Toit ouvrant qui ne réagit plus ?
+8
stef91480
regis
potter
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Toit ouvrant qui ne réagit plus ?
tu as du mal a l'ouvrir mais il réagit bien a tes commande
regis- Meganeux
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
quand tu dis ''du mal à ouvrir ou a fermer'', ça veut dire quoi en fait ?
le moteur force ?
tu l'aide à la main ?
As-tu regardé les patins de glissement ? cf tuto de max ...
le moteur force ?
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
si la réinitialisation marche pas, si après avoir démonté et remonté la commande du toep ça marche toujours pas, si c'est pas le fusible ben reste qu'une solution : direction renault .
En même temps tes propos sont pas super clair , parceque " j'ai du mal à ouvrir ou a fermer peut avoir 2 significations différentes.
* soit le toep broute un peu et peine à s'ouvrir et à se fermer, mais le toep réagit parfaitement au différents cran de la molette pour l'ouverture et la fermeture et dans ce cas une bonne lubrification du rail peut remédier à ton soucis
* soit ton soucis vient de la commande elle même, c'est à dire que lorsque ton toep est fermé et que tu positionnes la molette sur le dernier cran ( pour l'ouvriren grand ), ton toep ne s'ouvre pas en grand tout de suite et je suppose que tu es obligé de repositonner la molette plusieurs de fois d'avant en arrière pour que ton toep s'ouvre ou se ferme c'est çà?
as tu démonté la commande du toep car je te le répète sur mon ancienne voiture cela avait résolu le problème ( qui semble identique au tien )
toutfoux a écrit:quand tu dis ''du mal à ouvrir ou a fermer'', ça veut dire quoi en fait ?
le moteur force ?
il broute il recule par sacade ou par pallier voila ce que je veut dire
regis- Meganeux
Non enfaite le bouton du toit defois quand le mais en position pour se refermer il ouvre au lieu de refermer.
Apres mais rail son bien graisser et patin non use.
Donc bizarre.
J'ai essayer la réinitialisation mais sa ne marche pas,et meme debrancher et rebrancher le bouton.
Voila j'ai pris contact avec VW a aubiere dans le 63 qui me la vendu et lui va prendre contact avec renault bellerive pour faire passer sa sous garantie directement chez renault.
Donc bizarre.
ludovic036- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Auto,moto et imformatique
Auto chez renault, donc le probleme et que le moteur du toit panoramique et fatigue donc il le change.
Voila d'ou vener mais souci de toit panoramique.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» barre de toit pour scenic II toit ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit ouvrant
» Réf toit ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit ouvrant
» Réf toit ouvrant
Page 2 sur 2
