Capteur SSPP hors service - message roue crevée
J'ai bousillé une jante alu d'origine sur ma megane et vu le prix neuf, j'ai réussit à m'en procurer une nouvelle via ebay mais celle-ci n'avait pas la capteur de pression.
je suis allé chez MIDAS pour qu'il remplace la jante HS par la nouvelle en leur demandant de remonter le capteur SSPP sur la nouvelle jante.
Le problème est que l'écrou de fixation du capteur est tellement grippé que le technicien n'est pas parvenu à le démonter. J'étais avec lui et il n'y a aucune prise à l'intérieur de la jante pour tenir le capteur pendant qu'on desserre.
Bref du coup je lui ai dit de se contenter de remonter la nouvelle roue sans capteur parce que de toutes façons il n'y avait rien d'autre à faire.
Du coup mon ODB affiche roue crevée et la roue avant droite est affichée en rouge.
En attendant d'aller chez renault pour faire monter un nouveau capteur de pression, je voudrais acquitter le message 'roue crevée' pour avoir à nouveau accès à l'ODB.
Existe-t-il une manip' pour faire ça ou on est obligé de passer par le clip ?
Merci à vous,
Jé'
Merci à vous,
Jé'
j79- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 10
Re: Capteur SSPP hors service - message roue crevée
Le seul moyen est de faire désactiver le SSPP chez Renault avec le clip. Par contre, tu dois avoir accès à l'ODB en appuyant sur le bouton de défilement, même avec ce message
Bon bas c'est bizarre tout à l'heure en sortant du garage en appuyant sur le bouton de défilement sur le comodo d'essuie glace le message ne passait pas.
Si je retourne chez renault, je ferais tout d'un coup, remis en place d'un nouveau capteur et passage du clip.
J'ai quand même récupéré l'ancienne jante je vais essayer de dégripper le capteur qui est dessus mais ça me parait super difficile il n'y a aucune prise.
j79- Pti'Nouveau
Bon bas après avoir roulé un moment le message a changé en 'capteur de roue hors service' et je peux à nouveau accèder à l'ODB.
Par contre ce matin bizarre j'ai entendu des bip qui sortaient de mon tableau de bord, quelque-chose de très bizarre !!
j79- Pti'Nouveau
ah!! les options
