capteur de pression HS
capteur de pression HS Empty capteur de pression HS
Message par swargnies le Mer 14 Mar - 19:39:29
je viens de changer mes jantes en 16 pour des 17 des nouvelles méganes par contre celles ci tout comme les miennes sont équipées de capteur de pression et après avoir roulé quelques km, j'ai un message du style "capeur de pression hs) sur une des roues. Les jantes et les pneus sont neufs, montés, équilibrés, valvés avec capteurs (soit disant). Il est vrai que ces valves n'ont pas de couleurs comme mes anciennes de ma luxe privilège. Quequ'un aurait une idée ?
merci d'avance.
Seb
swargnies
swargnies
Nombre de messages : 111
Nb de points restant : Superviseur en centre d'appels
Loisirs : VTT, sports mécaniques
capteur de pression HS Empty Re: capteur de pression HS
Message par ToUT@TiS le Mer 14 Mar - 19:42:04
Surprennant qu'il n'y est pas de couleur parce tu peux pas te repéré après et si tu les croise les capteurs ne marchent plus.
A mon avis pas de capteurs de pressions sur tes roues
Message par swargnies le Mer 14 Mar - 20:31:53
il suffit de passer chez renault alors pour les désactiver pour que le message disparaisse ?
merci d'avance.
swargnies
swargnies
Message par neoxtof le Mer 14 Mar - 20:58:05
Non, les capteurs sont couplés avec la voiture, il faut passer chez Renault pour faire un apprentissage (chaque voiture peut gérer jusqu'à 2 jeux de 5 capteurs)
capteur de pression HS Modor
Nombre de messages : 12094
Message par swargnies le Jeu 15 Mar - 6:42:32
OK pas de pb, tu aurais une idée du tarif, peux être ?
merci d'avance.
Seb
swargnies
swargnies
Message par neoxtof le Jeu 15 Mar - 8:54:11
C'est le tarif d'un coup de valise (sans mauvais jeu de mot Wink )
Donc en fonction des garages et de ton affinité avec eux, ça vaut de 0€ à une 40aine sur Paris !
Message par ToUT@TiS le Jeu 15 Mar - 8:56:22
si c'est valve n'ont pas de couleurs a mon avis elles n'ont pas les capteurs, tu peux toujours aller voir chez renault pour te renseigné mais si il faut monter les capteurs sur les jantes sa devient dessuite plus chère, sa vaut dans les 50€ un capteur de mémoire
Message par swargnies le Jeu 15 Mar - 22:05:23
effectivement il n'y a pas de couleur sur mes valves mais le vendeur m'a encore confirmé que celles ci en étaient équipées. Les capteurs des nouvelles méganes n'ont peut être pas de couleur :-)
Lors du démarrage je n'ai qu'une seule jante qui n'apparait pas sur le shéma de l'auto au niveau du compteur.
merci d'avance.
Seb
swargnies
swargnies
Message par neoxtof le Ven 16 Mar - 7:41:51
Si tu peux, le plus simple pour trouver le bon emplacement, c'est de ne mettre qu'une seule roue et de regarder où la voiture la voie, pour connaitre sa position !
