Mon coffre ne s'ouvre plus .
Bonjour a tous .
J'ai un soucis concernant mon coffre , quand j'ai acheté mon véhicule le coffre s'ouvrait et se fermait très bien.
Après quelques jours il s'ouvrait une fois sur deux , et la depuis environs deux semaines il ne veux plus s’ouvrir.
Si quelqu'un connait le problème , je lui serait reconnaissant de m'apporter son aide .
En attendant je vous souhaite a tous une bonne fin de journée .
Logan le titan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Loisirs : Jeux vidéo
Re: Mon coffre ne s'ouvre plus .
Merci pour l'information , je vais essayer sa en espérant que sa fonctionne !!
bsr =)
est-ce que quand tu appuis sur le bouton il y a un bruit mécanique ou juste le petit cliqueti des contacteur ?
car souvent les contacteurs (le bouton servant a ouvrir le coffre) s'oxyde de l’intérieur ! il suffit de démonter le bouton et nettoyer tt l’intérieur ! très chiant je l'accord mais ca ma sauvé une paire de fois
tienou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : vtt modelisme sport auto
tienou a écrit:bsr =)
Bonjour merci pour ton aide .
Quand j'appuie sur le bouton j'entend un bruit qui ressemble certainement au cliquetis des contacteurs !!
Quand j'ouvre les portes avec la clé , j'entend la centralisation des portes mais pas du coffre .
si je ne dis pas de bêtise le coffre n'a pas de verrouillage di comme les porte ! le verrouillage du coffre et simplement du a la coupure du circuit de puissance de la gache lors de la fermeture du vehicule ! pour vérifier si c'est le bouton qui flanche, sort le simplement de son logement et tu le déconnecte de la fiche noir ( 2 pin) et tu prend un trombone et tu fait faire un simple contact (juste toucher et relacher apres 1s ) voiture ouverte biensur ^^ et si la cause et le bouton tu devrais entendre un bruit et le coffre s'ouvrire =D
cdlt
cdlt
tienou- Pti'Nouveau
tienou a écrit:si je ne dis pas de bêtise le coffre n'a pas de verrouillage di comme les porte ! le verrouillage du coffre et simplement du a la coupure du circuit de puissance de la gache lors de la fermeture du vehicule ! pour vérifier si c'est le bouton qui flanche, sort le simplement de son logement et tu le déconnecte de la fiche noir ( 2 pin) et tu prend un trombone et tu fait faire un simple contact (juste toucher et relacher apres 1s ) voiture ouverte biensur ^^ et si la cause et le bouton tu devrais entendre un bruit et le coffre s'ouvrire =D
cdlt
Bonjour merci pour ton aide , j'ai sortie le bouton de son emplacement,je l'ai démonté voir si les contacteurs n'été pas oxidé .
Après vérification il se trouve qu'il ne sont pas oxidé , ils font bien contact.
Je met un coté du trombone dans un pin et l'autre coté du trombone dans l'autre pin ?
Bizarre hier mon coffre s'est ouvert 2 fois a la suite et après plus moyen qu'il s'ouvre .
exactement ca
ca ma tout l'air du symptôme du bouton
tienou- Pti'Nouveau
tienou a écrit:exactement ca
OK je vais faire le système avec le trombone et je reviens vous donner des nouvelles
Bonjour a tous ,je reviens vous donner des nouvelles du test effectué avec le trombone,cela ne change rien , aucun bruit ,donc je vais devoir tester autre chose .
Personne n'a d'autre solutions ?
Le problème de coffre m'a l'air récurrent et je n'y coupe pas avec ma mégane.
Je suis à la recherche de la référence du bouton d'ouverture de coffre qui pour moi est défaillant car le moteur d'ouverture fonctionne bien.
Le bouton se remplie d'eau quand il pleut et du coup je dois le démonter et le laisser sécher pour qu'il fonctionne de nouveau.
Pour l'instant je l'ai laissé démonté en attendant de le changer.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les références de cette pièce?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tudobon- Pti'Nouveau
Loisirs : musique sport
Bonjourtudobon a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Avant de participer au forum tu dois d'abord te présenter dans la rubrique prévue a cet effet.
Une fois cela fait l'un d' entres nous se fera un plaisir de te répondre
novamt12- Pilote confirmé
» serrure porte arriere gauche qui ne souvre pas de l exterieur
» bruit coffre
» Probleme coffre
» Alimentation coffre
» + APC ... dans le coffre ?
» bruit coffre
» Probleme coffre
