Capteur de pression
Capteur de pression Empty Capteur de pression
Message par JMdB le Sam 10 Fév - 21:44:38
Bonsoir,
Petite question qui a peut-être été posée mais n'étant pas très doué avec les forums...
Voilà, je suis à la recherche de jantes d'origine Renault en 17' pour remplacer les 16' qui sont sur ma M2.
Sur ces dernières il y a les capteurs de pression et la question est :
Puis-je mettre les capteurs de mes 16' sur mes futures 17' ?
Merci d'avance.
JMdB
JMdB
JMdB
Nombre de messages : 6
Capteur de pression Empty Re: Capteur de pression
Message par darkouioui le Sam 3 Nov - 9:49:56
Bonjour JMdB,
je pense que oui, sans problème,
Ton capteur il mesure une pression, rien à voir avec le diamètre.
C'est comme si tu voulais changer de thermomètre parce que tu emménages dans une maison plus grande.
Bien à toi,
Dkoo
darkouioui
Nombre de messages : 26
Loisirs : sport, moto
