Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression
+15
chris380
skyter
YoFiLz
mickael m
trasher26
potter
Authentik68
Deforeno
Marco
reynoud
19 participants
"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression Empty "réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression
Message par reynoud Mer 14 Jan - 11:00:29
Bonjour à tous!
Alors il y a une semaine ma titine est passée au garage pour la révision des 40 000kms. Cependant 2 jours plus tard l'ObB m'affiche ce message en localisant le problème sur le pneu arrière droit.
Je me suis donc dis "tiens ils ont pas fait la pression au garage, bizarre!".
En fait si, les pneus sont à la bonne pression, même un peu plus (200g de plus par rapport aux recommandations Renault).
Par contre j'ai remarqué qu'ils ont resserré mes embouts de valve assez fort avec une pince (j'ai vraiment eu du mal à les retirer). ça a peut être abîmé le système de détection de sous-gonflage?
Donc à quoi ce message est dû? Capteur HS? pneu trop gonflé?
Merci d'avance pour votre aide!
reynoud
reynoud
Nombre de messages : 54
Loisirs : ultra trail, vtt, raid, ski
"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression Empty Re: "réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression
Message par reynoud Mer 14 Jan - 17:30:27
bon alors j'ai dégonflé légèrement les pneus arrières et le message est disparu... je ne savais pas que ce capteur détectait également les surpressions!
Quelqu'un sait quel est l'intervalle de tolérance du capteur autour de la pression préconisée par le constructeur?
reynoud
reynoud
Message par tit_juju Mer 14 Jan - 18:41:32
j'ai jamais fait attention mais ça doit être précisé dans le mode d'emploi !
Message par Marco Mer 14 Jan - 18:58:37
Bonsoir est- ce que quelque'un peut me dire comment fonctionne ce capteur de pression des pneus
(Juste le principe au niveau des roues)
Marco
Marco
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
Message par DIDIER95 Mer 14 Jan - 19:04:48
C'est un brevet renault/mchelin
Contrairement aux équipements déjà proposés sur le marché qui ne savent que détecter l’état de crevaison avancé, ce système informe le conducteur de tout défaut de pression : fuite lente ou tout simplement mauvais état de gonflage. Ce nouveau système utilise pour cela un algorithme de calcul évolué, permettant de différencier un réel défaut de pression d’une simple variation de pression due au travail du pneumatique (échauffement, refroidissement) et aux changements climatiques. Il vérifie également la bonne adéquation entre la pression des pneumatiques et la vitesse du véhicule, et informe le conducteur le cas échéant.
Message par reynoud Mer 14 Jan - 19:06:52
wahoo t'as l'air renseigné DIDIER95!
Connais-tu l'intervalle de tolérance (à froid)?
tit_juju j'avais regardé c'est pas écris dans le manuel Laughing
reynoud
reynoud
Message par Marco Mer 14 Jan - 19:09:09
Ce capteur est donc integré sur chaque jante et communique sans fil vers leur recepteur ????
Marco
Marco
Message par reynoud Mer 14 Jan - 19:11:10
Marco a écrit:Ce capteur est donc integré sur chaque jante et communique sans fil vers leur recepteur ????
Oui c'est ça d'après ce que j'ai lu sur un autre forum
reynoud
reynoud
Message par DIDIER95 Mer 14 Jan - 19:13:30
Oui bien sur, sinon le fil s'enroule autour de la roue Surprised
Message par lapityma Mer 14 Jan - 20:12:49
lol!
Message par neoxtof Jeu 15 Jan - 9:00:29
Déjà, voilà à quoi ressemble les capteurs pour ceux qui ne les ont jamais vu
"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression 85b9_1
la partie "capteur" c'est le gros truc noir au bout de la valve Wink
Alors il y a plein de seuils différents. En fait, le capteur ne fait que remonter les informations suivantes vers l'UCH
* pression (précision de 68 mbars)
* température (précision de 0,1 °C)
Les capteurs sont autonomes (durée de vie estimée de la pile: 10 ans) et disposent d'un accéléromètre pour ne communiquer que quand la voiture est en mouvement
Ensuite, l'UCH gère tout un tas d'alerte: sous pression seuil 1 (300 mbars) sous pression seuil 2 (500 mbars) crevaison (je crois que c'est 800 mbars mais je ne suis plus sur) surpression (600 mbars) déséquilibre gauche droit (500 mbars) pression inadaptée à la vitesse (l'UCH gère 2 pressions recommandées: autoroute et autre type de route).
