par spider13 le Sam 22 Mar - 7:28:10
j'ai eu ca comme toi sur mon 1.5 dci 105 je m’apprêter a double j'accelerere a font  et boom injection a contrôlé j'ai couper le moteur et après plus rien 5 mois après je suis aller cher Renault il mon change le tuyau échangeur recyclage gaz d’échappement voila apres ce changement je nai plus rien
la ref des piece changé  147357493R et 7701478725 pour le joint
Nombre de messages : 969
Message par mitsu 24 le Mer 2 Avr - 5:11:17
bonjour a tous
merci Spider pour ta réponse mais ma voiture et une essence  Wink .
Avant hier elle a refait les même symptômes  affraid. Donc hier direction un lycée de mécanique ou j'ai la chance de connaitre un prof.
Après un passage a la mallette,Le problème semblerait venir des potentiomètre de la pédale d’accélérateur.
Si j'ai bien compris les explication pour mon modèle  "injection a contrôle" et du a une mauvaise info du pédalier donc pour Ucm défaut injection qui entraine une mise
en défaut de asr les deux sont lier.Le boitier papillon reste sur une ouverture d'environ 8° d’où les monté en régime avec une sécurité d'environ 3000trs/mn ou pour
évité que le moteur s'emballe l’injection est coupé.
J’espère avoir était assez claire dans mes explications.
jérôme
mitsu 24
Message par nono19 le Mer 2 Avr - 6:32:12
salut,
c'est ce qui expiquerai les accélérations sans raison.
Tu sais combien ça va te couter en réparation ?
nono19
Loisirs : tout
Message par mitsu 24 le Mer 2 Avr - 17:07:13
bonjour nono
Au dire de mon copain environ 140€ chez Renault.
Maintenant si quelqu'un a une adresse autres et moins chère  cheers.
Merci d'avance.
mitsu 24
Message par mitsu 24 le Dim 13 Juil - 17:49:01
Bonjour je fait remonté ce poste.
Depuis le dernier poste la voiture a fonctionné sans problème mais la semaine dernière tous s’accélère.La voiture recommence les symptôme de plus a plus rapproché a telle points qu'il sera impossible de roulé avec  No .
Je commande une pédale chez Renault (122€ ht) réception une semaine plus tard je remonte,essai plus de soucie  cheers .Reste les voyants (service et Anti-pollution)au
tableau de bord mais ils sont partie au bout d'environ 10 démarrage.  bom
Voila sujet clos donc  Very Happy
Amicalement Jérôme
mitsu 24
