Toit ouvrant qui ne réagit plus ?
+8
stef91480
regis
potter
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous !
Mon toit ouvrant ne réagit plus, ni quand on tourne la molette ni quand on appuie sur le bouton central pour l'ouvrir à la dernière position connue. Le fusible est ok je l'ai enlevé.
Le système a été changé entièrement il y a un an.
Une idée ? Un souci connu sur ce type de toit ? (un fil qui se coupe ou autre ?)
Merci !
Merci !
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Re: Toit ouvrant qui ne réagit plus ?
démonte ton support de bouton et regarde si c'est toujours branché
regis- Meganeux
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
Il se démonte comment ? Ce soir j'ai regardé vite fait le plaffonier est scraché pour tenir au dessus, mais le bouton est fixé comment ?
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
Je suppose que tu as déjà vérifier le fusible ?
par des clip il suffit de tiré dessus doucement
regis- Meganeux
neoxtof a écrit:Je suppose que tu as déjà vérifier le fusible ?
oui c'est marqué
regis- Meganeux
oui il l'a ecrit
stef91480- Pilote
Nombre de messages : 659
Loisirs : ma megane
C'est écrit en première ligneneoxtof a écrit:Je suppose que tu as déjà vérifier le fusible ?
il faut l'excusé c'est la fin de l'apéro ............. il attaque les digestifs
regis- Meganeux
lapityma a écrit:C'est écrit en première ligneneoxtof a écrit:Je suppose que tu as déjà vérifier le fusible ?
Oups ... Mais je m'appelle pas Gasquet moi (pour la peine, je vais me reservir un Single Barrel A la votre)
t'as fais quoi comme modif sur ton TOP potter ?
Mdddr, il y a de l'ambiance ici, c'est top !
Je n'ai fait aucune modif sur le TOP. Lol. Je vais commencer par démonter la commande, mais je pense plutôt que c'est au niveau du moteur électrique qu'il y a un problème ?
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
Je vais peut-ètre dire une connerie, mais si il débranche la batterie et la rebranche ?
On sait jamais.
On sait jamais.
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
J'y ai pensé, mais pourquoi ça aurait fait ça, un bug ?
La réinitialisaiton du toit ovurant se passe comment ? Il faut liasser appuyé sur la touche ?
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
A priori le toit ouvrant se comporte comme les lève-vitres à impulsion. En enlevant le fusible, il a peut-être perdu ses paramètres et il faudrait le réinitialiser comme les vitres
[edit] la procédure de réinitialisation est dans la doc technique dispo sur le forum, partie 5 (mécanismes et accessoires) page 52A-12
Ahhh, doc technique sur le forum, je vais voir ça.
J'ai acheté tous les manuels atelier de Mégane 2 sinon.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
Ca doit être à peu près la même chose
Je ne trouve pas la bonne doc technique, j'ai trouvé sur le forum le mode d'emploi mais c'est tout. Un lien ?
Merci !
Merci !
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
tu reste appuyé sur le bouton 10 secondes et normalement c bon la reinitialisation
regis- Meganeux
https://megane2.superforum.fr/astuces-et-ref-renault-f6/notice-utilisateur-et-notice-technique-megane-ii-phase-1-t712.htm
et toi il te faut la partie "Mecanismes et accessoires"
neoxtof a écrit:https://megane2.superforum.fr/astuces-et-ref-renault-f6/notice-utilisateur-et-notice-technique-megane-ii-phase-1-t712.htm
on est dans la bonne rubrique
Ok, je vais essayer 10 secondes sur le bouton, je vous tient au courant !
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
T'es resté collé ?potter a écrit:Ok, je vais essayer 10 secondes sur le bouton, je vous tient au courant !
lapityma a écrit:T'es resté collé ?potter a écrit:Ok, je vais essayer 10 secondes sur le bouton, je vous tient au courant !
Sinon, une autre solution tu fait comme si tu n'avais pas de TOEP, tu ferme le store et tu fait comme ceux qui en ont pas
Antho_2_Lens- Super posteur
Jaloux !Antho_2_Lens a écrit:lapityma a écrit:T'es resté collé ?potter a écrit:Ok, je vais essayer 10 secondes sur le bouton, je vous tient au courant !
Non je ne suis pas resté collé mais finallement pas eu le courage de ressortir, j'habite Paris et il faut marcher pour aller au parking, il y en a pour 15 minutes aller retour, le temps de prendre les couloirs, ascenseurs etc...
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
il faut que tu reste appuyer sur le bouton, ou que tu tourne la molette plus de 10s je c'est plus c l'un des 2
alexandre- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
La fermeturealexandre a écrit:il faut que tu reste appuyer sur le bouton, ou que tu tourne la molette plus de 10s je c'est plus c l'un des 2
Alors ça y est j'ai laissé appuyé 5 secondes et on a entendu le moteur faire un pas en avant un pas en arrière et ça refonctionne, il s'était juste désinitialisé !
Merci pour votre aide !
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
et ben voila problème résolu
regis- Meganeux
cool pour toi !!
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
Merci à vous.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
un depanage a distance un !!!!!!!
regis- Meganeux
J'ai le meme souci sur ma megane mais meme apres avoir reinitialisation le mecanisme,mon toit ne veut pas se reouvrir que faire ?
ludovic036- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Auto,moto et imformatique
tu bouge le bouton t il ne se passe rien si j'ai bien compris
regis- Meganeux
Oui c'est bien sa.
Je peut juste le reinitialiser on ecoute la reinitialisation il bouge mais apres rien, quand je bouge le bouton.
Sa pourrer venir de quoi ?
la il est fermé ou ouvert ??
sinon tu le ferme et reste appuyé 5 secondes
il bouge ton bouton marche
donc il faut vérifier ton fusible et ton alimentation au niveau de ton bouton
il bouge pas ton bouton est peut être en cause
la encore vérifie ton fusible et ton alimentation au niveau de ton bouton
ensuite donne moi tes resultats
regis- Meganeux
position fermer
démonte la commande du toep, ( ça se démonte comme les plafonnier je crois ) débranche et rebranche c'est ce que j'vais fait quand j'avais eu ce soucis.
Toujour le meme souci sois le toit reste en position ouvert et j'ai vraiment du mal a le fermer.
Ou sois il et fermer et j'ai vraiment du mal a ouvrir.
De quoi cela peut t-il bien venir ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» barre de toit pour scenic II toit ouvrant
» Toit ouvrant
» Réf toit ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit ouvrant
» Réf toit ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit Ouvrant
Page 1 sur 2
