Probleme de fermeture "coffre fermé".
mon sujet est en quelque sorte similaire à celui déjà posté "Probleme de fermeture "coffre ouvert"."
Si, dans le cas du post mentionné, le capteur dans la serrure du coffre indique, par un contact fermé, que le coffre est ouvert et refuse de condamner les portes, mon cas est inversé: le contact est toujours ouvert, indiquant que le coffre est fermé, et permet à la voiture de verrouiller les portes après une certaine temporisation. Tout va bien tant que vous ne mettez pas votre sac contenant la carte dans le coffre et que vous le fermez
Bon, je retire la serrure de son remplacement et je teste le contact: toujours ouvert que la serrure soit ouverte ou fermée. Pas de discussion, la serrure est HS, tout du moins le contact. Et c'est là que j'ai besoin d'aide: j"ai déjà eu beaucoup de frais ces derniers temps (la vitre cassée pour l'ouverture manuelle, les 2 rotules de direction, la poulie damper,...) et si quelqu'un sait si ça se démonte, cela pourrait m'économiser quelques euros (100?)
Merci pour votre aide
pef
pef
pef13140- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Pêche, réparation Mégane 2
» Problème fermeture de coffre
» Probleme de fermeture "coffre ouvert".
» HELP !!!! Mon coffre ne ferme plus !!!
» probléme fermeture porte
» Problème fermeture centralisée
