+ APC ... dans le coffre ?
Boujour à tous ! Je n'ai plus beaucoup de temps pour me connecté sur le forum, mais je 'nai pas arrêter les modifs pour autant !
J'ai recu une camera de recul, et je voudrais qu'elle reste allumé en permanence de l'allumage du moteur à l'ouverture de la porte conducteur (comme l'allume cigare ou l'autoradio)
Y'a t'il un fil de ce genre dans le coffre ?
Si non, je peut me repiquer sur l'allume cigare ? (il y aura ecran + camera, donc conso tres faible)
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Re: + APC ... dans le coffre ?
branche toi sur les lumières comme ça des que tu mets les veilleuses ta camera sera alumé !
sinon il te faut tirer de l'autoradio au coffre le + permanent
ah oui bonne idée, d'autant que les veilleuses sont allumé presque en permanence !
Et est-ce qu'il est possible de se brancher et sur les veilleuses et sur le feux de recul de maniere à ce que même si les veilleuses ne sont pas allumés, elle s'allume au moment de passer la marche arriere ?
Oui y'a t'il des risque de l'alimenter par 2 arrivé ?
oui donc cantonne toi a te brancher sur les veilleuses
le + APC est sur l'éclairage du coffre, comme sur les plafonniers aussi
Et aucun risque pour ton branchement bizarre (veilleuses + feux de recule) mais c'est juste bizzare, prend le 12V où je t'es "dit"
tit_juju a écrit:ah oui bonne idée, d'autant que les veilleuses sont allumé presque en permanence !
Comme ça quand tu allumenra les veilleuses le feux de recul va s'allumer et l'inverse est vrai aussi
MAX a écrit:branche toi sur les lumières comme ça des que tu mets les veilleuses ta camera sera alumé !
après elle sera toujours alimentée même contact coupé, vous faites une belle paire tout les deux
DIDIER95 a écrit:tit_juju a écrit:ah oui bonne idée, d'autant que les veilleuses sont allumé presque en permanence !
Sans compter les fusibles qui risquent de griller (et ta caméra aussi ....)
y'a un + APC sur la lampe du coffre ?? y'a que 2 fils sur la lampe, un + et un - !!
Non je vais faire comme MAX l'a suggérer, sur les veilleuses ! pour la couleur de fil c'est comme pour les veilleuses à l'avant ? bleu et noir ?
Tu vas mettre les veilleuses pour voir derrière alors
je laisse les feux tout le temps en fait
a la base c'est pour ca que je voulais un +12 APC ... mais bon trop compliqué !
tit_juju a écrit:y'a un + APC sur la lampe du coffre ?? y'a que 2 fils sur la lampe, un + et un - !!
t'es nouveau sur le fofo ?
Ben oui, comme sur tout les éclairants interieur. Sur quoi est branché le relais des rétros rébattables .
C'est la masse qui commande les éclairants, pas le + .
Dés que tu mettras le contact, ta cam sera alimentée
Quel intérêt que ta cam fonctionne quand tu avance ?
Quand tu avance tu te sers du rétro pour voir derrière
pour ce que dit Oby c'est par la masse que la lampe est commandée normalement donc l'autre doit être un +APC, facilement vérifiable avec un volmetre.
ah génial merci !! je suis pas nouveau mais j'ai jamais touché à ca !! et oby, j'ai les rétro rabbatable ... dans ma cave depuis un an !!!
tit_juju a écrit:ah génial merci !! je suis pas nouveau mais j'ai jamais touché à ca !! et oby, j'ai les rétro rabbatable ... dans ma cave depuis un an !!!
Non mais je parlais en générale...On branche le relais sur les "loupiotes" de porte, donc + APC
DIDIER95 a écrit:Quel intérêt que ta cam fonctionne quand tu avance ?
j'ai même pris une caméra qui ira devant !! (avec un transmetteur audio video sans fil pour pas avori à passer le cable, je touche plus au passe cable moi )
Ca manque de détails tout ça. T'as intéré à nous faire un p'tit reportage là dessus ...