A tout cela s'ajoute bien sur un ajustement de ces seuils en fonction de la température du pneu (chaud ou froid)
J'espère que comme ça, ça sera plus clair pour tout le monde Wink
"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression Modor10
Message par Deforeno Jeu 15 Jan - 9:32:55
Est-ce que si j'achète ces capteurs et que je les fait monter bien sûr, j'aurai l'option?
Deforeno
Deforeno
Nombre de messages : 390
Nb de points restant : 12! à suivre...
Loisirs : Ouh la la!!!
Message par neoxtof Jeu 15 Jan - 9:58:08
Alors, toutes les UCH savent gérer les capteurs mais pas tous les tableaux de bord: il faut un tableau de bord moyen ou haut de gamme.
Après, faut faire activer l'option et enregistrer les codes des valves chez Renault et ça roule Wink (je l'ai fait sur ma Megane Wink )
Message par Deforeno Jeu 15 Jan - 10:11:33
C'est lequel le tableau de bord moyen et haut de gamme? Et il aut percer les jantes pour fixer les capteurs
Deforeno
Deforeno
Message par neoxtof Jeu 15 Jan - 10:38:34
Alors le tableau de bord haut de gamme, faut avoir le GPS. Ensuite, la différence entre le milieu et le bas de gamme, c'est le petit dessin de la voiture (celui qui t'indique quand une porte est ouverte). Sur le milieu de gamme, c'est un afficheur LCD qui t'indique quelle porte (ou le coffre) est ouverte de façon séparée et qui reste allumé tout le temps (alors que sur le bas de gamme, c'est juste une image de la voiture avec les 4 portes ouvertes qui s'éteint quand tout est fermé)
Surprised "Percer les jantes" non, faut juste démonter le pneu, l'ancienne valve et mettre le capteur à la place (donc tu peux monter les capteurs sur des jantes toles ou alu)
Dernière petite info: l'UCH sait gérer 2 jeux de capteurs (par exemple pour ceux qui changent de pneux en hiver Wink )
Message par Deforeno Jeu 15 Jan - 10:44:42
Nickel, moi j'ai l'identification de la porte ouverte (coffre, porte avg,...)
Deforeno
Deforeno
Message par neoxtof Jeu 15 Jan - 11:53:35
Donc pour toi c'est montable Wink Pour info, on trouve les capteurs dans les 50 € les 4 sur ebay (prix chez Renault: environ 70 € pièce)
Message par Deforeno Jeu 15 Jan - 12:22:10
Et la reprog chez renault pour ca,ca revient à combien?
Deforeno
Deforeno
Message par neoxtof Jeu 15 Jan - 12:59:03
Comme toujours chez Renault, ça dépend du garage Laughing
Message par Deforeno Jeu 15 Jan - 13:02:36
Vu que t'es dan le même coin t'en as eu pour combien et où?
Deforeno
Deforeno
Message par neoxtof Jeu 15 Jan - 13:36:59
j'en ai eu pour 0 € (un pote qui bossait chez Renault mais qui vient de démissionner et de partir avec 1 an de salaire Laughing)
Message par Deforeno Jeu 15 Jan - 13:47:38
ah bon...
Deforeno
Deforeno
Message par tit_juju Jeu 15 Jan - 23:17:51
super ces précisions néox, encore une fois Very Happy
Message par Deforeno Ven 16 Jan - 8:15:08
Deforeno
Deforeno
Message par Marco Ven 16 Jan - 11:55:35
Petite question pour un pro...
Comment le capteur trouve l'énergie pour communiquer avec l'UCH ???
Ya pas une pile quand même ?
Marco
Marco
Message par neoxtof Ven 16 Jan - 13:09:51
Si, il a une pile prévue pour durer 10 ans Wink
Message par Authentik68 Ven 16 Jan - 15:19:19
J'ai une question, j'ai une mégane de 2003 en 3 portes et sur le tableau de bord, on voit quand j'ouvre la porte droite ou gauche, par contre je n'ai pas fait gaffe pour le coffre est ce que je peux installer ces valves de pression ??
