Toit Ouvrant
meganeman
KySeR
Toit Ouvrant
SAlouté
J'ai trop la poisse la voiture part vendredi elle est vendu mais avec ma p***** de chance j'ai le toit qui veut ni s'ouvrir ni se refermer. Le fusible est OK . Quelqu'un a deja eu un probleme similaire ??
KySeR- Meganeux
- Nombre de messages : 105
Re: Toit Ouvrant
t'entend le moteur qui essaie d'ouvrir ou pas ?
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Re: Toit Ouvrant
Non rien justement.. J'ai peur que ce soit le moteur :(
KySeR- Meganeux
Re: Toit Ouvrant
euu bas si ta accé verifie cette hypotese, et truc debile, mais sa peut pas etre juste une cosse qui se serez deconnecté ou quyi ferai pu contact ?
Loisirs : mon ba
Re: Toit Ouvrant
Justemen jai regardé le truk sorte de faux plafond qui tien avec des scratche et apparement tout a l'air d'etre a sa place. J'ai chercher de partout dans le net et aucun problème similaire
KySeR- Meganeux
Re: Toit Ouvrant
changes le fusible, meme si il a l'air bon.....il est peut etre mort....(j ai vecu ce probleme pour les vitres de mon ancienne lagune....le fusible avait l'air nickel de chez comme neuf....pourtant....il etait mort)
Re: Toit Ouvrant
JE viens de descendre le changer et toujours rien :(
KySeR- Meganeux
Re: Toit Ouvrant
salut kyser, essaye de shunter le bouton comme ça tu seras fixé : bouton ou moteur.
franck91- Meganeux
Nombre de messages : 135
Loisirs : bricolage,mecanique
Re: Toit Ouvrant
Salut Franck C'est quoi Shunter lol ??
KySeR- Meganeux
Re: Toit Ouvrant
Shunter c'est rassembler 2 fils,c'est à dire que si t'as 2 fils sortants d'un interrupteur,tu mets l'un avec l'autre et ça doit marcher,si ce n'est pas le cas passe à autre chose
Re: Toit Ouvrant
Lool oula ce n'est plus de mon domaine .. J'ai peur qu'il me soit obliger d'aller chez Monsieur Renault et qu'il me sorte un tarif de fou furieuxx
KySeR- Meganeux
Re: Toit Ouvrant
Essaye avant , tu sort ton interrupteur de toit ouvrant,derrière tu as 2 fils.Tu prends les 2 fils et tu mets l'un avec l'autre,si ça marche c'est ton interrupteur qui est hs
Re: Toit Ouvrant
Donc jenleve le gros cashe avec le bouton c'est sa ??
KySeR- Meganeux
Re: Toit Ouvrant
oui , pour avoir accès à l'arrière de l'interrupteur
Re: Toit Ouvrant
oula attention le toit électrique n'a pas un montage si simple que ca ! beaucoup de paramètre sont pris en compte...
le moteur contient comme un petit calculateur et il reçoit plusieurs signaux :
-une alimentation et une masse
-une autorisation de fermeture centralisée
-la vitesse de l'auto
-quatre fils d'acquisition d'info branchés sur l'inter de toit pour capter l'ordre
si tu shunte deux des quatre fils sur l'inter, c'est fort possible que rien ne se passe.
est ce que tu as accès au moteur ?
Re: Toit Ouvrant
SAlouté donc voila j'ai eté dans un pti garagiste bien sympa... Est c'etait tout simple vous pouvez le mettre en astuces en faite c'est comme les vitre il c'etait de-initialisé (jsai pas si ca ce dit mdrr). Il fallait appuyer sur le gros bouton pendans 5 sec et il a re fonctionner. Ceci etant dit ce n'etait pas marqué dans le bouquin de la megane
KySeR- Meganeux
Re: Toit Ouvrant
Merci a tous en tous cas de votre aide.
KySeR- Meganeux
Re: Toit Ouvrant
ces cool , l'astuce pourra servir au autres !
Loisirs : mon ba
