parametré les capteur de pression des pneus
+4
cyrax31
DAVID57
sayan
8 participants
voila la semaine derniere j'ai abandonné mes reinstella equipé de capteur de pression des pneu pour des nervasport equipé eux aussi.
Mais le souci c'est qu'il faut apparament parametré les nouveaux capteurs
donc je suis passé voir mon garagiste et quand je lui ai dit sa il n'a rien voulu savoir soit disant parsque la modif n'est pas homologué est que sa allait posé des probleme au niveau de la direction, de l'abs et des roulements. Il a commencé a me raconté qu un client passé changé ses roulement tout les 3 mois a cause de cette modif
J'aimerais savoir si quelqu'un connais un gentil garagiste qui va pas me prendre le chou .
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
Re: parametré les capteur de pression des pneus
Euh, je vois pas le rapport entre les capteurs de pressions des pneus et les roulements!
Je me renseigne chez mon garagiste habituel et on en parle demaine
sayan- Pilote
il n'a pas voulu effectué le coup de valise parsque soit disant ma voiture n'été plus homologué
sayan- Pilote
homologué?
qu'est ce qu veut dire par ca?
va voir un autre!
va voir un autre!
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
soit disant qu'il fallait tout reparamétré apres ce changement a croire mon garagiste c'est limite je usis passé en 26pouce
sayan- Pilote
c'est clair tu peux aller voir un autre garagiste...
puis je vois pas en quoi un passage à 17" fait que ta voiture n'est plus homologuée ???
cyrax31- Meganeux
- Nombre de messages : 111
ben ouais je vois pas le rapport....
Je sais qu'il faut reparametrer l'abs me semble t'il mais de là à dire qu'elle est plus homologuée......
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
soit le mecano connait rien soit il a pas voulu s'embeter
dans tout les cas c'est un mauvais!
alex- Pilote
Nombre de messages : 738
Loisirs : ben... ma megane!
bon finalement sa y est je vais les parametré
alors figuré vous que j'ai toruvé 60euro de difference entre deux garagiste !!
l'un me proposé 88euro
l'autre 28 euro
vous devinerais lequel j'ai choisi lol
l'autre 28 euro
sayan- Pilote
Y a des kékés quand meme chez Renault, heureusement qu'il y en a qui ont un minimum de professionalisme sans tout de suite penser à rentabiliser. En moyenne le passage valise c'est un peu à la tete du client, sois c'est votre garagiste habituelle où là généralement il ne font pas payer ou alors c'est mini 15€ (ce qui reste raisonnable). Bon là il t'a fait l'apprentissage des capteurs d'où la variante à 28€.
Pour l'ABS, c'est juste qu'il faut changer la taille de la roue à l'aide de Clip dans les indices tachymétriques, rien de plus et ça prend 10 sec, surtout que meme si on ne le fait pas, je n'ai pas senti de différence, alors de là à dire que ce n'est pas homologué, pardonnez moi l'expression mais quel con ... .
ca prends 5 minute a la valise de reparamettrait les valves en pluis!
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
» Capteur de pression
» Fuite capteur de pression des pneus (SSPP)
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» "réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression
» capteur de pression
