Fuite capteur de pression des pneus (SSPP)
rammstein57
nuutnuut
Je suis confronté à un petit problème concernant mes capteurs de pressions. J'ai fait changé mes jantes il y a deux jours (avec déplacement des capteurs SSPP sur les nouvelles) et l'ODB m'indique "CREVAISON CHANGER PNEU" 4 heures après. En effet, le pneu ARD est à plat. Après vérification, je vois que l'on entend la fuite d'air par la valve. Après resserrage l'ger de la bague, plus de bruit de fuite, donc je remets la pression à 2.0 et hop!
Le lendemain matin, plus que 1.3 ... Cela doit-être dû au joint de la valve du capteur de pression des pneus.
Quelqu'un connait-il le problème? Le joint est-il remplaçable?
Merci pour votre aide!
nuutnuut- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Loisirs : :)
Re: Fuite capteur de pression des pneus (SSPP)
oui ça arrive parfois et il existe des valves de rechange chez renault
77 01 477 200 4.72euros HT
si t'as voiture est une phase 2
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Quand on déplace les capteurs SSPP, il faut obligatoirement changer le joint torique qui est sur l'écrou. Renault les vend au détail
Merci pour vos réponses!
Tu aurais stp une ref pour les joints des capteurs SSPP? Ma mégane est une phase 1 de 2004.
Loisirs : :)
Après Appel chez Renault, j'ai eu une Ref: 7701478867 Prix:6,67€ TTC
J'ai une confiance mesurée donc si quelqu'un peut confirmer la Ref .
Merci!
Merci!
Loisirs : :)
Apparement, après visite en magasin depièce, la ref et pas bonne et correspond juste aux bagues de couleurs des valves et donc pas aux joints...
Si quelqu'un à la ref, je suis preneur sinon ce sera un capteur complet...
Loisirs : :)
t'as tenté celle que je t'ai donné? ya le joint dans l'ensemble des pieces
Désolé j'avais pas pris la ref car ma M² est une phase 1.
Loisirs : :)
Si tu va chez renault avec ta carte grise, ils peuvent pas trouver la bonne référence ?
C'est fait, mais ils trouvent seulement deux refs:
- Une pour le capteur complet
- Une pour l'ecrou de valve + les joints de couleur pour repérer les capteurs.
Ils ne trouvent rien relatif au joint à la base de la valve. C'est peut être une ref "cachée" si je peux m'exprimer ainsi... En tout cas le garage ne trouve rien.
Loisirs : :)
c'est des branqu'...
77 01 473 966 ya un embout alu, les 4 bagues de couleurs et un joint dedans... et ça c'est pour phase 1
valves megane 2
Bonsoir , moi aussi j'ai des problèmes avec mes capteurs de pression , ma roue arriéré droite perd de la pression régulièrement , passé chez Renault on me dit que la valve est cassé sans mémé démonter la roue "!?" j'ai aussi des messages d'erreur , crevaison etc , ils ne veulent pas entendre parler de joints de valves n cependant 86€ pour changer une des valves c'est un peu cher n, help
merci.
merci.
byke- Pti'Nouveau
Loisirs : sports
J'ai le meme probleme avec les valves SSPP, une coupé en deux et les trois autres oxydés ( les bouchons s'enlèvent meme si ca force un peu). Entre un renault qui me dit qu'il faut changer l'intégralité du capteur (kit de remplacement n'existe pas selon lui) et l'autre qui me dit OUI OUI on peut changer juste la valve mais ca n'est pas du tout conseillé (pourquoi ca je ne sais pas), je n'y vois pas trop clair!!!! La valve HS est prise en charge par le garage qui m'a vendu la voiture, mais moi je souhaiterais changer les 3 autres valves ( vu le prix 7€ environ ca serait con qu'une autre me claque entre les doigts) comme ca je facture au garage le capteur + la reprogrammation et moi je paye juste les valves??? Qu'en pensez vous?? Est ce que c'est risqué ou pas?
jonah33- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : informatique, farniente, conduite
» parametré les capteur de pression des pneus
» Capteur de pression
» capteur de pression HS
» Capteur SSPP hors service - message roue crevée
» "réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression
