Toit ouvrant qui ne réagit plus ?
+8
stef91480
regis
potter
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Toit ouvrant qui ne réagit plus ?
A priori le toit ouvrant se comporte comme les lève-vitres à impulsion. En enlevant le fusible, il a peut-être perdu ses paramètres et il faudrait le réinitialiser comme les vitres
[edit] la procédure de réinitialisation est dans la doc technique dispo sur le forum, partie 5 (mécanismes et accessoires) page 52A-12
Ahhh, doc technique sur le forum, je vais voir ça.
J'ai acheté tous les manuels atelier de Mégane 2 sinon.
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Ca doit être à peu près la même chose
Je ne trouve pas la bonne doc technique, j'ai trouvé sur le forum le mode d'emploi mais c'est tout. Un lien ?
Merci !
Merci !
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
tu reste appuyé sur le bouton 10 secondes et normalement c bon la reinitialisation
regis- Meganeux
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
https://megane2.superforum.fr/astuces-et-ref-renault-f6/notice-utilisateur-et-notice-technique-megane-ii-phase-1-t712.htm
et toi il te faut la partie "Mecanismes et accessoires"
neoxtof a écrit:https://megane2.superforum.fr/astuces-et-ref-renault-f6/notice-utilisateur-et-notice-technique-megane-ii-phase-1-t712.htm
on est dans la bonne rubrique
Ok, je vais essayer 10 secondes sur le bouton, je vous tient au courant !
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
T'es resté collé ?potter a écrit:Ok, je vais essayer 10 secondes sur le bouton, je vous tient au courant !
lapityma a écrit:T'es resté collé ?potter a écrit:Ok, je vais essayer 10 secondes sur le bouton, je vous tient au courant !
Sinon, une autre solution tu fait comme si tu n'avais pas de TOEP, tu ferme le store et tu fait comme ceux qui en ont pas
Antho_2_Lens- Super posteur
Jaloux !Antho_2_Lens a écrit:lapityma a écrit:T'es resté collé ?potter a écrit:Ok, je vais essayer 10 secondes sur le bouton, je vous tient au courant !
Non je ne suis pas resté collé mais finallement pas eu le courage de ressortir, j'habite Paris et il faut marcher pour aller au parking, il y en a pour 15 minutes aller retour, le temps de prendre les couloirs, ascenseurs etc...
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
il faut que tu reste appuyer sur le bouton, ou que tu tourne la molette plus de 10s je c'est plus c l'un des 2
alexandre- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
La fermeturealexandre a écrit:il faut que tu reste appuyer sur le bouton, ou que tu tourne la molette plus de 10s je c'est plus c l'un des 2
Alors ça y est j'ai laissé appuyé 5 secondes et on a entendu le moteur faire un pas en avant un pas en arrière et ça refonctionne, il s'était juste désinitialisé !
Merci pour votre aide !
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
et ben voila problème résolu
regis- Meganeux
cool pour toi !!
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
Merci à vous.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
un depanage a distance un !!!!!!!
regis- Meganeux
J'ai le meme souci sur ma megane mais meme apres avoir reinitialisation le mecanisme,mon toit ne veut pas se reouvrir que faire ?
ludovic036- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Auto,moto et imformatique
tu bouge le bouton t il ne se passe rien si j'ai bien compris
regis- Meganeux
Oui c'est bien sa.
Je peut juste le reinitialiser on ecoute la reinitialisation il bouge mais apres rien, quand je bouge le bouton.
Sa pourrer venir de quoi ?
la il est fermé ou ouvert ??
sinon tu le ferme et reste appuyé 5 secondes
il bouge ton bouton marche
donc il faut vérifier ton fusible et ton alimentation au niveau de ton bouton
il bouge pas ton bouton est peut être en cause
la encore vérifie ton fusible et ton alimentation au niveau de ton bouton
ensuite donne moi tes resultats
regis- Meganeux
position fermer
démonte la commande du toep, ( ça se démonte comme les plafonnier je crois ) débranche et rebranche c'est ce que j'vais fait quand j'avais eu ce soucis.
Toujour le meme souci sois le toit reste en position ouvert et j'ai vraiment du mal a le fermer.
Ou sois il et fermer et j'ai vraiment du mal a ouvrir.
De quoi cela peut t-il bien venir ?
tu as du mal a l'ouvrir mais il réagit bien a tes commande
regis- Meganeux
quand tu dis ''du mal à ouvrir ou a fermer'', ça veut dire quoi en fait ?
le moteur force ?
tu l'aide à la main ?
As-tu regardé les patins de glissement ? cf tuto de max ...
le moteur force ?
toutfoux- Pilote
si la réinitialisation marche pas, si après avoir démonté et remonté la commande du toep ça marche toujours pas, si c'est pas le fusible ben reste qu'une solution : direction renault .
En même temps tes propos sont pas super clair , parceque " j'ai du mal à ouvrir ou a fermer peut avoir 2 significations différentes.
* soit le toep broute un peu et peine à s'ouvrir et à se fermer, mais le toep réagit parfaitement au différents cran de la molette pour l'ouverture et la fermeture et dans ce cas une bonne lubrification du rail peut remédier à ton soucis
* soit ton soucis vient de la commande elle même, c'est à dire que lorsque ton toep est fermé et que tu positionnes la molette sur le dernier cran ( pour l'ouvriren grand ), ton toep ne s'ouvre pas en grand tout de suite et je suppose que tu es obligé de repositonner la molette plusieurs de fois d'avant en arrière pour que ton toep s'ouvre ou se ferme c'est çà?
as tu démonté la commande du toep car je te le répète sur mon ancienne voiture cela avait résolu le problème ( qui semble identique au tien )
toutfoux a écrit:quand tu dis ''du mal à ouvrir ou a fermer'', ça veut dire quoi en fait ?
le moteur force ?
il broute il recule par sacade ou par pallier voila ce que je veut dire
regis- Meganeux
Non enfaite le bouton du toit defois quand le mais en position pour se refermer il ouvre au lieu de refermer.
Apres mais rail son bien graisser et patin non use.
Donc bizarre.
J'ai essayer la réinitialisation mais sa ne marche pas,et meme debrancher et rebrancher le bouton.
Voila j'ai pris contact avec VW a aubiere dans le 63 qui me la vendu et lui va prendre contact avec renault bellerive pour faire passer sa sous garantie directement chez renault.
Donc bizarre.
Auto chez renault, donc le probleme et que le moteur du toit panoramique et fatigue donc il le change.
Voila d'ou vener mais souci de toit panoramique.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» barre de toit pour scenic II toit ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit ouvrant
» Réf toit ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit ouvrant
» Réf toit ouvrant
Page 1 sur 2
