Probleme Coffre qui ne s'ouvre plus
+5
alexthr
Guile
nebka94
9 participants
J'ai un soucis c'est que mon coffre ne s'ouvre plus
quand jessai de l'ouvrir je n'entend aucun bruit provenant de larriere ou du moteur d'ouverture du coffre.
Donc ce matin je change de serrure , resultat est toujours le meme.
J'ai essayer de regarder les fusibles sous le volant et dans le boitier UCH mais tout ma l'air correct.
HEEELPPPP
HEEELPPPP
nebka94- Meganeux
Nombre de messages : 182
Nb de points restant : 1 :s
Loisirs : Informatique et vatoure !!
Re: Probleme Coffre qui ne s'ouvre plus
nebka94 a écrit:Bonjour,
HEEELPPPP
Pour être certain du bon état d'un fusible, il faut le tester, tu peux aussi tester l'arrivée du +12V sur le faisceau de coffre pour commencer à éliminer les problèmes
Je sais pas si c'est avec mais je viens de remarquer aussi que mes lumiere de bas de portes ne fonctionnait plus alors que toute les ampoules sont ok !
c'est etrange ...
c'est etrange ...
nebka94- Meganeux
J'ai pas la liste des fusibles sous la main.
Si tu peux les tester correctement avec un multimètres
Cela n'a peut être rien a voir avec la serrure que tu as changé. C'est peut être le bouton d'ouverture. Il y a une petite page en cuivre qui est assez fragile et qui est peut être cassé. Cela m'est déjà arrivé.
et c'est normal que je n'entend vraiment aucun bruit ?
nebka94- Meganeux
Si le courant n'arrive pas à la gache, elle ne fait aucun bruit, c'est normal.
Tu devrais tester si tu as du courant en appuyant sur le bouton.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
J'ai eu ce soucis, après test d'une nouvelle serrure j'avais toujours ce soucis!
Du coup go to chez Renault, le mécano enlève le caoutchouc du bouton poussoir et il y avait de l'humidité dedans ( qui empêcher de faire contact ), il m'a tout séché et refait un joint avec de la colle silicone pour isoler et ça a marché!
Malheureusement ça a tenu 2 semaines, j'ai redémonté le bouton et il y avait un tout petit trou dans le caoutchouc... j'avais du vernis pour les retouches de peinture, j'ai rempli le trou par l'intérieur pour éviter que l'humidité rentre et depuis nickel depuis 2 mois.
Vola, si ça peut aider
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
et quand tu ouvrais ta voiture tu entendais un bruit coté coffre ?
nebka94- Meganeux
C'est une gache a commande purement électrique. Elle n'est pas concernée par la fermeture centralisée mécanique. D'ailleurs, le bouton du milieu sur la télécommande permet de décondamner le coffre sans aucun bruit.
Guile- Pilote
merci a vous grâce a vous j'ai réparé mon coffre sa fessez 15 jours jété dessus et javez pas regarder le bouton et la hop de l'eau alors séchage nettoyage au wd40 et nickel chrome sa refonctionne impec !!!
jejedu76610- Meganeux
Nombre de messages : 152
Loisirs : ...
Nickel, c'etait donc le meme probleme que moi!
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
ah oui sa me souler de pas avoir de coffre et la c'est reparti super heureusement que tout le monde est la .
Loisirs : ...
Content d'avoit pu t'aider ;-)
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Oui en effet je n'ai plus de probleme....
c'est super merci a tous !
nebka94- Meganeux
bonjour j'ai eu le même problème avec ma Mégane 2 de 2005 gasoil, juste pour te dire que je suis aller chez Renault, le mécano à tester la voiture et il à pas trouver, alors je suis aller chez un deuxième mécano, et je me suis dit que cela venet du bouton noir ou tu appuie pour ouvrir le coffre, et la bingo ces sa, je les démonter et la panne à l'intérieur été fichu, j'ai commander la pièce elle coute 56 euros ttc, pour le montage tu la retire avec un tournevis plat pas dur et tu remet l'autre neuve, et mon le système de fermeture elle coute 75 euros hors taxe et pas dure à faire soit mm juste pour info à tous ceux qui vont lire ce message faite plusieurs garage, car il sont souvent des voleur, et ce site et super pour les conseil, alors je met le miens pour aider moi aussi
natclub- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : moto
Content que ton probleme soit résolu
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Moi le pire c'est que ca ne fonctionne toujours pas et je me suis apercu que mes lumiere de bas de porte ne s'allumais pas non plus et aussi les feux de plaques arriere....
Je pense que je suis bon pour le changement d'UCH :s
nebka94- Meganeux
J'ai le meme problem, le bouton ne fais pas de bruit !! Fusible OK, par contre c'est quoi l'histoire du bouton a changer et comment on fait pour le démonter je ne vois pas d'accès ????, pouvez vous mettre des photos
Un grand merci d'avance !!!
superbatman- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
Message supprimé
T50- Pti'Nouveau
Nb de points restant : Aucune idée
Loisirs : Personnel
» Mon probleme de coffre
» Problème fermeture de coffre
» Problème coffre qui ne s'ouvre plus
» probleme coffre megane 2 1.9 dci 130
» Probleme de fermeture "coffre fermé".
