Gros problème de démarrage
Ce matin j'ai voulu démarrer ma megane 2 1.9 dci 120, le problème est qu'elle ne voulait plus démarrer. La batterie date de moins de 6 mois, le voyant lumineux est toujours vert sur celle ci, donc je ne pense pas que la batterie soit déchargée. Quand j'allume, j'entends le "clac" de déblocage de la direction, et le voyant rouge de la batterie est allumé.
Est ce que vous avez une idée de solution à mon problème ?
Merci.
Merci.
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages : 171
Re: Gros problème de démarrage
alternateur ou demarreur surement
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Sans enlever ce qu'a dit meganeman,le voyant vert de la batterie n'est pas une fiabilité,c'est juste un témoin.Une batterie peut être fatiguée et ton voyant toujours vert
Branches lui un Booster de batterie et tente de démarrer, tu seras fixé
merci pour vos reponses,
finalement c'étaIt un fusible de 35 a qui avait cramé dans l'upc
voila, merci
voila, merci
Neosnake- Meganeux
» Gros Gros Probleme de Ventilation ??
» Gros problèmes de demarrage
» Défaut P0670 avec gros soucis de démarrage
» gros probléme!
» gros probléme!