Si oui est ce que celle là sont bonnes ?
http://cgi.ebay.fr/VALVE-CAPTEUR-DE-PRESSION-DE-ROUE-RENAULT_W0QQitemZ160309269353QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item160309269353&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Merci d'avance
Authentik68
Authentik68
Nombre de messages : 968
Nb de points restant : 8 Et bientôt 10 :)
Loisirs : Voiture, Hand, Musique, Ma chérie
Message par neoxtof Ven 16 Jan - 15:47:02
Alors les valves sont bonnes. Sur ton tableau de bord, quand tu roules, tu voies toujours le dessin de la voiture ?
Message par Marco Ven 16 Jan - 18:57:50
Merci neoxtof pour ces précisions comme quoi t'es un pro !!!
Marco
Marco
Message par reynoud Sam 17 Jan - 14:33:01
merci neoxtof pour ta réponse ! bom
reynoud
reynoud
Message par Authentik68 Dim 18 Jan - 8:18:13
neoxtof a écrit:Alors les valves sont bonnes. Sur ton tableau de bord, quand tu roules, tu voies toujours le dessin de la voiture ?
Oui quand je roules le dessin de la voiture est toujours allumé
Authentik68
Authentik68
Message par Deforeno Jeu 29 Jan - 18:00:17
Donc je l'ai achetées sur Ebay et maintenant, j'aimerai savoir sir pour les installer je peux aller dans un garage lambda, vu que je dois changer 2 pneus, ou alors il faut aller chez renault pour le changement.
Bien sur je sais que l'activation c'est obligatoirement chez renault (peut-être aussi chez un garage qui a la valise?)
Deforeno
Deforeno
Message par neoxtof Jeu 29 Jan - 18:53:49
Alors, pour l'installation, n'importe quel garage et pour l'activation, faut la valise obligatoirement (il y a 2 choses à régler: activer l'option SSPP dans le tableau de bord et faire faire un apprentissage des codes des valves à l'UCH )
Message par Deforeno Jeu 29 Jan - 19:41:35
La valise y a plein de garage non renault qu'il l'ont, non? (en fait je cherche le moins cher bêtement!) .
Et pour finir les couleurs c'est bien:
-bleu: avant gauche
-jaune: avant droit
-rouge: derrière gauche
-noir: derrière droit
Deforeno
Deforeno
Message par potter Ven 6 Fév - 14:43:22
Deforeno a écrit:La valise y a plein de garage non renault qu'il l'ont, non? (en fait je cherche le moins cher bêtement!) .
-bleu: avant gauche
-jaune: avant droit
Faut il respecter imperativement ces couleurs ou pas ? Car une fois programmé peut importe, si la programmation est faite.
potter
potter
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Message par neoxtof Ven 6 Fév - 15:43:44
Une fois la programmation faite, tu peux pas intervertir les pneus sinon ça déconne complètement. En dehors de ça, tu peux mettre les couleurs où tu veux AVANT de les faire programmer.
Message par trasher26 Lun 9 Fév - 0:57:46
neoxtof a écrit:Alors, pour l'installation, n'importe quel garage et pour l'activation, faut la valise obligatoirement (il y a 2 choses à régler: activer l'option SSPP dans le tableau de bord et faire faire un apprentissage des codes des valves à l'UCH )
merci grace à toi je vais enfin pouvoir réparer mes capteurs !
trasher26
trasher26
Nombre de messages : 469
Nb de points restant : 6 ( j' espere)
Loisirs : ma megane, ma femme, mon american Staff
Message par mickael m Mer 23 Déc - 13:07:23
bonjour a tous je souhaite avoir juste un petit renseignement je veux acheter 4 valve capteur sspp mais il y en a plein de differente quelqun sait il les quelle faut il pour les megane 2 . jai 2 ref je sai pa les quel prendre une qui se termine par 399 et l autre par 620 ou 920 je sai plus .
mickael m
mickael m
Nombre de messages : 59
Loisirs : automobile et surtout ma copine
Message par obywan28 Mer 23 Déc - 14:31:12
Mets moi ton type mine plus année et mois de 1ere mise en circulation, car j'ai pas les mêmes ref que ce que tu as écrit "réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression Bah
"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression Signat10
"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression _mg_0023
"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression Hihini10"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression Modo4112"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression Hihini10"réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression Obywan10
Message par mickael m Mer 23 Déc - 15:46:48
le souci c est que d origine je n ai pas l option je veu le rajouter jai le compteur manque plus que les valve megane 2003 1.9dci jante louxor 17'' 2008 VF1CMOGO0628969091 04/07/03 TYPE CMOG/E048160
MERCI BEAUCOUP
mickael m
mickael m
