coffre s ouvre tout seul!
bonsoir, j ai eu un peti soucis ce week end le coffre ne voulait plus s ouvrir, j ai donc trouver comment l ouvrir sur notre super forum avec le petit loquet blanc. Sauf que depuis, lorsque j ouvre ma voiture et que je demarre le moteur ben le coffre s ouvre tout seul!!! des idees?
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Re: coffre s ouvre tout seul!
Rien du tout, je suis passé par le coffre, j'ai pousser le petit locquet blanc d ouverture de secour, mon coffre s est ouvert. J ai fais des essais ouverture fermeture tout etait ok. Et 2 jours plus tard le coffre s ouvre tout seul quand je démarre!...
grego77- Meganeux
moi j'ai eu le cas du coffre qui ne s'ouvrait plus après un passage à la valise, pour l'activation du régulateur : le gars chez Renault avait touché à tout... résultat, plus rien ne fonctionnait !
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Bien c est reparti pour les probleme d ouverture de coffre, ce coup ci ca fait n importe quoi!! Il s ouvre tout seul, il deverouille s en s arreter on entent le clac clac continue de la serrure, ou alors on n arrive plus a l ouvrir!! C est facile a changer comme serrure? Faut il une reprogramation, ou est ce que je peux simplement change la serrure?
D avnce merci.
D avnce merci.
grego77- Meganeux
J'avais eu ce probleme aussi. La serrure c'est tout bete a demonté, tu as juste 2 vis. Essaye de la debrancher de nettoyer la cosse et refais un essai. Moi j'ai plus eu de soucis.
J ai démonté la serrure, mais ca déconne toujours, je pense a un faux contact du botton.
Quequ un sait comment le demonter? J ai un peu per de tirer dessu et de peter des pattes.
D avance merci
D avance merci
grego77- Meganeux
» Coffre qui ne s'ouvre plus (version 1625 du forum)
» coffre qui s'ouvre plus
» Mon coffre ne s'ouvre plus .
» Probleme Coffre qui ne s'ouvre plus
» megane 2 carte n'ouvre pas , et non detecté
